Resultados 1 al 16 de 16
Esqueleto para animar
    Nov 2013
    Blender Esqueleto para animar
    ​Buenas. Modelado de un esqueleto para animar. Compuesto por 3.150 quads de momento. Textura procedural y render en BI
Nombre: brazo_frente.png
Visitas: 1593
Tamaño: 465.6 KB
ID: 197174 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: brazo_malla.png
Visitas: 674
Tamaño: 228.6 KB
    Última edición por Tecna; 13-08-2014 a las 19:15
    No soy experto en el tema, pero creo que los huesos no deberían tocarse entre sí, ¿no? Me refiero a su funcionamiento real en el cuerpo.
    Nov 2013
    Buenas. Las articulaciones son la estructura anatómica en la qué dos o más huesos entran en contacto, es decir se tocan, aunque si las articulaciones son móviles los huesos están protegidos por un cartílago y un fluido que disminuye la fricción. Cuando este cartílago se desgasta los huesos chocan entre si directamente, es lo que se conoce como artrosis. Las formas de los huesos que intervienen en la articulación son como el positivo y el negativo de un molde que encajan perfectamente y determinan el tipo de movimiento de la articulación, si es en un sólo eje como la del cúbito que encaja en la tróclea del húmero, en dos ejes como la radio carpiana o en los 3 ejes como el hombro que se aloja en la cavidad glenoidea. Por su puesto para qué se mantengan en esa posición se necesitan los ligamentos. En los esqueletos para estudio los huesos suelen estar separados para qué se pueda apreciar mejor su morfología. Pero todo esto se puede ver en cualquier atlas de anatomía como el que yo he consultado para hacer el trabajo.
    Muy útil la información, gracias.
    Yo lo decía porque había visto esto, articulaciones vistas en directo por Rayos X: http://www.iflscience.com/health-and...-joints-motion.
    Nov 2013
    Buenas, lo que ocurre es que una radiografía no es la mejor referencia, porque depende del grosor y de la densidad del material la forma en que se ve representado en la radiografía, cuanto más grueso o mayor densidad más claro se ve porque absorbe más radiación, pero los cartílagos y materiales blandos se ven menos porque la radiación pasa más fácilmente a través de ellos. También puede que se vean a una escala mayor que el original dependiendo de la distancia a la que se encuentre el hueso de la placa donde se revela la radiografía. Por eso puede parecer que están más separados de lo que están en realidad.
    Además, los huesos no se ven totalmente opacos porque algo de radiación dejan pasar, por ejemplo, en la página qué has puesto, en la radiografía del codo, a través del cúbito se ve el radio y en la radiografía del hombro, se ve la clavícula a través del omóplato y resulta confuso porque no deberían verse porque están detraś. Tampoco se aprecian casi los 2 tubérculos que hay en la cabeza del húmero ni el surco entre ellos.
    Como dije en el título del mensaje, el objetivo es animarlo de la manera más realista posible y para ello hay que prestar mucha atención a la colocación de los huesos y sobre todo a la movilidad de las articulaciones. Ya veremos cómo queda. De momento estoy contenta con el resultado de haber reproducido todos los huesos de una forma bastante realista con sólo 3.150 quads y haber usado una textura procedural.
    Apr 2011
    A mí me has dejado asombrado, se ve muy real, tiene muy buena pinta, quizás cambiaría la escala de la textura para qué fuera más pequeña.
    No quiero perderme la animación de los huesos de la muñeca.
    Nov 2013
    Gracias por el comentario. Con la textura hice algunas pruebas y esta es la qué mejor quedó, haré alguna prueba más con lo que dices, pero de todos modos no es lo que más me interesa del proyecto, que es sobre todo la animación y analizar los movimientos de cada hueso para aplicarlo en los rig. Iré publicando los avances que haga, de momento en mí web hay más imágenes y capturas de la malla en modo edición de éste y otros modelos que he hecho.
    Nov 2013
    Buenas. Las primeras pruebas de animación. El Rig consta de 47 huesos.
