Resultados 1 al 19 de 19
Problemas con mass FX llenado de florero
    Jan 2014
    3dsmax Problemas con mass FX llenado de florero
    Hola he intentado hacerlo, pero por más que intento no logro hacerlo, quiero poner piedritas a un florero, tengo el florero y las piedritas, al florero le he puesto mass FX - estático y a las piedritas - dinámico, al florero le pongo concave y lo genero y a las piedritas convex, las piedritas las pongo arriba del florero y le doy play, las piedritas caen hacia el florero, pero no respetan las paredes del florero y todas pasan a través de el, también intenté seguir el video de viscorbel aquí está el link: http://viscorbel.com/massfx-fill-bow...ects-tutorial/ y la verdad siguiendo paso a paso el video y no logro hacerlo, pasa lo mismo, atraviesan el florero, será porque el florero lo hice con una línea y luego le apliqué un modificador para girar y hacer el florero? Oque estoy haciendo mal.
    Por favor alguien que me ayude, gracias.
    Jul 2011
    Le diste a Generate en -Physical Mesh Parameters?
    Instagram @dj.vivanco
    Jan 2014
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Le diste a Generate en -Physical Mesh Parametersí.
    Así es, le di generate y crea una malla encima del florero, pero aun así las piedritas pasan a través del florero, también le he tratado en original en vez de concave, pero no funciona.
    Jul 2011
    Tiene grosor el florero? Sino convierte a Edit Poly y aplica shell, luego vuelve a convertir a Edit Poly y dale un Reset XForm. Collapse y listo
    Revisa además los step en mass fx.
    Jan 2014
    Si amigo.
Nombre: florero1.jpg
Visitas: 39
Tamaño: 9.6 KB
    Aquí los settings del florero
Nombre: settings1.jpg
Visitas: 50
Tamaño: 26.0 KB
    Jul 2011
    Bueno amigo, como veo que todavía no tienes éxito, creo que será por varias cosas, una de ellas es el unit setup, ya que si tienes unidades que no corresponden con las dimensiones reales, tendrás resultados erróneos. En el mass esta una parte que controla la aceleración a 9,81 m/s, entonces es bueno asignarlas antes de hacer cualquier cosa. Escena desde cero.
Nombre: Unidades.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 124.9 KB
    Jul 2011
    Creación del jarrón con grosor, luego creo un box con dimensiones reales que debería tener mi jarrón como modo de ayuda, y lo posicióno al lado de este, si lo escalo con Scale debo aplicar un reset XForm y luego convertir nuevamente a edit poly. El reset XForm es esencial si la malla sufre muchas modificaciones.
Nombre: jarron.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 210.2 KB
Nombre: reset.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 161.2 KB
    Jul 2011
    Creacion de piedras. Las hice a partir de un box y convertidas a Edit Poly, apliqué un material cualquiera.
Nombre: piedras.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 103.8 KB
    Jan 2014
Visitas: 201
Tamaño: 124.9 KB
    Así es como tengo las unidades.
Nombre: unidades.jpg
Visitas: 66
Tamaño: 20.5 KB
    Jul 2011
    Elijo el jarrón y le asigno static, para qué no se mueva, pero si interactúe con los objetos que tendrán movimiento.
Nombre: mass1.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 150.2 KB
    Lo mismo para las piedras, pero en modo dinámico.
    Elijo el jarrón y cambio lo siguiente:
    Ya qué tiene profundidad, se elije cóncavo. Presiono Generate en la pestaña, pero ajusto lo siguiente para tener mayor ajuste con el objeto.
Nombre: concavo.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 171.6 KB
    Jul 2011
    Cita Iniciado por razordown Ver mensaje
Visitas: 66
Tamaño: 20.5 KB
    Si haces un box al lado, más o menos del mismo tamaño, que dimensiones tiene?
    Jul 2011
    Le doy a bake y este es el resultado, ningún problema.
    Jan 2014
    si haces un box al lado, más o menos del mismo tamaño, que dimensiones tiene?
    Estas son las dimensiones
Nombre: box1.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 10.2 KB
    en realidad solo la altura coincide con el florero.
    Jan 2014
    Hola amigo gracias por tu ayuda, mejor te paso el archivo para qué le des un ojo, para saber que es lo que está mal.
    Gracias por tu tiempo y sabiduría.
    Jul 2011
    Smile Problemas con mass FX llenado de florero
    Hola amigo gracias por tu ayuda, mejor te paso el archivo para qué le des un ojo, para saber que es lo que está mal. Gracias por tu tiempo y sabiduría.
    Bueno, sabiduría es mucho para mí. Solo trato de ayudar, ya qué me gusta mucho todo lo relacionado al 3D, dibujos, películas animadas, efectos, etc.
    Veré el archivo apenas llegue a casa, como en unas 7 horas más te aviso.
    Si alguien se anima a verlo antes que yo, pues puede cooperar y decir por qué no funciona todavía.
