Resultados 1 al 16 de 16
Traverse town ciudad de paso
    May 2014
    Después de un tiempo me he animado a realizar un proyecto que para mí tiene unas titánicas dimensiones. Consiste en realizar una recreación lo más fiel posible de una de las partes de Traverse Town (ciudad de paso en el Juego de Kingdom Hearts) Ya lo tenía en mente y creo que ya es hora de ponerse manos a la obra. Además, quiero abrir este tema en el foro con objeto de que aprendamos los unos de los otros.
    He dividido el trabajo en varias partes:
    I Modelado
    I Texturizado
    I Iluminación
    IV Renderización y Composición final
    I Modelado:
    Bueno, aquí doy paso al proyecto. Esta es la imagen principal de referencia:
Nombre: Traverse_Town.jpg
Visitas: 548
Tamaño: 245.2 KB
    Tengo el juego, así que, visitaré la ciudad cuando necesite algo más detallado (aunque tendré que volver a instalarlo.-.)
    Primero me he atrevido con las farolas, llevo un rato modelando. Vemos que tienen un modelo muy curvo, poco simétrico así que, me he ayudado de cilindros y algunos addons para realizarlo mejor que he podido. Este es el render de la farola:
Nombre: Farola KH Traverse Town.png
Visitas: 622
Tamaño: 45.2 KB
    Cabe mencionar que para realizar algunas partes he usado el Bridge, uniendo un cilindro con un Torus, quedando así:
Nombre: Traverse town foro.png
Visitas: 357
Tamaño: 327.6 KB
ID: 193779Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Traverse town foro 1.png
Visitas: 209
Tamaño: 348.2 KB
    Además, intento realizar esto con la menor resolución posible porque como llegue a muchos vértices y polígonos se me va a petar.
    Sólo un problema he encontrado (y espero solucionar).
    Es esta imagen:
Nombre: Traverse town foro 2.png
Visitas: 273
Tamaño: 348.5 KB
    Me gustaría qué los vértices señalados adoptaran forma de círculo y no la forma (casi) cuadrada qué tiene. Sé que se puede, pero no sé cómo.
    Este proyecto va para LARGO, pero es una buena forma de matar el tiempo. De todas maneras, espero vuestros comentarios, sugerencias, preguntas y opiniones.
    Posdata: Adjunto el archivo Blender para los curiosos.
    Si utilizas el loptols es mejor el utilizar el Circle para hacer que la parte del Torus que extrudes, en lugar de unirlo luego con un cilindro.
Nombre: loop1.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 137.4 KB
ID: 193795 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: loop2.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 148.4 KB
    Y para cerrar ese tipo de caras puedes probar con Gridfill, pero has de tener en cuenta la cantidad de vértices, pues deben ser pares y poder seleccionar la mitad unos enfrente de otros.
    Si no son similares no funciona (por lo menos a mi).
    En este caso con cuatro vértices seleccionados enfrete de otros cuatros y cuatro a cada lado sin seleccionar (total 16 vértices).
Nombre: GridFill.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 239.5 KB
ID: 193797 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: GridFill2.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 106.2 KB
    May 2014
    Perfecto, ahora tiene un acabado más liso :,).
Visitas: 227
Tamaño: 266.3 KB
    Ya seguiré mañana, quizás me empeñe con las escaleras y el suelo. Ya haré avances en cuando pueda.
    Siento decirte que si el objetivo es que tenga pocos vértices no lo estas consiguiendo. Tienes que, acostumbrarte a trabajar más con el subdivisión surface si quieres hacer algo realmente lowpoly. Esa farola en el juego no creo que tenga más de 150 vértices. Podría tener incluso menos de 100.
    May 2014
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Si, llevas mucha razón y, de hecho, he reducido el número de polígonos y vértices, pero es que, me resulta difícil trabajar con pocos.
    May 2014
    I MODELADO
    He cambiado un poco lo que viene a ser el modelo de la lámpara, el farol en si ya que el modelo no me gustaba mucho. Y creo que lo cambiaré más adelante, no me termina de convencer.-.
Nombre: KH 3.png
Visitas: 505
Tamaño: 811.3 KB
    He terminado de hacer la plataforma sobre la cual se asientan los faroles, el pequeño terreno y la rotonda de piedra. (detalle de la rotonda)
Nombre: KH 4.png
Visitas: 319
Tamaño: 244.0 KB
    Intento que todo tenga la menor resolución que pueda sin que se deforme mucho de lo que me gustaría a mí que fuera, es complicado.
