Resultados 1 al 23 de 23
Temperatura exagerada i7 4771
    Feb 2012
    Buenas, estoy teniendo problemas de temperatura con la CPU. Después de estar un rato con Unreal Engine 4 me a alcanzado nada más y nada menos que 97º con hwmonitor. Tengo entendido que el disipador de serie que trae el procesador no es muy bueno ¿pero no es demasiado exagerado incluso así? Tengo entendido que con un disipador mejor se puede bajar hasta 30º en el mejor de los casos. Pero eso lo situaría en 67º que tampoco es para tirar cohetes precisamente. Y lo peor, es que sospecho que esa no es la temperatura máxima qué a alcanzado otras veces porque el ordenador se me a apagado solo ya en un par de ocasiones.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 620.9 KB
    ¿Alguien me puede echar un cable? La gráfica es la gigabyte oc versión, también se calienta más de lo que debería, pero no pasa los 84º y la 780ti normal llega a esa temperatura, así que, teniendo en cuenta que el procesador debe estar calentando bastante el interior de la caja me imagino que es lógico.
    ¿Creen que con un buen disipador se solucionara el problema o debe estar influyendo otra cosa? Gracias de antemano. Saludos.
    Jul 2013
    Trabajando normal también se calienta tanto? Si es así, me parece que le falta mejorar la ventilación creo.
    También puede ser que la ventilación que tienes sea insuficiente para usar el Unreal Engine 4. Ya qué según tu procesador exceder los 72º puede ser malo.
    Si tuvieras ventiladores adicionales para comprobarlo, a algún amigo que te los dejase. Podrías salir de dudas.
    Has mirado que las salidas de aire estén limpias. Si fumas, también se tapónan más deprisa de lo habitual y generan pelusas que incrementan la temperatura.
    Última edición por Nugu; 17-05-2014 a las 17:54
    Nov 2012
    Creo que tú configuración tenía los siguientes componentes:
    Placa: GigaByte GA-H87-HD3.
    Procesador: Intel Core i7-4771 3.5Ghz Box.
    Memoria Ram: Kingston HyperX DR3 1600 PC3-12800 16GB 2x8GB CL9.
    Gráfica: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti OC Windforce 3GB GDR5.
    Fuente: Corsair VS650 650W.
    En tu caso y sabiendo que montas una nZXT Hush te vendría bien un disipador específico para bajar las temperaturas, pero habría que ver qué tamaño real tiene tu caja por dentro para saber qué disipador se le puede meter, por ejemplo, sabemos que un Cooler Master Hyper 212 EVO debería caber, pero no es seguro que entre un Noctua nH-D14.
    Última edición por AlphaCAD; 17-05-2014 a las 20:26
    Feb 2012
    Nugu: ¿Qué consideras trabajando normal? En idle? Con tareas sencillas, tipo entrar en webs y esas cosas la temperatura suele ser la mínima registrada en la captura. Pero esas mínimas fue después de exigirle, así que, ya iba caliente.
    Lo de poner más ventiladores te refieres a la cpu? Nunca hice eso.
    Suciedad, como no sea la caja. Los componentes tienen apenas 2 semanas.
    AlphaCAD: Si, esa era la configuración, pero cambiando la Ram por las gskill que puse al principio, que las kingestom subieron de precio cuando fui a comprarlas. Va de lujo el pc.
    Para saber el tamaño del interior, ¿Lo mido simplemente?
    Última edición por Zerouks; 17-05-2014 a las 20:40
    Nov 2012
    Sí, sólo tienes que medir para saber la anchura de la caja. Ahora si tengo un hueco intentaré mirarlo en las especificaciones de la caja, pero, ¿quién hizo el montaje del equipo?
    Feb 2012
    Lo monté yo. Procurre asegurarme de que el disipador estaba bien puesto. Pero la verdad es que con esas temperaturas ya me está entrando la duda.
    La verdad es que, al principio me coste pillarle el truco a los puntos de anclaje del disipador y tuve que quitarlo un par de veces para asegurarme de que lo colocaba bien. Esto no degrada la pasta térmica ¿no?
    No te preocupes por las medidas, ya lo mido yo, muchas gracias.
    Nov 2012
    Tanto la colocación del disipador como la aplicación de la pasta térmica pueden hacer que las temperaturas se disparen. Teniendo en cuenta que se te a apagado el equipo en más de una ocasión apostaría a qué es por exceso de temperatura ya qué posiblemente esté mal en ambos sentidos.
    La pasta térmica se degrada con el tiempo, pero hay pastas y pastas, ya que no todas tienen la misma calidad. ¿Qué pasta utilizaste y con qué método?
    Jul 2013
    Si el equipo es nuevo, puede ser que este mal montado el disipador. Porque si miras páginas web y tienes esas temperaturas no es normal.
    Si tienes un buen equipo, la pasta térmica le tendrías que haber puesto una mejor sino lo has hecho. Por ejemplo, con partículas de plata, oro u otras mejores que también ayudarán mucho.
    La ventilación adicional, me refería a los que puedes añadir a la caja.
