Objeto recorre spline que arranque pequeño y se agrande
    Sep 2014
    Hola qué tal?
    necesito ayuda con el siguiente tema, importe un archivo de Illustrator a cinema y quiero que un objeto siga un recorrido que a su ves arranque pequeño y se valla agrandando, para qué siga el recorrido hice que el objeto en cuestión siga a una spline, pero no puedo lograr que se valla agrandando con el correr de la animación, no sé si tome las mejores decisiones ya que soy muy nuevo en le tema cualquier data me sirve.
    muchas gracias.
    Adjunto una fotografía del archivo lo que se tendría qué mover es esa especie de micrófono que se ve.
    Cómo hacer que un objeto recorra una spline y aumente de tamaño
    Cuando importas un trazo desde Illustrator a Cinema 4D y haces que un objeto lo recorra con una spline, ya tienes medio trabajo hecho. Ahora, si quieres que ese objeto además empiece pequeño y se vaya agrandando a medida que avanza, el truco está en combinar la posición sobre la spline con la escala del objeto a lo largo del tiempo. No es complicado, pero sí necesitas usar los keyframes correctos para que funcione de forma fluida.
    Usa la etiqueta Align to Spline y keyframes de escala
    Primero, asegúrate de que tu objeto tiene aplicada una etiqueta Align to Spline, y que en esa etiqueta estás animando el parámetro Position para que vaya de 0 a 100% a lo largo de la animación. Esa parte ya la tienes.
    Luego, para hacer que el objeto crezca, simplemente anima la escala en el timeline. Selecciona tu objeto, ve al frame inicial, y en el atributo [b]Scale], marca keyframes con valores bajos (como 0.1 en X, Y, Z). Luego, en el frame final del recorrido, sube esos valores a 1 o al tamaño que necesites, y marca otra vez los keyframes.
    Consejo extra: suaviza el crecimiento con curvas de animación
    Si quieres que el crecimiento no sea tan lineal, entra al Timeline > F-Curve Mode y ajusta las curvas de escala para que el objeto empiece más lento y acelere, o viceversa. También puedes usar un modificador como Time Effector si el objeto está dentro de un Cloner, pero para algo directo, los keyframes de escala funcionan perfecto.
    Y sí, tranquilo... no eres el único que pensó que eso se hacía con magia spline
    Todos pasamos por ese momento en que uno cree que seguir una spline también incluye tamaño, color y hasta emociones. Pero no, eso va por keyframes. Al menos hasta que Maxon le ponga IA emocional a los objetos.
  1. 3ds Max Spline Flow permite el modelado paramétrico de una spline
    : 10-07-2023, 10:42
  2. Impresoras 3D El objeto impreso más pequeño del mundo
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 16-11-2020, 21:56
  3. Spline formando un objeto
    Por nonuel en el foro Modelado
    : 02-03-2013, 01:00
  4. 3ds Max Vincular vértice de spline a objeto
    Por luis_cuvi en el foro Animación y Rigging
    : 25-03-2010, 09:23
  5. Linkear objeto a vértice de spline
    Por r-l-a-v en el foro Plugins y Scripts
    : 04-03-2010, 15:31
