Equipo render animación y video
    Aug 2006
    Hola a todos,.
    que opinan de estas tres configuraciones de un equipo para render y video, pero sobre todo renderizar animación.
    sin OC de micros.
    las gráficas son mínimas porque en principio solo renderizaremos, luego le pondría más video cuando trabaje en video o 3dsmax.
    A: U$S 2000 aproximadamente.
    - Core i7 4930k
    - Thermaltake Water 3.0 Performer
    - MSI X79A-GD45 8D
    - 16gb DDR3 1600MHz en Quad Channel
    - Disco 1TB Sata I WD Caviar Black
    - GeForce 210 1gb ddr3
    - Cooler Master GX I 650w
    - Thermaltake Urban S41 .
    B: U$S 1500 aproximadamente.
    - Core i7 4770k
    - Mother Gigabyte Z97X-UD5H-BK
    - Kit dual channel 16gb DDR3 1600MHz Kingston HyperX Beast
    - Gabinete Thermaltake Urban T31.
    C: U$S 2100 aproximadamente.
    Intel I7-4930K
    Asus Sabertoth X79
    Fury 316C10FK2/16 (2x8gb)
    Disco Duro 1tb Sata3 Toshiba
    Tt Urban S41
    Fuente CM GX 650w
    Thermaltake Water 3.0 Pro (CLW0223).
    muchas gracias,
    saludos.
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
    Nov 2012
    Me quedaría con la opción C.
    Aug 2006
    Gracias por responder AlphaCad.
    Tu dices que esa es mejor mather?
    Y qué opinas con esta otra opción:
    D: U$S 1350.
    Intel I7-4790K
    MSI Z87-G43
    Fuente CM GX 650w.
    Entiendo que estamos hablando de 12 hilos contra 8, pero este tiene 4gh, y comparando los costos qué opinas de rendimiento-precio?
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Nov 2012
    Me sigo quedando con un 4930K si es para edición de vídeo. Ten en cuenta que el 4930K también puede subir por encima de los 4 GHz.
    Aug 2006
    Gracias AlphaCad, y dime, que velocidad de OC recomiendas para este micro, sin que afecte su vida útil, ya qué va a estar casi todo el tiempo renderizando, y estará a más del 100%, vale realmente la pena en renderizado de animaciones? Sobre todo pensando que es un equipo bastante costos o, y lo estaría poniendo en riesgo.
    Dime si me equivoco. Muchas gracias nuevamente.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Nov 2012
    El OC siempre acorta la vida útil del procesador, pero dicha pérdida puede ser realmente escasa si el OC es moderado, cuanto más OC más castigo.
    Por ejemplo, ese 4930K debería ser perfectamente estable a 4.2 GHz. Es un OC moderado y siempre podrás subir a 4.5 pero necesitarás un disipador que aguante, no digo que el que has elegido sea malo, pero habría que ver qué tal se comporta con dicho procesador. Lo ideal es ir de menos a más, como cuando pruebas un coche deportivo.
  1. Hardware PC para animación 3d Maya edición de video y render
    Por carmen_17 en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    : 27-05-2020, 12:17
  2. Respuestas: 7
    : 05-06-2012, 17:18
  3. Hardware Equipo para render composición y video Hd
    Por ideas3D en el foro Hardware
    : 23-08-2010, 23:14
  4. Postproducción Equipo para editar video en Hd
    Por lorthas en el foro Postproducción
    : 03-02-2007, 17:59
  5. Hardware Equipo para 3d y video
    Por ariakas en el foro Hardware
    : 08-01-2007, 23:45
