Poblema Thinking particles render
    Jul 2014
    Poblema thinking particles render
    Hola, como están? Resulta qué estuve modelando una botella, iba todo bien, hasta el momento de renderizar, cuando hago la vista previa del render, aparecen las partículas de agua qué hice, pero al ya querer renderizar todo, las partículas, desaparecen en cierta parte de la botella. Más bien en la parte de la etiqueta. Puede ser por el por la selección de objeto y que haya dos materiales? Igual, no entiendo porque en vista previa aparece, y al hacer el render final no. En fin, espero que puedan ayudarme, así término esto. Saludos.
    Thumbs up Renderizar partículas en Thinking Particles con materiales múltiples
    El problema que describes suele ocurrir cuando las partículas interactúan con objetos que tienen más de un material o cuando el motor de render no interpreta correctamente la superficie sobre la que caen las partículas.
    Primero, revisa que las partículas tengan un material asignado correctamente. Si estás usando varios materiales en la botella (por ejemplo, uno para el vidrio y otro para la etiqueta), asegúrate de que las partículas no dependan de un material que solo esté aplicado a una parte del objeto.
    En 3ds Max, selecciona la botella y revisa el Material IDs de cada sección. Si usas un material multi/sub-object, asegúrate de que las partículas estén configuradas para interactuar con todas las IDs relevantes o aplica un material de colisión simplificado solo para el cálculo de partículas.
    Otra causa común es la geometría de la etiqueta. Si la etiqueta es un plano superpuesto al vidrio o tiene normales invertidas, el motor de render puede ignorar las colisiones allí. Corrige la geometría o activa la opción de ignore backfaces en el sistema de partículas si es necesario.
    Por último, revisa la configuración de render de Thinking Particles y el motor que uses (V-Ray, Mental Ray). Algunas veces, los previsualizadores muestran el sistema completo, pero el render final requiere que actives enable in final render en las propiedades del PFlow o Thinking Particles.
  1. Noticias Thinking particles drop 4
    Por pyros en el foro Noticias 3D
    : 03-01-2026, 09:44
  2. 3ds Max Tutorial Thinking particles
    Por pyros en el foro 3DStudio Max
    : 14-12-2017, 00:57
  3. Thinking particles
    Por victor3de en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2013, 21:07
  4. Noticias Thinking particles 5
    : 29-06-2012, 12:17
  5. Thinking particles 2
    Por slime en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 25-01-2005, 00:24