    Y por último me he atrevido con las escaleras, me ha llevado un rato, pero al final el resultado esta medio decente. Dejo un render de la composición.
Nombre: Traverse Town render 2.png
Visitas: 219
Tamaño: 312.2 KB
    Y otro de frente:
Nombre: Traverse Town render 3.png
Visitas: 211
Tamaño: 272.0 KB
    Posdata: Vuelto a adjuntar el archivo Blend: Gracias por las visitas y comentarios, seguiré en otro momento.
    Mira__ te subo la farola, echa a partir de un cubo.
    Si miras los vértices de una y la que hay al lado que es la tuya, veras la diferencia de vértices.
    Como te han comentado antes, si lo que buscas es no cargar mucho la escena, hay que modelar con pocos vértices (vértices o caras).
    May 2014
    Parece que no, pero estoy avanzando bastante, ya he aprendido unas cuantas cosas que antes no sabía.
    Y Solimán, ya cambié las farolas por el modelo Lowpoly, muchas gracias ^^
    I Modelado.
    El caso es que, sigo, estoy intentando reducir todos los vértices posibles sin que se desfigure mucho la forma original. He hecho algunos detalles más pequeños y conforme avance tendré que ir usando más imágenes ya que la imagen de referencia (1º post) no cubre todas las perspectivas de la zona. Igualmente.
    He realizado una papelera y un buzón (donde en el juego echabas cartas y te daban objetos). Los hice varias veces hasta qué conseguí un resultado decente y muy lowpoly al menos todo lo que pude.
Nombre: Lengua detalle.png
Visitas: 227
Tamaño: 35.7 KB
    Este es el del buzón, lo que le cuelga es una lengua, tiene un sombrerito y un cartel que ya le pondré algo cuando toque las texturas.
Nombre: KH 8.png
Visitas: 209
Tamaño: 306.5 KB
    Y la papelera es esta.
    Poco más puedo decir solo que ya tendré que ir metiéndome con las fachadas de edificios, hacer ventanales, pilares de madera, cosas más ornamentales e incluso mesas y sillas.
    Aquí dejo el último render y el archivo Blend.
Nombre: Traverse Town Render 6.png
Visitas: 555
Tamaño: 618.8 KB
    Está bastante bien, aunque seguimos con lo mismo, si quieres pocos polígonos hay que ajustar más.
    Veo que para hacer los cilidros de los pilones, utilizas una círculo de 32 vértices.
    Ese tipo de modelos puedes empezarlos perfectamente desde un simple cubo o empezar con un círculo de 8 vértices, si quieres. Cuandoa añades el círculo, se puede cambiar ese valor desde el panel de la izquierda (letra T).
    Sobre las cadenas lo mismo, se pueden eliminar varios Loops y te quedaría igual.
    Aunque tal vez es ajustar demasiad, o, je; pero si vas mirando la cantidad de vértices que se van sumando con los diferentes objetos, llega un momento que vale la pena; pues hasta los renders te irán más rápido s.
Nombre: vertices.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 64.5 KB
    May 2014
    Si sí, ya hay un montón de objetos que estoy haciendo con cuadrados, añado una división de superficie y adquiere forma más redonda, hay algunos que necesito más vértices para pode cortar espacios por dentro y no se deforme, cuando vaya avanzando iré retocando esas cosas, pero de momento he ahorrado muchísimo en vértices, no te haces una idea de los que tendría que tener ahora si no fuera por todos estos consejos.
    May 2014
    Bueno, estoy un poco liado estos días y lo estaré durante poco más de un mes, pero esto no lo he dejado.
    Aunque no he hecho avances en el modelo original he tomado algunas capturas de referencia para seguir con el modelado. Las dejo aquí por lo que pueda pasar, además que el trabajo de referencia forma parte de la labor :,).
Nombre: TT 1.png
Visitas: 129
Tamaño: 850.8 KB
ID: 194314Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: TT 15.png
Visitas: 87
Tamaño: 692.6 KB
ID: 194315Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: TT 16.png
Visitas: 989
Tamaño: 804.8 KB
ID: 194316Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: TT 2.png
Visitas: 109
Tamaño: 853.7 KB
    (He tomado unas 10 más, pero ya son más detallistas y quizás las utilice para coger texturas, a saber).
    May 2014
    I MODELADO.
