Combustion 3 se cierra al abrir videos
    Jun 2003
    He empezado hoy a mirarme el Combustion 3, primero he probado con un video que tenía y todo me ha ido bien, el caso es que, al importar otro video (avi al igual que el anterior, grabado, capturado y cortado por el mismo método que el video que funcionaba), hace el amago de abrirlo y pum, se peta todo, no tengo ni idea de por que será así que, si alguien me puede ayudar pues se lo agradecería. Un saludo.
    Hasta el infinito y un cachinin mas alla...
    Es posible que el archivo de video que estás intentando importar esté dañado o tenga algún problema de codificación que esté causando que Combustion 3 se bloquee. Te recomiendo que intentes realizar algunas de las siguientes soluciones:
    Prueba a importar el video en un formato diferente, como MPEG o MOV, y verifica si esto resuelve el problema.
    Si tienes acceso a otra computadora, intenta importar el mismo video en Combustion 3 en esa máquina y verifica si el problema persiste. Si el problema no ocurre en la otra computadora, es posible que el problema esté relacionado con la configuración o los controladores de tu computadora.
    Verifica que tienes instalada la última versión de Combustion 3 y que tu computadora cumple con los requisitos del sistema para ejecutar el software. Si no estás seguro de los requisitos del sistema, consulta la documentación de Combustion 3 o el sitio web del fabricante.
    También puedes intentar convertir el archivo de video en otro formato con una herramienta como Handbrake antes de importarlo en Combustion 3. Esto puede resolver cualquier problema de codificación que pueda estar causando que Combustion 3 se bloquee.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema que estás experimentando.
  1. Postproducción El Combustion se cierra solo
    Por jor_dreams en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 03:00
  2. General Davinci Resolve 16 se cierra al abrir pestaña Medios
    Por Frafers en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-11-2019, 18:49
  3. Substance Painter se cierra al abrir un modelo obj
    Por Paskipop en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-06-2019, 12:51
  4. Problema al abrir un archivo con Fume FX se cierra el 3ds Max
    Por hetors en el foro Partículas y Dinámicas
    : 19-05-2009, 15:00
  5. 3ds Max 3ds Max 9: se cierra al abrir escenas hechas en 3ds Max 8
    Por ceciliagm en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-08-2007, 23:29