    Aquí te pongo un ejemplo marcado:
Nombre: ventilador_adicional.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 23.0 KB
    Feb 2012
    La pasta térmica fue la misma qué venia en el disipador, no he usado nada extra qué no viniera en la caja del procesador.
    He abierto la caja para medirla y de paso comprobé que el disipador estaba bien colocado, y por más que miro y lo pongo y vuelvo a poner. Yo lo veo todo bien. Luego he comprobado temperaturas y parece que cuando se le da caña todo sigue igual. No he llegado a ponerlo a 97º como antes, pero si de máxima a 80º seguramente si hubiera seguido más tiempo hubiera llegado de nuevo a 97.
    Aproveche e hice dos fotografías, una al micro y otra al disipador (me da la impresión de que la pasta está un poco estropeada, pero no sé).
Nombre: DSC_0057.JPG
Visitas: 526
Tamaño: 746.4 KB
Nombre: DSC_0058.JPG
Visitas: 597
Tamaño: 760.8 KB
    La anchura de la caja, desde el procesador hasta la tapa es de unos 15 centímetros (un poco más, pero para no pillarnos los dedos). Un saludo.
    Oct 2002
    Yo tengo AMD y con el disipador de serie y el ventilador, era un infierno, 80 grados con el Unreal 4 y si lanzaba lightmaps era un horno, le puse un cooler máster y vamos, si me llega a 45 grados es porque apago el resto de ventiladores de la caja qué si no, nada.
    El UE4 esta siempre tirando de micro, aunque lo dejes sin tocar ahí esta chinchando el jodido, es necesario tener el tema de la ventilación y disipación controlados, no me parecen normales esos niveles, en el portátil tengo un I7, no he mirado, pero si me llegase a esa temperatura pitaría como un loco. Saludos.
    Nov 2012
    Esa es la pseudo-pasta qué viene aplicada directamente en forma circular y que no está pensada para el uso que necesitas. El disipador de serie ya de por sí es muy flojito, pero es que, tal y cómo se aplica esa masa es imposible que puedas obtener buenas temperaturas.
    El Noctua necesita unos 175 para entrar ya qué él sólo ocupa 160 con ventilador incluido por tanto puedes olvidarte. Uno muy barato y que va bien es el Cooler Master Hyper 212 EVO que está por unos 30 euros y te debería dar mejores temperaturas y más silencio. Aun así, para notar una bajada importante tendrías que irte a algún bloque de refrigeración líquida, aunque son bastante caros. Puedes probar suerte con el típico Corsair H100i, aunque los tubos podrían tener alguna que otra fuga ya que son de una calidad cuestionable. Me parecen muy interesantes el Cooler Master Eisberg por su modularidad a la hora de poder crear un verdadero circuito de RL y el Swiftech H220 por su capacidad de refrigeración teniendo un precio alto, pero razonable para él producto que es.
    Feb 2012
    A mí no me avisa la placa porque no la tenía configurada para eso. No esperaba qué me fuera a alcanzar esas temperaturas.
    Estaba mirando de ir a por él Cooler Master Hyper 212 EVO por vuestros comentarios, pero me parece que no entraría bien Son casi 160 milímetros Y googleando ya he leído de alguien que puso un cooler con esa misma medida en la misma caja y no podía cerrar la puerta sin forzarla. ¿Qué otra opción tengo? Este que tal es? http://www.pccomponentes.com/zalman_...0x_optima.html.
    ¿La pasta térmica qué traen estos disipadores son buena o tendría qué comprarla aparte?
    80 - 85 grados con la CPU funcionando al 100% los 8 hilos, es normal en Haswell con el disipador de serie.
    Si haces un uso intensivo es mejor cambiar el disipador. No necesitas un disipa supercaro de gama alta. Los hay que rinden mucho mejor que el de serie bajando 15 grados por un precio aceptable.
    Si bajas de 70 grados con la CPU a full, son temperaturas muy buenas.
    No confundir la temperatura del encapsulado con la de los Cores. Son datos diferentes.
    La ventilación de la caja es importante, sobre todo en tu caso que tienes una gráfica con disipador que no es el de referencia y que deja el aire caliente dentro de la caja.
    Última edición por cabfl; 18-05-2014 a las 13:27
    Jul 2013
    Que opinas de este disipador. Es un poco más barato que el que habías puesto: http://www.pccomponentes.com/arctic_...pro_rev_2.html.
    Por prestaciones, me parece mejor. Y con lo que te ahorras, puedes comprar un ventilador adicional para la caja como, por ejemplo, éste, si te cabe por medidas: http://www.pccomponentes.com/nox_nx1...slúcido, html.
    Falta mirarlo.
    Feb 2012
    El tema es que la caja no puedo ventilarla mejor que yo sepa. http://www.avadirect.com/forum/uploa...owroom9-3. JPG Ya trae dos ventiladores de 12cm (delante y detrás) no hay sitio para otro. Yo creo que la caja está bien ventilada.
