Plugin gratuito para hacer árboles con ZBrush
    May 2003
    Un usuario del foro ZBrush central ha escrito y compartido gratuitamente un plugin para hacer árboles rápidamente. Vale la pena echarle un vistazo.
    http://www.zbrushcentral.com/showthr...42-ZTre-Plugin Saludos.
    Dec 2025
    El enlace compartido por Gabriel Herrera corresponde a un plugin gratuito llamado ZTree para ZBrush. Sin embargo, ese hilo en ZBrush Central es antiguo y el plugin puede no ser compatible con versiones modernas de ZBrush.
    La mejor solución actual para crear árboles directamente en ZBrush es utilizar las herramientas integradas. ZBrush ahora incluye un sistema robusto para crear vegetación y otros elementos orgánicos mediante el uso de Nanomesh y Curve Brushes.
    Puedes crear un árbol desde cero usando un Curve Brush con un perfil de rama. Primero, crea una curva con el sistema de modelado con curvas ZModeler. Luego, convierte esa curva en un pincel de tipo Curve Brush. Esto te permitirá pintar ramas directamente en tu malla, controlando el grosor y la forma.
    Para el follaje, la herramienta más poderosa es Nanomesh. Crea una hoja o un grupo de hojas como SubTool. Después, selecciona el SubTool de la rama y ve al menú NanoMesh. Allí, instancia tu hoja sobre la superficie de la rama. Puedes controlar la densidad, la escala y la rotación de manera aleatoria para lograr un resultado natural.
    Para el tronco, es recomendable esculpirlo a mano partiendo de un cilindro o usando un pincel de alfa con textura de corteza. Los pinceles de tipo TrimDynamic y DamStandard son excelentes para esculpir la rugosidad de la madera.
    Si buscas un método aún más rápido y especializado, la herramienta recomendada hoy en día es ZBrush 2022 o superior con su función Gizmo 3D Deformers y Dynamics para simular la caída natural de las ramas. No es necesario depender de plugins externos antiguos cuando las funciones nativas son más estables y potentes.
  1. 3ds Max Plugin gratuito para crear secciones 2D
    : 31-08-2025, 03:23
  2. Noticias Nuevo plugin para hacer unwrap en 3ds Max y gratuito por ahora
    Por ariakas en el foro Noticias 3D
    : 07-05-2009, 16:05
  3. Plugin para hacer arboles
    Por jmpimen en el foro Plugins y Scripts
    : 24-10-2008, 23:12
  4. Plugin para hacer panoramas gratuito
    Por Caronte en el foro Fotografía
    : 27-08-2005, 01:56
  5. Noticias Puppet show plugin de animación gratuito para 3ds Max
    Por ikerCLoN en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 16
    : 31-10-2004, 20:59
