Resultados 1 al 17 de 17
Sugerencias con los nodos y efectos de luces
    Aug 2006
    Ayuda con los nodos y efectos de luces
    Hola a todos, necesito ayuda urgente con un problema qué tengo con los nodos.
    Resulta qué estoy haciendo la luz de una farola con los nodos, hasta ahora todo perfecto. Pero en cuanto le aplico el filtro set Alpha para qué desaparezca el fondo lo que es la luz que hay alrededor de la bombilla desaparece.
    ¿Hay alguna forma de que se mantenga?
    Última edición por Neo_one; 13-09-2014 a las 12:22
    Has probado a ponerle el glare o blur o lo que distorsiona la imagen después del Apha?
    O sea, primero crea la transparencia y luego le das el glare.
    Aug 2006
    Sí y me hace lo mismo.
    Seguro.
    Pues puedes probar con un nodo de Chroma Key.
    Aug 2006
    No sé como lo has hecho, pero a mí me sale toda la imagen semitransparente.
    No hay manera.
    Que tienes materiales con transparencia o el fondo con transparencia ya puesta?
    Yo lo he puesto sin ninguna transparencia.
    Aug 2006
    El fondo con transparencia. De todas formas, no me queda como a tí. En lugar de emitir luz parece que sean planos extruidos de color amarillo.
    Si le pongo el fondo transparente tampoco me sale, o sea, que necesita tener un fondo para poder hacer el difuminado ese (creo).
    Sep 2014
    Estoy tratando de entender el problema para intentar ayudar. ¿Lo que te pasa es que cuando aplicas un efecto especial como un desenfoque para simular el Glow de una lámpara te queda con fondo negro? Con desenfoque sé que se puede hacer con transparencia, pero con Glare, creo que lo pierde, al menos en mis pruebas. En la captura, con un desenfoque, un blur, si que queda con transparencia, que es lo que te pasa exactamente?
    Última edición por vicviper; 13-09-2014 a las 02:23
    Aug 2006
    Solimán, sí efectivamente, también sale bien si tienes un objeto detrás.
    Aug 2006
    Cita Iniciado por vicviper Ver mensaje
    Con desenfoque sale lo que es el aura de luz?
    De todas formas, ayer por la noche pude solucionarlo, en breve pongo el resultado por si a alguno otro le pasa.
    Por cierto, es un lío del copón.
    Hago bien en temer los nodos.
    Aug 2006
    Pues aquí pongo el resultado:
    Muchas gracias por la ayuda.
    Sep 2014
    Cita Iniciado por Neo_one Ver mensaje
    Es una forma de hacerlo, pero hay muchas. Hay quien prefiere utilizar efectos volumétricos, otros lo añaden desde Gimp o Adobe Photoshop. A mí me gusta más que salga desde los nodos de Blender. Un saludo.
    Última edición por vicviper; 13-09-2014 a las 21:44
    Sep 2014
    Gracias por la captura. Me la guardo para consultarla cuando me encuentre estos problemas. Un saludo.
    Si el modo de mezcla es Add, es normal que al poner un fondo blanco no se vea nada, ya que lo que hace es sumar el valor del píxel amarillo a uno blanco, que ya es el valor máximo. Creo que ese era tu problema.
  16. #16
    Aug 2013
    Hola @Neo_one.
    Te comento mi solución a este tema. En postproducción no suele haber un solo camino para hacer las cosas. Te explico el mío que algunos lo pueden encontrar mejor o peor.
    1) Crea una máscara en blanco y negro con los elementos que quieres que tengan ese efecto Glow o de halo. Usa object id o material id para crearla y sumas todas las que necesites. Si tienes varios elementos los puedes ir uniendo con nodos Mix (tipo Add).
    2) Con uno nodo Mix (tipo Mix) usas esa máscara como factor y mezclas la imagen renderizada final con un color negro. Ahora tienes una imagen negra con todos los objetos con material de tipo Emission y su color correspondiente.
    3) Aplicas un nodo blur a tu gusto (Fast Gaussian, por ejemplo). Ahora tienes tus objetos con material Emission ligeramente borrosos.
    4) Como no quiero que ese emborronamiento se aplique encima de mis objetos, sino al halo de alrededor, vuelvo a mezclar con un nodo Mix (tipo Mix) la imagen de 3) con un color negro usando la máscara del punto 1) como factor. Obtengo una imagen negra qué solo contiene los halos alrededor de mis objetos Emission, pero no encima de ellos.
    5) Con un nodo Mix (tipo Add) mezclo la imagen renderizada con la imagen del halo. Yo he puesto en mí ejemplo un factor de 0,5. Así obtienes la imagen final.
Nombre: node_glow_effect.png
Visitas: 7
Tamaño: 157.2 KB
    Imagen final:
Visitas: 7
Tamaño: 157.2 KB
Nombre: virusumbrella_dark11_compo_glow4_final.png
Visitas: 12
Tamaño: 739.2 KB
Nombre: virusumbrella_dark11_compo_glow4.png
Visitas: 64
Tamaño: 530.7 KB
    Última edición por elbrujodelatribu; 15-10-2014 a las 09:37
  17. #17
    Apr 2013
    Blender Ayuda con los nodos y efectos de luces
    Saludos gente tiempo sin pasarme por aquí, tuve el mismo problema hace un tiempo y lo solucioné según recuerdo usando un nodo de desenfoque en el canal alpha, exactamente como menciona solimán, es lo más rápido y eficiente, además te dará mejor control sobre el objeto en especifico, es muy importante aprender a usar los nodos así no nos liamos a la hora de utilizar los alpha y las benditas sombras cuando compones escenas.
  1. Efectos de luces Ies no aparecen en el render
    Por taccra123 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-04-2017, 17:55
  2. Cycles Sugerencias con nodos de glass en Cycles render
    Por Meraphyst en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-08-2015, 17:27
  3. 3ds Max Efectos para luces de navidad
    Por michel03 en el foro Animación y Rigging
    : 19-05-2011, 18:18
  4. Sugerencias luces 2
    Por tISE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-11-2006, 12:06
  5. Sugerencias con las luces
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-10-2005, 12:47
