Resultados 1 al 17 de 17
Montaje de ordenador sin limites
    Jan 2014
    Hola muy buenas a tod@s, soy nuevo en el foro, quería comentaros, con un presupuesto bastante alto por no decir prácticamente sin limites (no por mi por la empresa en la qué estoy).
    Queremos montar un ordenador que saque imágenes fotorrealistas practicante en muy poco tiempo y hacer de vez en cuando algún vídeo recorrido que por lo mismo tarde poco.
    La pregunta clave ¿Cuál sería el ordenador perfecto para esto que comento? Ya qué en la empresa sabemos, pero no tanto para montar un super equipo como este.
    Espero vuestras respuestas, saludos y gracias.
    Nov 2012
    Es una pregunta muy abierta. ¿Qué programas utilizarías y en qué porcentaje? ¿Tienes limitación de espacio para montar uno o varios equipos?
    Jan 2014
    El programa qué usamos es 3dmax+Vray y a poder ser seria uno sin granja de renders ya qué seria para mí también uso Marvelous de vez en cuando, los demás usan más AutoCAD y 3DS Max pero para modelar que no hace falta tanta potencia.
    Nov 2012
    Vale, un único equipo entonces. ¿Lo montaría algún técnico o necesitaríais montaje en tienda?
    Jan 2014
    Seria montaje en tienda a poder ser que monten la torre y ya está.
    Nov 2012
    Jan 2014
    Eso sería lo más potente para lo que te comente?
    Cuando pones x2 que te refieres, por ejemplo, dos procesadores?
    En Ram serían por lo mismo también 64 gigas no?
    Si es así se van a llevar una grata sorpresa ya que no les importaba gastar 10.000 euros como 15.000 euros.
    Nov 2012
    Se pueden montar equipos de unos 20.000 euros, la cuestión es quién te lo vende y quién te lo monta porque equipos de ese calibre no están disponibles para casi ninguna tienda normal.
    Piensa qué con que montes dos simples Xeon E7 4830 V2 ya te puedes ir a más de 10.000 euros y si ya se te ocurre montar además una Quadro K6000 pasaras de 15.000 euros.
    Pero si el límite son 15.000 euros, que es una cifra bastante elevada, es cuestión de ajustar porque los Xeon de gama alta son realmente caros.
    Todos los x2 que te he puesto significan 2 unidades.
    Jan 2014
    La cuestión como te dije anteriormente es hacer renders fotorrealistas y video recorridos por la misma calidad fotorrealista y que prácticamente tarden bastante poco, con el equipo anterior que me comentaste podría ser posible? Y si se puede ajustar algo más que podría ser para qué tarde menos?
    Nov 2012
    La base es correcta, la única variación estaría en la fuente de alimentación dependiendo de la gráfica elegida. Lo único con lo que deberías jugar, al margen de la fuente, es con el procesador y la gráfica.
    Como gráfica sólo una Quadro K6000 o una GTX TITAN Z (12 GB de memoria de vídeo) te darán mejor rendimiento, aunque me quedaría por equilibrio con una Titan Black (6 GB de memoria de vídeo) o la Titan Z si es que necesitas renderizar escenas de más de 6 GB usando la gráfica.
    El procesador, puedes subirlo tanto como quieras, pero está claro que deberías pedir presupuesto a las distintas tiendas con dicha base y montando un par de unidades de Xeon E7 como los que te he planteado.
    No tiene sentido hablar de precios o montar un presupuesto más allá de eso ya que la mayoría de tiendas sencillamente no podrán asumir un presupuesto así, y por supuesto serán ellas las que te digan qué te pueden conseguir y a qué precio.
    Mi consejo es que con esa base preguntes en cada tienda para ver qué precios te dan, una vez que tengas los presupuesto s puedes mostrarlos aquí si quieres y te ayudaremos a decidir cuál es el mejor si es lo que deseas.
    Jan 2014
    Estado viendo y nos decantaremos muy posible por la k6000 y si se puede tocaremos los procesadores y sino elegiremos los que me pusiste que tienen buena pinta, aparte hay que ver también dos monitores de 26 en condiciones y eso ya elevara el precio también, muchas gracias por todo y ya os iré contando, saludos.
    Nov 2012
    Tienes este Dell de 27 que está muy bien tanto en precio como en calidad:
    Dell U2713HM.
    Y además esta de oferta, aunque parece que sólo quedan 3.
    Jan 2014
    Está muy bien la verdad y lo bueno que también está en la página del presupuesto ya qué preferimos pedirlo todo del mismo sitio para que venga al mismo tiempo, gracias por el tiempo dedicado, Saludos.
    Nov 2012
    Si lo vais a pedir allí recuerda qué puedes aprovechar la: promoción de AUSAR para los usuarios registrados del foro..
    Jan 2014
    Es bueno saberlo, gracias.
  16. #16
    . Como gráfica sólo una Quadro K6000 o una GTX TITAN Z (12 GB de memoria de vídeo) te darán mejor rendimiento, aunque me quedaría por equilibrio con una Titan Black (6 GB de memoria de vídeo) o la Titan Z si es que necesitas renderizar escenas de más de 6 GB usando la gráfica.
    La TitanZ tiene 6Gb por cada GPU. No se suma la memoria local de cada GPU. Los 12 Gb son puro marketing, igual que en todas las gPUs duales anteriores.
    La K6000 si son 12Gb, pues es toda la vram para una sola GPU.
    Con un presupuesto ilimitado o hasta 10-15.000 euros que no es poco precisamente, sin duda el consejo de AlphaCad recomendando un dual Xeon, es lo mejor. Pero elegiría un Xeon mejor equilibrado. 8 Cores a 2Ghz, no es ninguna proeza, muchos Cores, pero poca frecuencia. Buscaría algo como, por ejemplo, un dual Xeon 6cores a 3Ghz o más.
    Si el equipo es para todo: modelar, animar, texturizar y renderizar, me parece buena opción la K6000 + el dual Xeon. Pero si modelas y animas en otro equipo, y este lo usas para renderizar, me ahorraría esa gráfica y lo invertiría todo en las CPU más potentes posibles dentro del presupuesto. En el caso de que como comentas, quieras todo en un solo equipo. Porque lo más inteligente y con mayor rendimiento, sería una granja con equipos i7 4930k.
    Última edición por cabfl; 21-08-2014 a las 02:57
  17. #17
    Nov 2012
    Tienes razón Cabfl. Al pensar en la Titan Z no consideré el hecho de que la VRAM esta partida, fallo mío.
    El problema es que un Xeon de la familia E7 con 6 núcleos físicos a 3 GHz o más superara los 6.000 euros, quizás tendría qué bajar a la familia E5 v2 donde los precios son bastante más bajos.
  1. Límites de Geometry Nodes
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 10-12-2023, 07:30
  2. Cine Subaru desafiando los límites
    : 20-10-2014, 11:58
  3. Hardware Vista y limites
    Por bealobo en el foro Hardware
    : 15-01-2009, 17:23
  4. 3ds Max Tope piso,limites
    Por juanchi27 en el foro Animación y Rigging
    : 04-12-2007, 05:05
  5. Limites a la selección de loops
    Por Cesar Saez en el foro Modelado
    : 24-12-2005, 15:44
