No funciona target weld 3ds Max 2015
    Jul 2014
    3dsmax No funciona target weld 3ds Max 2015
    Hola, que tal.
    Pues es mi primera participación, y es que no le hallo solución a mi problema.
    Bien, estoy modelando un auto y tengo que soldar algunos vértices.
    El problema es que no he podido conseguir unirlos de ninguna forma.
    He probado con Weld, pero no se unen; cuando utilizo el Target Weld selecciono uno de los vértices y cuando quiero unirlo con el otro no aparece para la unión. Ya no sé qué más hacer, espero me puedan ayudar, gracias de antemano.
    Adjunto la imagen con los vértices que me dan problemas, espero que eso ayude.
    Apenas voy empezando con 3Ds Max (es la versión 2015, por cierto), soy novato.
    Gracias por la ayuda.
Nombre: 3DsMaxWeld.png
Visitas: 348
Tamaño: 1.22 MB
    Jul 2011
    Si no solda es porque tienes una cara con las normales invertidas.
    Instagram @dj.vivanco
    Jul 2014
    Gracias por responder, pero sigo casi en las mismas.
    ¿Qué es lo que podría hacer para lograr soldar esos vértices?
    Jul 2011
    Hola Omar, si quieres puedes enviarme el archivo, lo reviso y te aviso cuál es el problema.
    Pero como tu usas max 2015 debes guardar una copia compatible con max 2014 y esa enviarme.
    O si prefieres como obj.
    Jul 2011
    Le aplique ha esas cuatro caras un extrude y unos van para abajo y los otro para arriba, es decir, tienes normales invertidas. Todas deben quedar hacia afuera de tu malla.
    Jul 2011
    Thumbs up No funciona target weld 3ds Max 2015
    Realiza lo siguiente para ver los polys con normales invertidas:
Nombre: 1.jpg
Visitas: 1030
Tamaño: 161.4 KB
    presiona cancel
Nombre: 2.jpg
Visitas: 1017
Tamaño: 174.4 KB
    te darás cuenta la dirección del extrude en positivo.
    Ahora con el otro poly
Nombre: 3.jpg
Visitas: 903
Tamaño: 185.0 KB
    te darás cuenta la dirección que tiene, esto demuestra lo de los polys invertidos, no podrás soldarlos.
    Para solucionarlo debes seleccionar los invertidos y dar clic a Flip, luego podrás soldar.
    Realiza lo siguiente también:
Nombre: 4.jpg
Visitas: 912
Tamaño: 170.6 KB
    Ahora weld y listo.
    Posdata: Estas haciendo un bugatti?
    Jul 2014
    Bien, pues le di vuelta a los polígonos con las normales invertidas con Flip y ya funcionó correctamente el Target Weld, muchas gracias.
    Es un Audi R8, de hecho, aquí el tutorial, por si alguien gusta desarrollarlo, (viene en inglés y a veces no se entiende mucho).
  1. Error target weld
    Por altair_117 en el foro Modelado
    : 07-07-2010, 06:40
  2. Duda con weld target
    Por xarpo_ en el foro Modelado
    : 11-02-2009, 13:35
  3. Problemas con el target weld
    Por 3dpowerlearning en el foro Modelado
    : 12-07-2008, 19:09
  4. Por que no funciona ni crear polígonos ni weld target
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-07-2008, 11:22
  5. No se soldar weld target
    Por Seiya-Pegasus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-09-2007, 14:00