  16. #16
    Nov 2012
    La caja sólo permite un ventilador metiendo aire y otro sacando aire atrás, 2 ventiladores en total. En ese sentido no hay nada qué puedas hacer salvo cambiar los ventiladores por unos más eficientes, pero eso no ayudará demasiado ya que el problema está más bien en el disipador del procesador que viene de serie.
    Según veo las dimensiones son 435 milímetros x 513,5 x 191,5 mm. Así que la anchura deberían ser 19 centímetros por eso me extraña qué no entre un Cooler Master Hyper 212 EVO que mide un máximo de 16 cm. Hay una diferencia de 3 centímetros y con eso debería bastar salvo que haya algún problema en la disposición de la caja.
    Si tuvieras problemas de espacio siempre podrías optar por algún kit de RL como los que te comenté en el mensaje anterior a este.
  17. #17
    Feb 2012
    Pero ten en cuenta que la placa tiene un grosor y además va un poco levantada con respecto a la pared interna de la caja y además el procesador queda un poco más alto, ahí se pierden varios centímetros.
    Por otra parte, la puerta tiene una especie de acolchado que le resta también unos milímetros. Al final la distancia desde el procesador hasta la puerta lateral es inferior a 16 centímetros (http://www.elotrolado.net/hilo_coger...gracias_843532).
    Yo creo que lo suyo seria uno de más o menos 15 centímetros de altura. Quedaría bastante justo, pero entraría.
    La refrigeración liquida es que son demasiado caras. Saludos.
    Última edición por Zerouks; 18-05-2014 a las 17:12
  18. #18
    Oct 2002
    Amigo solo te queda hacer bricolaje en la caja, el problema del 212 es que los headpipes terminan en la parte superior añadiendo más de un centímetro al disipador, si ves que te quedas corto por unos milímetros, y no es mucho ya sabes, a modificar un poco la caja.
    Es más si haces que los headpipes toquen la superficie de la caja, tienes más material para disipar el calor, toda tu caja sería un disipador.
    O que crees que tú que pasó con los coches antiguos, al final abrieron el capó para sacar los filtros de aire y que entrase aire frío al motor. Saludos.
  19. #19
    Nov 2012
    Tienes que mirar algún disipador de perfil bajo. Por ejemplo, el Noctua nH-L12.
  20. #20
    Feb 2012
    Hombre, preferiría no tener que sacar tubos por fuera de la caja, que va a parecer esto un reactor nuclear o no sé, tiene guasa qué sea por unos milímetros, porque no creo que llegue al cm.
    ¿Los disipadores de perfil bajo quitan menos el calor o pueden llegar a hacerlo igual de bien que los otros? Nadie a probado el zalman que puse? Ese debería entrar.
    Ayer estuve mirando de nuevo las temperaturas y esto sigue siendo un horno, por lo que descarto que estuviera mal puesto el disipador. Lo que sí, active en la placa qué cuando pasara de 90 grados me avisara. Y no lo hizo al llegar a 97º. Estoy pensando que lo mismo el programa con el que mido la temperatura lo está exagerando. Saludos.
  21. #21
    Nov 2012
    Con ese Zalman debería irte bastante mejor que con el disipador de serie. Mira esta comparativa de temperaturas, para ser tan barato no va mal cuando está en High.
    Para medir la temperatura de los núcleos puedes utilizar Core Temp o Real Temp.
    Usa Core Temp si quieres para saber a qué temperatura están los núcleos. Utiliza un sólo programa de medición a la vez.
  22. #22
    Feb 2012
    Genial, esa página qué me has pasado la encontré justo después de escribir el mensaje Voy a tirar por ese disipador, que parece potente y debe de entrar en la caja.
    Cuando tenga un rato, de nuevo comprobare la temperatura con uno de los programas y dejare un comentario con los resultados. Gracias a todos. Saludos.
  23. #23
    Feb 2012
    Hola, sé que hace ya bastante, pero hasta ayer no tuve el Zalman cnps10x óptima en mis manos. Y como a lo mejor hay alguien que lo lea y le interesa, comento mi experiencia hasta el momento. La temperatura a mejorado mucho. No lo he visto pasar de los 70º en ningún momento en full suele mantenerse a 67-68º O sea, que creo que va de lujo este coler. Trae una cantidad de pasta térmica en una bolsita qué también creo que es buena, si no tengo mal entendido es de esas que contienen plata.
    Además, entra a lo justo en la caja, sin problemas de roce ni nada con la puerta, creo que es una muy buena alternativa para las cajas en las no entre el 212 evo por milímetros, como es mi caso.
Nombre: Untitled-2.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 133.4 KB
  1. Hardware Problema de temperatura en cpu
    Por konig en el foro Hardware
    : 09-04-2011, 02:17
  2. Temperatura de color en el vfb
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-03-2009, 22:05
  3. Hardware Temperatura de AMD x2 4200
    Por mondiola en el foro Hardware
    : 05-02-2009, 17:20
  4. Hardware Disipadores y temperatura
    Por disinim en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 02-05-2008, 14:57
  5. Hardware Temperatura del micro
    Por lightwave en el foro Hardware
    : 15-06-2005, 19:54
