Instance con los normals al revés en Maya
    Aug 2014
    Instance con los normals al revés en maya
    Hola: Estoy empezando a molar y tengo un montón de dudas. Esta es una.
    Estoy modelando un rostro. Empecé por modelar la mitad derecha y para revisar el resultado traté de crear una Instance desde el menú Duplicate special; el problema fue que al crear la copia esta apareció con los Normals al revés, es decir: con las capas volteadas y la textura en las capas interiores del modelo. Para hacer el instante sólo modifiqué un valor en Scale, el primero lo puse en -1, dejé el resto como estaba.
    justo como aquí:
    Espero que me puedan ayudar a resolver el problema. Dejo una captura de pantalla para qué la comprueben.
Nombre: Captura de pantalla 2014-08-24 a la(s) 23.40.17.png
Visitas: 244
Tamaño: 190.4 KB
    Jan 2012
    Hola Hugo, cuando se te voltean las normales las puedes poner en su posición desde el menú normals--->Reverse.
    Seleccionas el objeto o las caras que quieres voltear y así lo puedes poner en la dirección que necesites.
    En Display--->Poligons--->Face normals puedes comprobar la dirección a la qué apuntan las normales del objeto que selecciones. Un saludo.
  1. Blender Particle instance
    Por Freemind en el foro Blender
    : 18-05-2012, 00:36
  2. Crear normals
    Por mensajero76 en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-09-2008, 14:55
  3. Blender Flip normals
    : 15-09-2008, 21:41
  4. Normals
    : 10-04-2008, 20:58
  5. Hd instance 64bits
    Por mdmiguel en el foro Plugins y Scripts
    : 30-01-2008, 16:24
