Exportar en imagen y con calidad lo que se ve en el visor sin renderizar
    Jan 2013
    Buenas tardes, me gustaría saber si en 3d studio max existe la posibilidad de exportar a imagen lo que se está viendo en el visor con suficiente calidad sin tener que renderizar.
    En Revit, sí que existe la opción de exportar una vista a un archivo de imagen con la calidad que quieras, pero en 3dstudio no lo encuentro. Lo que yo quiero no es lo mismo que hacer un render utilizando el mapa de Vray: EDGESTEX.
    Quiero tener una imagen con las caras en blanco y las aristas en negro (es lo que visualizo en el visor) y quiero tenerlo como imagen sin perder nada de tiempo en renderizar porque luego lo quiero llevar a Adobe Photoshop y meterlo encima con el modo de fusión multiplicar.
    Me podéis ayudará Darme alguna solución o idea?
    Muchas gracias. Un saludo.
    Tools/grap viewport/create animated sequence file.
    Selecciona lo que quieras y listo.
    Jan 2013
    Gracias por contestar tan rápido. Conocía esta herramienta para hacer vídeos, pero no lo había pensado para imagen fija. Voy a probar a ver si consigo sacar una imagen fija sin necesidad de crear un archivo de vídeo. Un saludo.
    Pues tienes Tools/grab viewport/create still image.
    Jan 2013
    Estaba probando justo ahora con esa opción, pero no puedes elegir el tamaño, te sale al tamaño que lo ves en la pantalla y me temo entones que, al hacerla más grande y ponerla del mismo tamaño del render, se va a pixelizar mucho la línea.
    Pero desde luego, muchas gracias por esa ayuda tan rápida.
    Un saludo.
    A ver si investigo o alguien me aconseja otra opción.
    Para no estar limitado a tamaño de pantalla tienes este script:
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...grabviewport-0.
    O también tienes el powerpreview:
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...trous-previews.
    Si no también puedes probar con quicksilver rendering en 3dsmax 2013 para adelante, que usa la GPU y es muy rápido.
    Jan 2013
    Acabo de probar el grapviewport2 y funciona de maravilla. Al final la opción que me resulta más útil para lo que quería conseguir es exportar el canal: wire, que te saca todo sólo en blanco y negro, y con la opción de crop activada, tienes exactamente la imagen igual que la cámara.
    Una gozada.
    Quiero probar el power preview porque tiene muy buena pinta, pero lo he instalado y no sé cómo puedo acceder a la herramienta. Por más que investigo no sé cómo sacarla y poder probarla. Gracias por la ayuda.
  1. Cycles Problema al renderizar con Cycles en Blender 4.0: Imagen pixelada y de baja calidad
    Por Racines_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 21-03-2024, 06:34
  2. General 3D Juump Ace visor independiente para exportar e importar
    : 18-04-2020, 18:23
  3. Problemas para renderizar según en que visor
    Por alvarot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-07-2016, 12:10
  4. Borrar imagen de un visor
    Por castmay en el foro Modelado
    : 10-05-2009, 22:30
  5. 3ds Max Renderizar avi con calidad jpg 3ds Max
    Por Kaneda en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-01-2006, 15:01
