Indicar que objeto debe iluminar una luz
    Jan 2014
    Blender Indicar que objeto debe iluminar una luz
    Hola a todos. Os pongo en situación, estoy haciendo pruebas con objetos emisores de luz, en este caso una esfera. Bien, tengo varios objetos en escena que reflejan la luz y más de un emisor, y yo quiero que un determinado objeto reciba la luz de un determinado emisor. Mi consulta es, ¿hay alguna forma de controlar eso? O sea, poder elegir que emisor afecta a que objetos (o visto de otra forma, que determinados objetos, siendo estos tipo Glossy, no reciban su luz como si ese emisor no existiera para ellos). No sé cómo explicarlo mejor sin dar lugar a dudas saludos y gracias.
    Creo que por render layers se puede hacer, no sé si habrá una forma más sencilla con algún nodo.
    El otro día contesté a una cosa parecida. https://www.foro3d.com/f20/consulta-...ht=#post912983.
    Por ejemplo, cuatro columnas blancas en layers diferentes y en cada layer un plano emisor de luz de color diferente, y luego unidos por nodos zcombine.
Nombre: 4RL.jpg
Visitas: 1652
Tamaño: 431.2 KB
    Jan 2014
    http://es.calameo.com/read/000595579588bc15552f0.
    Creo que no cambia el sistema por utilizarlo en Cycles.
    Gracias, Solimán. Me ha servido para hacer lo que quería, perdóna por responder tan tarde. Saludos.
  1. Iluminar objeto dentro de un vidrio
    Por debdrawon en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 10:00
  2. Iluminar solo un objeto
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-08-2024, 18:52
  3. Cómo conseguir que un objeto tenga iluminación propia y con capacidad de iluminar
    Por SJusnqC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-01-2014, 21:31
  4. Iluminar objeto blanco
    Por braianarroyo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-11-2011, 11:06
  5. Eventos Que indicar en el texto adjunto
    Por Cristina en el foro Actividades y Eventos
    : 13-06-2003, 16:21
