Particleflow morph
    Apr 2011
    Particleflow morph
    Hola. Siguiendo los pasos de este tutorial y funciona perfecto https://www.youtube.com/watch?v=FyFr...LJvZRHjaEyOzkU.
    Pero me encuentro con un problema qué no sé cómo solucionarlo, el tutorial corresponde a un morph entre 2 objetos A y B, yo estoy buscando que sea entre 3 objetos, A, B, C y no doy con la clave.
    Dejo la escena en 3dsmax 2014 del pasaje entre 2 objetos, si alguien puede guiarme como seria pasar hacia un tercer objeto se lo agradecería mucho. Saludos y Gracias.
    https://www.dropbox.com/s/wwiwmqrdn3...pbox.max? Dl=0.
    Thumbs up Hacer morph de partículas en Particle Flow entre tres objetos
    En Particle Flow, el morph estándar funciona nativamente entre dos objetos: un objeto base A y un objeto objetivo B. Para incluir un tercer objeto C, no existe un morph directo de tres vías, pero puedes lograrlo combinando varios operadores y scripts.
    Primero, asegúrate de que las tres geometrías tengan la misma cantidad de vértices y topología compatible. Esto es obligatorio para que el morph no se deforme.
    Luego, puedes usar un flujo de partículas con Shape Instance o Morpher Operator de la siguiente manera:
    1. Crea un primer Morph Operator entre A y B. Ajusta el percentage según la animación que quieras para la transición.
    2. Añade un segundo Morph Operator en la misma Event o en un Event posterior entre B y C.
    3. Controla la transición mediante un Script Operator que modifique los pesos de cada Morph Operator en función del tiempo, permitiendo que las partículas pasen gradualmente de A a B y luego de B a C.
    Opcionalmente, puedes usar Particle Age para disparar los morphs secuenciales, de modo que cuando las partículas alcanzan cierta edad, comiencen a transformarse hacia el siguiente objeto.
    Con este método, aunque no sea un morph de tres vías simultáneo, logras un efecto continuo de transformación entre A, B y C.
  1. Animación de transformación de auto: dos semanas de trabajo y
    Por ener64 en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-09-2020, 04:24
  2. Generador particleflow recorriendo una spline
    Por nemotius en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-10-2013, 22:11
  3. Morph en LightWave
    Por federicodomin en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-09-2008, 23:04
  4. Necesito help con particleflow
    Por karras en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-12-2006, 09:11
  5. Metaparticles y particleflow
    Por mondiola en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-08-2006, 15:32
