Textura con glossy
    Jul 2008
    Textura con glossy
    Hola, al añadirle un Glossy o cualquier Shader a una textura, ésta deja de ser la textura principal.
    Como puedo hacer para meter una textura y añadirle tonos de reflejos etc?
    Text coordinate> image tex> diffuse>output.
    Agregarle un Glossy para qué refleje un poco sin ser glass?
    En Cycles. Saludos.
    Jun 2013
    Textura con glossy
    No entiendo la pregunta. Si te refieres a mezclar un diffuse con un Glossy lo puedes hacer por medio de un mix Shader entre el diffuse y el output. Y luego calibrarlo a tu gusto por medio del deslizador que pone fac al que también le puedes conectar otros nodos que te dan más posibilidades al hacer la mezcla, por ejemplo, un layer weight para hacer que la mezcla fuese más brillante o menos en las superficies menos perpendiculares del material a la cámara.
    Jul 2008
    Textura con glossy
    Qué gracia, estaba metiendo el Glossy antes del diffuse y me tomaba el Glossy como color principal quitándome la textura como principal.
    No te preocupes si no me entiendes es que es tan tonto que es complicado de entender, gracias ya me sale.
    Textura con glossy
    Puedes mezclar la textura con los dos Shaders si quieres.
  1. Hardware Pantalla glossy
    Por alvaromarkez en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 07:15
  2. Glossy Refraction.
    Por cube en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    : 27-09-2023, 14:07
  3. Autodesk Maya Rig extremadamente glossy
    Por MartinCooper en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-06-2015, 18:43
  4. 3ds Max Glossy con Mental Ray 3ds Max
    Por Cesar Saez en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2005, 20:35
  5. Especular y glossy
    Por dideje en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-12-2002, 00:06
