Resultados 1 al 17 de 17
Duda sobre como aplicar una textura en Blender
    Jul 2013
    El caso es que tengo un suelo hecho, y quiero ponerle una textura de mármol, por ejemplo.
    Pero cuando estoy desde nodos, no me deja seleccionarla o añadirla, tanto si es de cero como una ya creada.
    Mi idea sería hacer algo parecido a esto:
Nombre: marmol.jpg
Visitas: 6168
Tamaño: 18.8 KB
    A ver si alguien puede ayudarme y gracias.
    Supongo que lo quieres para Cycles, por lo que comentas de los nodos.
    Para un suelo mejor es ponerle la textura en UV.
    Si creas un solo plano sin subdividir y le pones la textura en UV luego le has de poner un Vector Mapping para qué escalando consigas la cantidad de repéticones que quieras, pero también puedes subdividir el plano y crear las baldosas a su tamaño y en vez de hacer el UV puedes hacer un Reset, que te aplicara la textura a cada cara del plano subdividido.
    Última edición por 3dpoder; 04-02-2015 a las 23:01 Razón: 7428
    Jul 2013
    Gracias Solimán, siempre eres una persona de apoyo con temas de Blender.
    Ya he logrado hacerlo con el tutorial, ahora solo le falta cambiarle los colores y ya estará prácticamente. Aquí dejo el resultado previo:
Nombre: suelo_marmol.PNG
Visitas: 1450
Tamaño: 194.7 KB
    Jul 2013
    Y así es cómo queda con mejores colores:
Visitas: 1226
Tamaño: 226.8 KB
    ¿Qué les parece, parece un suelo de marmol?
    Creo que le falta iluminación o una textura HDR en el Environent o activar el Ambient Occlusion.
Nombre: ambiente.jpg
Visitas: 5048
Tamaño: 106.2 KB
    Jul 2013
Visitas: 5048
Tamaño: 106.2 KB
    Gracias por el consejo. Hay tantas opciones que se te pasan por alto, que buf. Recordarlas todas, lleva su tiempo.
    Le he aplicado, y ha mejorado bastante con la claridad.
    Ahora se ve así:
Nombre: Captura_suelo_oclusion.PNG
Visitas: 240
Tamaño: 264.1 KB
    Algo mejor, pero se ve todavía grano. A eso le vas a tener que poner más tiempo de render, o sea, subir el valor de Samples > Render, y te vas a tomar una café o un cubata, hasta qué termine el render.
Nombre: samples.jpg
Visitas: 499
Tamaño: 86.1 KB
    Es broma lo del café, pero si es verdad, que Cycles necesita darle más tiempo para qué mejore el resultado.
    Si aún subiendo el tiempo de render te sale mucho grano, mira en los valores que tienes en Light Pahts (que si te fijas hay tres predefinidos).
    Es cuestión de ir probando.
Nombre: lig.jpg
Visitas: 417
Tamaño: 52.9 KB
    Jul 2013
    Lo pongo aquí ya qué trata sobre las texturas y no crear otro tema.
    El caso es que ya pude aplicarle una textura de imagen, pero ahora el problema es que no queda bien la textura. Y no es precisamente porque sea la imagen.
    En la parte izquierda de la escalera qué no se ve queda bien, pero en todo el resto queda extraño. He tocado los nodos de Cycles, pero no hay forma de que se vea bien.
    Aquí os pongo la imagen, y ya lo entenderéis:
Nombre: problema_textura.PNG
Visitas: 205
Tamaño: 613.3 KB
    Aug 2012
    Blender Duda sobre como aplicar una textura en Blender
    Haz capturas con Blender de la pantalla UV, a ver cómo has UV mapeado tu escena y objetos.
    Buena cosa esto del Blender
    Cada mapa es diferente, en unos se puede hacer cortes (Mark Seam) para marcar las costuras (es cómo hacer los cortes de un traje), que cada pieza la desarrollas de una forma diferente.
