Duda sobre animación
    Jun 2014
    Hola a tod@s. Me llamo Carlos y no si éste es el sitio adecuando para hacer esta consulta, si me he equivocado perdónad, ando un poco perdido.
    Ahí va.
    Estoy animando una caja qué cawe desde el eje Z y en su parte superior tiene una chapa indeformable. La caja tiene un modificador Stretch, ¿hay alguna forma de hacer que la chapa superior siga a la caja sin que sufra la acción del modificador Stretch? El programa qué estoy usando es 3ds Max 2013. Gracias.
    Hay varias formas de hacerlo, la primera qué se me ocurre es que, animes la caída con un helper, el cual actúe como padre, linkando la caja y la chapa a este y aplicando el modificador solo a la caja.
    Tanto la chapa como la caja seguirán el movimiento del helper mientras que el modificador solo afectara la caja.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2014
    En primer lugar, gracias, y en segundo que helper utilizo. ¿container, delegate?
    Jun 2014
    En primer lugar, gracias. Y en segundo que helper utilizo, ¿container, delegate?
    Y otra cosa, al aplastarse la caja, la chapa no baja con ella? ¿no se mantiene sobre la caja cuando se produce la deformación?
    Última edición por carlosgl1970; 07-06-2014 a las 03:06
    Sep 2008
    En helpers, selecciona un Dummy o Point y enlaza la caja y la chapa a éste. La chapa no va a bajar cuando la caja se deforme, pero eso lo puedes arreglar animando manualmente la posición en Z de la chapa.
    Cita Iniciado por artu28id Ver mensaje
    Exacto, esa es la idea Creo que está es la forma más sencilla, podría hacerse un Rig con huesos o con wire parameters, pero sería una tarea más compleja.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. 3ds Max Duda sobre animación
    Por eric23xx en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 10:57
  2. Tengo una duda sobre la animación
    Por villarroel2011 en el foro Animación y Rigging
    : 10-08-2013, 08:22
  3. Duda sobre la animación de la tela
    Por Emanuelesp en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-11-2008, 22:02
  4. V-Ray Duda sobre animación Vray
    Por ricard05 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-09-2007, 02:22
  5. Noticias Duda sobre animación Tv
    Por Kilmyneo en el foro Noticias 3D
    : 13-09-2005, 12:22