    Apr 2011
    Que buena pinta qué tiene, felicidades.
    Nov 2013
    Buenas. Gracias por tu comentario. Aquí dejo un vídeo nuevo con detalle del funcionamiento de algunas de las articulaciones.
    Nov 2013
    Buenas. Completando el vídeo anterior con el movimiento del húmero, omóplato y clavícula. La clavícula se mueve arrastrada por el omóplato, no es necesario animarla.
Nombre: luzytah.png
Visitas: 145
Tamaño: 63.0 KB
    Apr 2011
    Aparte de quedarme alucinado, acabo de entender de una puñetera vez como funcionan las articulaciones del brazo (y he visto bien lo que me rompí en mí codo).
    Felicidades, creo que estas llevando a cabo un trabajo muy bueno.
    Están geniales las animaciones, muy bien los giros, muy instructivo. Quizá un poco rápido para mí gusto, igual ayudaría grabarte haciendo el movimiento, colocando el vídeo de fondo y así también te quedaría un movimiento más realista, casi como si fuera motion capture.
    Aparte de eso, creo que los huesos deberían tener un ligero toque amarillento, ¿no? Me parecen demasiado blancos, no parece natural. Y también podrías ponerle un poco de S, aunque aumentaría los tiempos de render.
    Nov 2013
    Buenas. Muchas gracias por los comentarios, me alegra qué resulte educativo. A parte de material para mí show reel, la idea era conseguir movimientos realistas de forma sencilla para poder mejorar los Rig de personajes que muchas veces adolecen de retorcimientos de brazos y piernas. Estoy haciendo pruebas para incorporar un sistema IK y de momento parece funcionar bien.
    En cuanto a la velocidad puede parecer rápido, pero es rítmico para qué no resulte aburrido y los movimientos son extremos para comprobar que todos los giros funcionaban correctamente, son sólo unas pruebas, se puede hacer cualquier movimiento fácilmente porque hay muy pocos controles animables que era otro de los objetivos a conseguir. Por ejemplo, la clavícula qué sigue al omóplato. Y en cuanto a la luz lo mismo, son pruebas con una luz fría como de sala de autopsias por eso se ven así. Lo del S no creo que lo use porque alargaría mucho los tiempos de render y ya el modelo va a tener bastantes polígonos al ritmo que voy, cuando esté el esqueleto completo. Además, también quiero que se pueda imprimir, por eso no me preocupan mucho las texturas o el realismo en los renders.
    Dejo otra imagen.
Nombre: luzytah-1.png
Visitas: 237
Tamaño: 318.1 KB
    Jun 2013
    ¿Cómo anda el amigo huesudo? Hay ganas de ver más avances.
  16. #16
    Nov 2013
    Hola Andrés.
    De momento ese proyecto está aparcado, y es amiga, no amigo, se llama Luzytah, pero lo terminaré. Después de eso hice otro brazo, pero robótico, con un sistema de pistones. También tengo casi terminado un espirógrafo, que hace diferentes espirales en función del tamaño del círculo que se hace girar dentro del otro, que se controla con un hueso, y de la posición del lápiz dentro del círculo que gira. Voy a hacer una animación combinando el espirógrafo con alguno de los dos brazos. También estoy con otro proyecto de dos figuras realistas para una pareja de novios, para imprimir para la tarta nupcial. Lo colgaré en mí web y en g+. Un saludo.
  1. Autodesk Maya Crear esqueleto y animar personaje 3d
    Por Zir-Razgmun en el foro Animación y Rigging
    : 22-08-2025, 16:55
  2. 3ds Max IKjoe con esqueleto listo para animar
    Por SHAZAM en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 10:35
  3. 3ds Max Cómo animar un esqueleto
    Por x3mdesign en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 10:26
  4. Crear esqueleto y animar personaje 3d
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 25-05-2009, 17:24
  5. Autodesk Maya Animar solo esqueleto
    Por MiguelPerez en el foro Animación y Rigging
    : 20-02-2006, 16:57