    Participar es bueno.
    Salud@s y hasta entonces.
  16. #16
    Jul 2011
    Faltaba eso, los Substep y Solver Iter.
    Cambiando lo que tenías por 6/6 funcionó.
Nombre: SUBSTEP.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 205.1 KB
  17. #17
    Jan 2014
    Muchas gracias, el massfx nunca lo había usado, pero vi un tutorial de viscorbel y me pareció bueno para experimentar, pero creo que el autor omitió ese pequeño detalle y por eso no me salía, rigid bodies en sí que es lo que hace, porque me gustaría saber esa parte que me faltaba, claro si no es mucha molestia ya que tú haz sido el único que me ayudaste, reitero mi agradecimiento. Saludos.
  18. #18
    Jul 2011
    Hola Razordo, me alegro que te ayude. No soy ningún experto, pero leo bastante y trato de entender la ayuda de max, además de seguir tutoriales y haciendo mis propias pruebas. Esa información la puedes ver aquí http://docs.Autodesk.com/3dsMax/15/E...ber=d30e270106.
    Rigid Bodies group.
    If collisions and constraints dont sem to be working properly in the simulation, try adjusting these settings.
    Substeps.
    The number of simulation steps performed betwen each graphical update is determined by this formula: (Substeps + 1) * Frame Rate. A frame rate of 30fps with 0 substeps results in 30 simulation steps per second, 1 substep results in 60 steps per second, 2 substeps results in 180 simulation steps per second, and so on. The maximum value of Substeps is 159, which results in 4,800 simulation steps per second of animation at 30fps. Using a higher Substeps value produces greater precisión in collision and constraint results, at a cost to performance, of course.
    Solver Iter[ations].
    A global setting for the number of times the constraint Solver enforces collisions and constraints. Higher values might be necessary when the simulation uses many constraints, or the tolerance for joint errors is very low. Values higher than 30 are generally unnecessary.
    Grupo de cuerpos rígidos.
    Si las colisiones y las limitaciones no parecen estar funcionando correctamente en la simulación, intente ajustar la configuración.
    subetapas.
    El número de pasos de simulación efectuado entre cada actualización de gráficas esta determinado por la siguiente fórmula: (subpasos + 1) * Velocidad de cuadros. Una velocidad de fotogramas de 30 frames por segundo con 0 subetapas resulta en 30 pasos de simulación por segundo, 1 subpaso en 60 pasos por segundo, 2 subpasos resulta en 180 pasos de simulación por segundo, y así sucesivamente. El valor máximo de subpasos es de 159, lo que se traduce en 4.800 pasos de simulación por segundo de animación a 30 fps. Usando valores de subpaso más altos produce mayor precisión en colisiones y limites, a un coste para él rendimiento, por supuesto.
    En este ejemplo apliqué lo que traduje. Con 6 substep da una Calidad de 210 pasos en 30 frames, suficiente para qué trabajara apropiadamente y la simulación salió OK.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 341
Tamaño: 200.2 KB
    Luego bajé la velocidad de los cuadros a la mitad, es decir, 15 FPS (Frames per Second) y mantuve los subsetp en 6, dando como resultado una calidad de 105 pasos de simulación, la simulación falló.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 161.6 KB
    Entonces busqué un valor de substep que me diera el resultado de 210 como al principio. Remplacé los 6 iniciales por 13 substep para conseguir los 210 y todo marchó OK.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 156.2 KB
    Solver Iter[aciones] .
    Un parámetro global para él número de veces que el solucionador de restricciones hace cumplir las colisiones y las limitaciones. Los valores más altos podrían ser necesarios cuando la simulación utiliza muchas limitaciones, o la tolerancia a errores conjuntas es muy baja. Los valores superiores a 30 son generalmente innecesarios.
    Bueno, eso es todo lo que entendí por ahora, me iré a dormir, hasta mañana y cualquier cosa, aquí estamos. (espero no estar tan equivocado,).
    Hasta pronto.
  19. #19
    Jan 2014
    Red face Problemas con mass FX llenado de florero
    Excelente, de nuevo gracias por la explicación, haz resuelto mi problema, gracias amigo 3DJDAVID. Saludos Amigo.
  1. Animación de llenado de un tanque
    Por hectorsf21 en el foro Animación y Rigging
    : 30-03-2018, 15:06
  2. Cinema 4D Sacando los personajes de Mass Effect del PC y llevándolos a videos reales
    Por Touio en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-04-2013, 03:26
  3. 3ds Max Tiemblan objetos con mass FX de 3ds Max
    Por adriamarch en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    : 01-03-2013, 22:47
  4. Krogan videojuego Mass Effect
    Por fjgt1982 en el foro Trabajos en Proceso
    : 10-03-2012, 18:56
  5. Llenado de bolas
    Por Yomismo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 01-04-2005, 13:44
