Alinear pivote en Maya
    Feb 2005
    Alinear pivote en maya
    Hola soy nueva en este foro y aparte de saludarlos quisiera saber si pueden ayudarme. Necesito saber cómo rotar el pivote en Maya, estoy haciendo una animación de una bisagra que esta rotada con respecto a los ejes y al animarla debo abrirla y cerrarla, no me serviría girar la bisagra y alinerla al pivote, ya que arruinaria mi animación, necesito rotar el pivote para alinearlo al sentido de la bisagra. ¿se puede hacer?
    Pulsa replace (del teclado) para entrar en modo de edición pivot editing y pasa al modo rotate (tecla e). Saludos.
    May 2004
    Vaya no sé si puedes rotar el pivote del objeto sin que afecte a la rotación del objeto, aunque si que puedes cambiar el pivote de modo world a modo object (o viceversa) en las opciones del rotate tool (doble clic sobre el icono de rotate en el Toolbox), pero esto afectaría a la otra animación de la bisagra.
    Yo en tu caso lo que haría sería agrupar la bisagra sobre si misma y utilizaría el pivote del grupo para abrirla o cerrarla u otra cosa, mientras que utilizas el pivote del objeto para el resto de su animación (un coñazo, lo sé, pero funciona).
    Posdata: ahora que lo pienso puedes probar otra cosa:
    1) te vas a modo componentes con el objeto seleccionado y pulsando la tecla f8.
    2) en el status line, con el botón derecho sobre el icono con signo de interrogación (? ) activas la opción local rotation axes.
    3) ahora seleccione el pivote local del objeto y lo rotas a tu gusto.
    4) una vez en modo selección, pulsando f8, compruebas si los ejes de rotación del objeto han variado conforme a los cambios que hiciste en el paso anterior.
    3 ideas, a ver si te sirve una al menos.
  1. Autodesk Maya Alinear vértices en Maya con un Script Python
    Por 3djdavid en el foro Maya
    : 23-09-2020, 09:30
  2. Alinear el pivote sobre dos ejes
    Por acatifroly en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-01-2017, 08:40
  3. ¿Cómo solucionar el problema del pivote invisible en modelado 3D?
    Por veraxon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-08-2011, 19:48
  4. 3ds Max ¿Por qué el pivote no se aplica al girar el objeto después de moverlo?
    Por crpe en el foro Animación y Rigging
    : 22-04-2010, 17:16
  5. 3ds Max Problema con pivote
    Por Banshee en el foro Animación y Rigging
    : 05-12-2009, 14:45
