Problema con transparencias del canal alpha
    Mar 2014
    Blender Problemilla con transparencias del canal alpha
    Hola de nuevo compañeros.
    Estoy iniciando pruebas con las transparencias en las texturas. Estoy haciendo árboles con sus hojas concretamente.
    El problema es que, al texturizar y modificar los nodes tal y como he visto en tutoriales por la red, no consigo pulir un defecto en la transparencia.
    Os pongo la imagen para ver de qué se trata.
Nombre: transp texture.png
Visitas: 385
Tamaño: 1.51 MB
    Como podéis observar, el plano dónde contiene la textura de la hoja, no queda del todo transparente. Se aprecia la forma del plano. Pero en cambio, la sombra del suelo es la forma de la hoja y no proyecta la forma del plano.
    He probado con los normals, con las opciones de objecto, con transmissions, con shadows, pero nada de nada.
    Ya verás como es una tontería de nada o un botón que no he tocado. Gracias de antemano y un saludo.
    Creo que puede ser un reflejo.
    Aunque tenga transparencia, si le subes mucho la especular, la luz se refleja, Creo que se puede solucionar bajamdo ese brillo especular.
    De todas formas, si siguiera igual, puede ser un problema de que el alpha de la textura no lo tuvieras bien. Y tendrías que coger esa imagen, abrirla con Gimp o Adobe Photoshop y mirar de borrar o hacer transparente esa zona.
    Mar 2014
    Hola Solimán, El archivo es un (*.png) con fondo transparente.
    Ahora acabo de hacer una prueba en un archivo nuevo y éste es el resultado. Ni rastro de esos reflejos:
Nombre: transp texture tree.png
Visitas: 966
Tamaño: 379.3 KB
ID: 195039 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: transp texture tree2.png
Visitas: 2244
Tamaño: 985.0 KB
    El caso es que me salen los renders, así como habéis visto en la anterior fotografía. Algunas hojas se ven transparentes del todo y otras por causas de las sombras, quedan con el canal alpha en negro.
    Como veis en el último render, las hojas transparentan correctamente la forma de la hoja sin transferir el plano. Seguro que es alguna configuración, ya que, al crear éste árbol con un archivo nuevo, no me lo hace, y si lo creo en la escena qué preparo, me hace el tonto.
    Y en la imagen siguiente, podéis ver el efecto que queda cuando pongo la textura en las hojas. Las hojas que están más aisladas salen perfectamente y las que están más pobladas salen con esas molestas sombras:
Nombre: transp texture2.png
Visitas: 233
Tamaño: 1,004.3 KB
    La cosa es que me encanta este programa.
    En las hojas donde de la sombra de una transparencia, se debe de tener activada el (Receive Transparent) recibir transparencia) para qué no salg el color negro.
    Entiendo que es en Blender render (el Internal de Blender).
    Selecciona el Material y en Shadow activa esa casilla.
Nombre: receive.jpg
Visitas: 405
Tamaño: 82.1 KB
    Editado :
    En todoslos sitios que de una sombra donde tengas la transparencia activada, debes de poner ese Receive Transparent.
    Última edición por Soliman; 15-06-2014 a las 20:17
  1. Problema/duda con canal alpha
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-12-2014, 11:33
  2. Rhinoceros Sombras con canal alpha transparencias
    Por keev96 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-12-2012, 18:15
  3. Problema con el canal alpha de Fryrender
    Por enka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2010, 00:29
  4. Problema exportando canal alpha del tga
    Por Vil en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 09-10-2006, 11:56
  5. Textura con canal alpha: problema de sombra
    Por odin- en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-03-2004, 21:03
