Sugerencias con el plugin escalado liquido de Gimp
    Jul 2014
    [off-topic] con el plugin escalado liquido de gimp
    Hola, saludos a todos.
    Estoy preparando una imagen que quiero usar para practicar un render de texturas mapeadas, bueno, creo que se llama así Texturas mapeadas. En cristiano: Quiero usar una imagen real en vez de una imagen procedural generada por Blender.
    No sé muy bien dónde publicar este mensaje ya qué se realmente se trata de un problema con Gimp.
    ¿Se permiten consultas de otros programas que no sean de 3D que estén relacionados con este mundillo?
    Verán, tengo esta imagen:
Nombre: Imagen.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 27.1 KB
    Que mide 438x188, necesito escalarla a 625x188 pero sin que se distorsione. Para ello uso Gimp y el plugin de Escalado liquido, estos son los pasos que estoy haciendo.
    Tengo la imagen en cuestión:
Nombre: Captura 1.jpg
Visitas: 43
Tamaño: 213.8 KB
    Me voy a Liquid Rescale:
Nombre: Captura 2.jpg
Visitas: 50
Tamaño: 245.0 KB
    Marco la zona qué quiero preservar, (Opción NEW de PRESERVE FEATURES) se supone que está zona marcada no va a ser afectada por el escalado:.
Nombre: Captura 3.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 214.2 KB
    Selecciono el nuevo tamaño, o sea, 625x188:.
Nombre: Captura 4.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 256.6 KB
    Y este es el resultado:
Nombre: Captura 5.jpg
Visitas: 42
Tamaño: 196.4 KB
    Como ven se a alargado el fondo, que es lo que pretendía, pero al mismo tiempo se ha distorsionado las piernas de la chica.
Nombre: Imagen 2.jpg
Visitas: 39
Tamaño: 34.0 KB
    Esto último no debería ocurrir ya que la finalidad de este plugin es esa: Escalar una imagen manteniendo la Zona protegida sin alterar.
    He realizado varias pruebas, pero no he tenido ningún éxito.
    ¿Alguien conoce el manejo de este plugin?
    ¿Qué estoy haciendo mal?
    . Gracias.
    Última edición por Neftis; 18-08-2014 a las 13:27
    Dec 2025
    El problema que describes con el plugin de Escalado Líquido (Liquid Rescale) en GIMP es común cuando se intenta escalar una imagen de forma no uniforme. La clave está en que, aunque marques una zona para preservar, el plugin intenta redistribuir el contenido de manera inteligente, y a veces las áreas adyacentes a la zona protegida pueden sufrir distorsiones si no se configuran correctamente los parámetros.
    Lo más probable es que necesites definir no solo las áreas a preservar, sino también las áreas que el plugin puede eliminar o comprimir sin problemas. En tu caso, el fondo es lo que quieres estirar, y la figura de la chica es lo que quieres preservar completamente. Para lograr esto de manera efectiva, debes usar ambas opciones: PRESERVE FEATURES (para lo que no debe cambiar) y DISCARD FEATURES (para lo que se puede eliminar o estirar sin importancia).
    Te recomiendo que uses la versión actual de GIMP, ya que el plugin Liquid Rescale puede haber recibido mejoras. Asegúrate de tener instalado el plugin correctamente desde los repositorios oficiales.
    Aquí tienes los pasos a seguir de manera más efectiva. Abre tu imagen en GIMP. Ve a Capa -> Escalado Líquido. En la ventana del plugin, primero establece el nuevo tamaño que deseas, en tu caso 625 píxeles de ancho. El alto debe mantenerse en 188. Ahora, en lugar de solo marcar la zona a preservar, también marca las zonas que se pueden descartar. Usa la herramienta NEW de PRESERVE FEATURES para pintar cuidadosamente sobre la silueta completa de la chica. Hazlo con un pincel de bordes suaves y cubre toda la figura, incluyendo las piernas. Luego, cambia a la opción NEW de DISCARD FEATURES. Con esta herramienta, pinta sobre las áreas del fondo que están más alejadas de la figura, especialmente los bordes izquierdo y derecho. Esto le indica al plugin que puede comprimir o expandir estas zonas libremente. Ajusta los parámetros avanzados. Busca la opción llamada "rigidez" o "stiffness" para las áreas preservadas. Aumentar este valor hará que la figura se deforme menos. También puedes jugar con el "umbral de energía" para un mejor resultado. Haz una previsualización y aplica los cambios.
    Si el problema persiste, considera un enfoque alternativo con herramientas más modernas. El escalado líquido o "content-aware" es ahora una función común en muchos editores. Puedes usar Photoshop con su función Content-Aware Scale (Escala según el contenido), que suele dar resultados más predecibles. Otra excelente opción actual es Affinity Photo, que tiene una herramienta similar llamada Liquify Persona. Incluso puedes usar aplicaciones en línea gratuitas como Photopea, que es un clon de Photoshop en la web y tiene esta funcionalidad.
    Si prefieres seguir en GIMP, otra técnica es separar la figura del fondo. Selecciona la chica con una herramienta de selección precisa, como la selección de primer plano. Copia la selección a una nueva capa. Luego, trabaja solo en la capa del fondo, escalándola horizontalmente con la herramienta de escala normal hasta los 625 píxeles. Finalmente, coloca la capa con la chica sin escalar sobre el fondo ya escalado, centrándola adecuadamente. Esto te dará un control total y evitará cualquier distorsión en la figura.
  1. Respuestas: 7
    : 25-09-2013, 17:11
  2. Sugerencias con el escalado
    Por blender:) en el foro Modelado
    : 12-08-2009, 21:34
  3. GIMP Escalar imágenes parte II escalado liquido
    Por 3dpoder en el foro Gimp
    : 11-03-2009, 12:03
  4. Gimp FX Foundry 2 6-1-mas de 100 efectos nuevos para tus fotografías con GIMP
    : 06-03-2009, 20:10
  5. Sugerencias como ltexturizar el liquido de una botella de gaseosa soda
    Por Cesar Lopez Ventura en el foro Quieres presentarte
    : 02-01-2008, 17:32
