Superficies con perfiles como?
    Dec 2007
    Blender Superficies con perfiles como?
    Buenas tardes grupo:
    No recuerdo cómo se llama y menos cómo se hace para unir varios perfiles en Blender, por ejemplo, mi primer perfil es un círculo y el segundo un cuadrado y quiero que al seleccionarlos Blender construya la superficie entre los dos.
    Espero su colaboración gracias.
    Si es solo eso (de círculo a cuadrado), puedes hacerlo calculando siempre los vértices (si el círculo tiene 12 vértices, mirar que el cuadrado tenga también 12 vértices).No recuerdo si el Addon Loop Tools viene activado por defecto en Blender (creo que no).
    Si hay que activar Loop Tools, te vas a User Preferencias, ADONS y escribes Loop y te tiene que salir el addon Loop Tools (lo ACIVAS) marcando la casilla.
    Luego en la escena, seleccione todos los vértices del círculo y del cuadrado y presionas W > Loop Tools > BRIDGE.
Nombre: bridge.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 300.0 KB
    Dec 2007
    Muchas gracias Solimán, aprendí algo más, sin embargo, no es lo que buscaba, esto es lo que encontré en un manual de Blender para una versión antigua, pero, pero la actual no funciona.
Nombre: img1.png
Visitas: 266
Tamaño: 38.3 KB
Nombre: img2.png
Visitas: 285
Tamaño: 90.6 KB
    Para el manual se hacen los perfiles y se unen con CONTROL+J y luego se seleccionan y se oprime F.
    sin embargo, el manual especifica lo siguiente: Asegúrate de que realmente sea una curva Surface y no una curva Beizer o NURBS, o el truco no funcionará, pero al buscar curva surface no aparece en Blender 2.7.
    ¿Ya no se usara?
    Si que está, es AD > Surface > NURBS Curve.
    Es la nueva definición que tienen.
    Sep 2014
    Si tienes dos o más perfiles con idéntico número de vértices, como en tu ejemplo del barco o en el de Solimán, es fácil unirlos. Sólo tienes que tener seleccionados todos los vértices de los perfiles, pulsar W y seleccionar Bridge Edge loop. En la captura de Solimán puedes ver esa opción, que ya viene por defecto en Blender. Con esta opción puedes incluso indicar cuantos pasos quieres entre perfiles o enrosCarlos sobre si mismos (Twist). Un saludo.
  1. AutoCAD Cómo crear superficies en pro-engineer
    Por Javier Moreno en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 16:40
  2. ZBrush Cómo imprimir cuadriculas de perfiles en ZBrush
    Por betovolador en el foro ZBrush
    : 17-07-2014, 03:22
  3. Cómo importar superficies en inventor
    Por pquispea_m5 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-08-2012, 04:08
  4. Respuestas: 4
    : 10-01-2006, 19:40
  5. Cómo usar superficies de subdivisión
    Por Caronte en el foro Modelado
    : 13-05-2005, 20:22