    Puedes ver unos cuantos despliegues en estos enlaces.
    http://apuntesdeblender.es.tl/UV-Mapping-v-.--2-.-6.htm.
    En este caso, puedes hacer toda la escalera entera o hacerla por trozos o pieza por pieza.
    Es bastante complicado con figuras difíciles y si quieres que quede bien.
    Subo un video donde se ve cómo puedes manipular los tamaños o girar las texturas. Es solo un ejemplo, cada cosa tiene diferente trato.
    Última edición por 3dpoder; 04-02-2015 a las 22:58 Razón: 7433
    Jul 2013
    En realidad, no he hecho ningún UV, solo le apliqué una imagen como textura.
    Igual que con el suelo, solo le apliqué la imagen y le modifiqué algunos parámetros.
    Probaré a hacer un UV, a ver qué tal.
    He hecho una captura, y este es el problema de porque se ve mal:
Nombre: UV_objeto.PNG
Visitas: 120
Tamaño: 180.4 KB
    Última edición por Nugu; 04-06-2014 a las 21:59
    Jul 2013
    Ya está solucionado el problema, ahora por fin se ve bien.
    Aquí os dejo con el resultado:
Nombre: solucionado.PNG
Visitas: 299
Tamaño: 1.03 MB
    Jul 2013
    Estoy haciendo la pared exterior que dará al jardín, pero me da problemas a la hora de hacer el Unwrap. El problema es que la malla se deforma por algún motivo y no queda recta en según qué partes. Si lo hago en trozos más pequeños, no es tanto, pero lo sigue haciendo.
    Mejor véanlo en la imagen: ¿Quizá sea porque está muy subdividido?
    Esta subdivido, por que luego le aplicaré un modificador de Displace.
Nombre: problema_Unwrap.PNG
Visitas: 429
Tamaño: 297.0 KB
    A ver, si alguien puede ayudarme a solucionarlo.
    Última edición por Nugu; 15-06-2014 a las 16:23
    Tienes que hacer cortes en la pared (marcar los Seam), para dividirla en trozos diferentes y así poder controlarla mejor.
    Aunque se puede hacer de diferentes formas, creo que con la qué mejor se controlan.
    Shift+E > Mark Seams.
    Un corte es seleccionar una zona y ponerle un Seam
    Luego al hacer el Unwrap esa zona saldrá seleccionada como si fuera un pieza aparte.
    Así controlas bien esas zonas.
    En las imágenes que subo, solo hago el corte de la pared del fondo para qué se vea como sale en el UV/Image Editor.
Nombre: Seam1.jpg
Visitas: 591
Tamaño: 153.5 KB
ID: 195029 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Seam2.jpg
Visitas: 385
Tamaño: 205.1 KB
ID: 195030 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Seam3.jpg
Visitas: 445
Tamaño: 224.7 KB
    Jul 2013
    El problema qué salía mal, era porqué tenía que hacer el Unwrap antes de subdividir la superficie.
    Sobre hacer los Marks seams, tampoco funcionaba. Al final, me ha sido más rápido rehacer la malla qué tratar con la anterior.
    Aun así, gracias por tu tiempo Solimán.
  17. #17
    Mas pronto que tarde, vas a tener que empezar a hacer lo de los Mark Seams, te dejo unos enlaces a videos de personajes y objetos donde se ve bastante bien la forma de desarrollar esos cortes.
    Es cómo hacer de sastre y planificar las plantillas de las partes de la ropa, o del personaje. Saludos.
  1. ZBrush Cómo aplicar textura en el ZBrush
    Por Jower en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 20:00
  2. Blender Aplicar una textura en una esfera en Blender
    Por Zonyer en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-04-2023, 08:06
  3. Cómo aplicar textura a un solo objeto
    Por pipidru en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-05-2017, 23:34
  4. Aplicar sobre un plano como textura una imagen con fondo transparente
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-09-2011, 17:20
  5. Blender Duda sobre como texturizar con lscm en Blender
    Por elGordo en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-11-2004, 02:23
