Resultados 1 al 8 de 8
¿Cómo hacer transparentes los huecos de la puntilla en una textura de
    Aug 2014
    Textura
    Hola a todos, estoy intentando hacer una textura con zonas que llevan puntilla, ¿alguien sabe cómo hacer que los huecos creados por la puntilla queden transparentes y no sólidos?
    La textura la he creado en Adobe Photoshop y ahí aparece transparente, pero al exportarla a Blender me aparece como sólida, es decir, la puntilla sobre una base de color.
Nombre: duda.jpg
Visitas: 45
Tamaño: 128.1 KB
    Textura
    Si es una imagen con alpha seguramente es una te de tipo TGA o PNG, pues si la has guardado en (*.jpg) no se guarda el Alpha (transparencia).
    Si es eso, o sea, si tienes una TGA, o (*.png) tienes que hacer lo siguiente.
    En MATERIAL, marcas la casilla de Transparent y bajas el Alpha a cero.
    En la textura de imagen marcas la opción ALPHA y la dejas a 1.
Nombre: alpha1.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 161.7 KB
    Textura
    Recuerda qué en los otros materiales donde toque la sombra de transparencia debes de marcar en SHADOW el Receive Transparent.
Nombre: Shadow.jpg
Visitas: 482
Tamaño: 59.9 KB
    Textura
    Si tienes que hacer la transparencia a partir de un fondo puedes hacerlo con Gimp.
    Aug 2014
    Textura
Nombre: Shadow.jpg
Visitas: 482
Tamaño: 59.9 KB
    Lo tengo en Cycles, le doy en materiales en el viewport color en alpha a -0- pero no me cambia nada, tengo que pasarlo a Blender internal o render? La imagen es png.
    Última edición por yoly7s; 01-10-2014 a las 23:48
    Textura
    En Cycles es diferfente.
    Yo conozco dos formas de hacerlo.
    Si solo tienes la imagen con la transparencia se trata de poner en un MixShader una entrada con la imagen y otra con transparencia y luego se enlaza el alpha de la imagen al Fac: del MixShader
    Hay que tener en cuenta que esta imagen ya ha de tener el ALPHA puesto.
Nombre: Alpha.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 153.0 KB
    Y luego hay otra forma qué es la de utilizar dos imágenes, donde una es nornal (sin transparencia) y otra es un mapa donde tiene dos colores, el negro y el blanco. Donde las zonas negras se convierten en transparentes.
Nombre: Alpha2.jpg
Visitas: 441
Tamaño: 413.1 KB
    Aug 2014
    Textura
    En Cycles es diferente.
    Si solo tienes la imagen con la transparencia se trata de poner en un MixShader una entrada con la imagen y otra con transparencia y luego se enlaza el alpha de la imagen al Fac: del MixShader.
Nombre: Alpha.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 153.0 KB
Nombre: Alpha2.jpg
Visitas: 441
Tamaño: 413.1 KB
    Gracias, ya lo tengo.
    Me imagino que te lo habrán dicho miles de veces, pero eres la BlenderWiki o WikiBlender, das solución a todos los problemas, de hecho, creo que sin ti este foro cojearía. Un millón de gracias. Un saludo.
    Última edición por yoly7s; 04-10-2014 a las 18:15
    Textura
    Ya qué estamos con las transparencias de Cycles, voy a dejar unas imágenes donde hay algunas variaciones en el mezclar imágenes con color y transparencias.
Nombre: Textura_BN1.jpg
Visitas: 382
Tamaño: 416.3 KB
Nombre: Textura_BN2.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 401.1 KB
Nombre: Textura_BN3.jpg
Visitas: 445
Tamaño: 484.2 KB
Nombre: Textura_BN4.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 512.8 KB
Nombre: Textura_BN6.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 441.9 KB
Nombre: Textura_BN7.jpg
Visitas: 387
Tamaño: 420.9 KB
Nombre: Textura_BN8.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 459.1 KB
  1. Respuestas: 1
    : 26-12-2025, 02:54
  2. Cambiar textura de un objeto durante una animación textura animada
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    : 22-11-2013, 16:33
  3. Cómo convertir textura procedural a textura de imagen para mapa UV
    Por kcirius en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-06-2010, 01:49
  4. Respuestas: 2
    : 15-10-2005, 01:09
  5. Pasar textura wireframe a textura normal bitmap
    Por sueño en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-01-2004, 23:43
