Resultados 1 al 9 de 9
Hdri en Blender
    May 2014
    Hdri en Blender
    Buenas, hace poco quise implementar en mis proyectos imágenes HDRI en Blender (Cycles) para darle un mayor realismo a la composición y a los reflejos que hubiese en la escena, el problema es que no consigo obtener el dichoso resultado.
Nombre: prueba 1.png
Visitas: 268
Tamaño: 235.7 KB
    El fondo coge una tonalidad de acuerdo con la imagen que uso. En este caso cojo una imagen donde predominan los colores oscuros y morados. De ahí el color.
    Pero lo que quiero conseguir es lo que se ve en esta captura echa desde un video de youtube. Se ve cuando lo pone en render mode se ve la imagen que proyecta como imagen de fondo. En mi caso no es así y no sé por qué. Agradecería la ayuda. Gracias.
Nombre: prueba 2.png
Visitas: 212
Tamaño: 263.6 KB
    Un saludo.
    Jul 2013
    Hdri en Blender
    Como consejo adicional, es mejor que te acostumbres a usar el editor de nodos. Puede ser difícil al principio, pero luego avanzas más.
    Sobre tu problema, si no recuerdo mal, para qué se visualice tu imagen HDRI. La tienes que poner en el apartado de Entorno/World:
Nombre: hdri.PNG
Visitas: 117
Tamaño: 9.5 KB
    May 2014
    Hdri en Blender
    Yo ya utilizo los nodos en vez del panel de la derecha, aún hay cosas que no logro comprender, pero realmente los utilizo y ya me manejo de forma decente.
    En cuanto al problema. No, eso del entorno world no es la clave. Te paso unas capturas más de cómo lo tengo configurado.
    Esta captura son los nodos de World y a la derecha el panel, en la parte superior el render mode de lo que se ve (un plano y el fondo).
Nombre: Sin título.png
Visitas: 184
Tamaño: 243.5 KB
    May 2014
    Hdri en Blender
    Vale, creo que he solucionado el problema, aquí la prueba patente
Visitas: 237
Tamaño: 334.5 KB
    Pero, ya tengo un proyecto abierto y ahí es donde me ocurre el problema, en cambio si abro uno nuevo todo va como la seda. Fuck.
    Última edición por Raikuzu; 07-06-2014 a las 18:23
    Jul 2013
    Hdri en Blender
    Yo también tuve problemas con el HDRI, y Solimán me ayudo muy bien.
    He encontrado un tema relacionado. Quizá no se vea porque no tienes puesto el enviorment texture:
Nombre: 184257d1376940190-como-eliminar-ruido-generado-hdr-entorno-hdr1.jpg
Visitas: 778
Tamaño: 261.8 KB
    Si quieres más información, te dejo el enlace del tema: http://www.foro3d.com/f26/como-elimi...no-111332.html.
    O si quieres puedes usar el buscador del foro, que te llevara a temas relacionados con la búsqueda. Es una gran herramienta. Saludos.
    Hdri en Blender
    En Cycles el Environment varía según tengas la posición de la cámara, por lo que si quieres cambiar los valores le tendrás que poner un Vector > Mapping y jugar con los valores de rotación escala, etc.
    Si colocas la cámara en el centro y enfocando al frente te saldrá la imagen bastante centrada, aunque tal vez un poco grande.
Nombre: ambiente.jpg
Visitas: 2951
Tamaño: 318.0 KB
    Aug 2013
    Hdri en Blender
    En el siguiente tutorial Andrew Price aborda, entre otras cosas, la iluminación con HDRI:
    https://www.youtube.com/watch?v=4G9cMi8QAa4.
    Yo estoy haciendo una escena interior y estoy probando distintos tipos de iluminación para ella. Con HDRI creo que se consiguen resultados más realistas, pero se genera más ruido. Sin embargo, activando la casilla Multiple Importance Sample y poniéndole un valor de 2048, se reduce bastante.
    Hdri en Blender
    En los siguientes enlaces, vienen unos tips para la iutilización del World en Cycles.
    Uno de los trucos que pone, es el de utilizar dos imágenes en el Background. Se supone que uno es de una imagen HDR para iluminar la escena y otra es una imagen que utilizaremos como fondo.
    Como si ponemos las dos imágenes a la vez se mezclarían, lo que se hace es poner un Light Pah con las opciones de Is Camera Ray y Is Glossy Ray para qué esa imagen no salga en el render ni en el fondo y no se refleje en el objeto si tiene Glossy.
Nombre: 2_WORLDS copia.jpg
Visitas: 2823
Tamaño: 452.7 KB
    Pongo los dos enlaces, uno en español y otro en inglés, pues el de español no tiene las imágenes.
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do...r/Cycles/World
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do...r/Cycles/World.
    Hdri en Blender
    ¿No será un problema de la imagen que estas usando?
  1. Blender Blender se cierra al cambiar el HDRI
    Por ANDRIWSS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-11-2020, 21:39
  2. Blender No se muestra el HDRI en Blender
    Por DGrov en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2020, 20:38
  3. Cycles Blender & Cycles & iluminación con planos hdri
    Por jagoji3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2016, 19:20
  4. YafRay Blender mas Yafray mas hdri
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-10-2005, 19:18
  5. Blender Blender 2 36 se cierra y Blender 2 37 no saca hdri
    Por Mars Attacks en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-06-2005, 23:13
