Resultados 1 al 9 de 9
No me renderiza con Cycles
    Aug 2006
    No me renderiza con cycles
    Tengo este reloj, parece todo estar bien, pero al tratar de renderizar con Cycles cierta parte queda transparente, Que hago?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2014-08-24 a la(s) 10.48.02.png
    Oct 2009
    ¿No tienes en /objeto/Ray Visibility/cámara desactivado?
    He mirado el otro mensaje que tienes y al mirar el reloj veo que tienes un fallo.
    En Object > Duplication > tienes marcado Frames que no debería estar.
    Lo bueno es que en Blender Render funciona bien, pero al cambiar a Cycles no sale en el render.
    Supongo que debe ser un medio-bug del programa.
Nombre: error.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 318.2 KB
    Por cierto, podrías aprovechar el mismo mensaje para todas las preguntas y así quedan ordenadas. Saludos.
    Aug 2006
    Pero no se sí poniéndolo en el mismo mensaje se darán cuenta que pregunte otra cosa.
    Cita Iniciado por alexfabricio41 Ver mensaje
    Tienes razón, pero en este caso, con solo la imagen nadie te hubiera podido decir por que causa pasaba ese fallo, (Te mande un mensaje privado, no sé si lo has recibido) Saludos.
    Aug 2006
    Como puedo crear la textura metálica? Perdón que pregunte tanto, es que es mi primera vez con Cycles y la mayor parte de mi tiempo lo que he hecho es modelar, hasta ahora me estoy tirando al texturizado y renderizado con Cycles.
    Y es que este reloj es parte de unos proyectos que tengo que presentar en un trabajo como parte de mi carpeta de trabajos, y debe ser estéticamente presentable para un anuncio y dándole distintos acercamientos con cámara para preparar el video y lo más realista posible.
    El material en Cycles, para él tema de metales es bastante bueno, con solo ponerle un material de tipo Glossy ya tienes bastante.
    Abres una ventana de Nodos y en el Nodo de Shaders (el primero que hay en forma de bolita) añades un nodo GLOSY (ver imagen).
Nombre: Nodo_glossy.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 520.7 KB
    Luego el reflejo que le da tanto realismo es en parte a la imagen HDR que le puse. Con ese tipo de imágenes se consigue unos buenos reflejos y además incorpora iluminación.
    (Ya borré el archivo, saludos).
    Un ejemplo: (sobre el minuto 27 o 2
    He puesto varios links en el mensaje que pusiste sobre CYCLES.
    http://www.foro3d.com/f111/tutoriale...es-118144.html.
    Última edición por Soliman; 26-08-2014 a las 07:52
    Aug 2006
    Trabajo Terminado. Gracias por Todo, voy con otro.
  1. Cycles Cycles renderiza un frame distinto del que marco
    Por Nzo_3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2024, 22:09
  2. Cycles Blender no me renderiza un proyecto, ni Cycles ni Eevee
    Por Kanna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-12-2022, 20:57
  3. Cycles Objeto no renderiza en Cycles
    Por lizdubu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-01-2022, 06:53
  4. Cycles Cycles no renderiza los colores iguales a las texturas
    Por DVDAPOGEO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-12-2020, 13:11
  5. 3ds Max No renderiza mi 3ds Max t_y
    Por latin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-12-2011, 05:55