    De igual forma he seguido avanzando un poco, me ha dado tiempo a hacer la puerta de uno de los establecimientos y hacer pocas cosas en los tejados (creo que en el futuro será un dolor de cabeza).
    Ahora intento aplicar las formas más sencillas, creo que más sencillo que cómo se muestra en la imagen no puedo hacerlo Las puertas son simples cubos modelados, me ayudo con el mirror ya que, como son geométricos pues agiliza el trabajo un 50%.
Nombre: diferencias puerta.png
Visitas: 101
Tamaño: 292.3 KB
    Además, en el render nuevo (render Nº me he tomado la libertad de realizar una simulación de luz, se supone que las puertas dan lugar a un cristal a través del cual pasa luz, una luz cálida. He oscurecido todo y bueno. No va quedando mal ¿no?
Nombre: Traverse Town Render 8.png
Visitas: 252
Tamaño: 1.02 MB
    May 2014
    MODELADO I.
    Seguimos modelando. Me he permitido de hacer una especie de borradores me explico: figuras que tienen la forma deseada, pero que no son para nada optimas en cuanto a número de polígonos. Cuando me acerque ha finiquitar el modelado lo remato.
    Aquí dejo los avances.
Nombre: Captura 1.png
Visitas: 208
Tamaño: 128.9 KB
ID: 194660 (Sillas y mesas).
Nombre: captura 3.png
Visitas: 125
Tamaño: 44.7 KB
ID: 194661Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura 2.png
Visitas: 107
Tamaño: 827.7 KB
    (La fachada qué me ha llevado unas horas, bastante complicada, aunque creo que soy yo el que se complica demasiado, vemos parte del entramado denominado opus craticium o entramado de madera).
    Me surgen algunos problemas. Por ejemplo, veis que debajo de las barandillas que están entre los postes de madera en la fachada qué he comentado no hay nada. Adjunto la imagen de referencia, que si hay como una red de madera, pero no sabría modelar y tampoco sé si habría que aplicar algún tipo de textura para qué los huecos se transparentasen.
Nombre: TT 16.png
Visitas: 154
Tamaño: 804.8 KB
ID: 194663 (referencia).
    Además, me he tomado la molestia de acudir a blendswap y descargar algunos modelos de Barriles y Cajas para incorporarlos a la escena.
Nombre: Traverse Town Render 10.png
Visitas: 115
Tamaño: 1.15 MB
    Por ahora eso es todo.
    Jun 2013
    Cita Iniciado por Raikuzu Ver mensaje
    Si te refieres a esa estructura enredada de madrera qué forma la barandilla yo la modelaría primero en dos dimensiones, te pones de background o algo la barandilla para verla bien y creas un plano, luego vas extruyendo toda la geometría con pocos polígonos, una cosa acorde con el resto de la escena y con el protagonismo que le quieras dar a ese objeto. Cuando tengas listo eso ya tendrías la sección de la barandilla, solo te queda extruir para convertirla en tridimensional y añadirle textura.
  16. #16
    May 2014
    Mucho lío he tenido, pero entre una cosa y otra he conseguido terminar el modelado del distrito. Al final me las he apañado para hacerlo todo yo solo
    Aquí dejo unos Clay renders.
Nombre: clary render2.png
Visitas: 238
Tamaño: 2.66 MB
Nombre: clary render3.png
Visitas: 127
Tamaño: 2.50 MB
    Aquí unas capturas que muestran un poco mejor como es el modelado. Lo he intentado afinar al máximo en cuanto a polígonos y vértices usados. Puede que se pueda mejorar, pero por mi, el resultado es más que decente, (Planta)
Nombre: 9d0e6f15fb3f48dbba3f65457561fb37.png
Visitas: 93
Tamaño: 40.7 KB
ID: 197534Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7f6ddabbc8b87097b8a01503029226d2.png
Visitas: 81
Tamaño: 43.3 KB
Nombre: eea17c94eb5241c9295831d992bcdb6c.png
Visitas: 279
Tamaño: 125.5 KB
ID: 197536Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 0e7e9f557323d67c64addd9bd13cf803.png
Visitas: 141
Tamaño: 83.1 KB
    Aparte del modelado ya he ido agregando iluminación. A cada farola le he añadido una vela y a esta le he añadido un nodo del tipo emisor alternando entre diferentes materiales de emisión:
    - Ventana
    - Candle
    - Blue Candle (la misma variante que la anterior, pero como el nombre indica, con tonalidad azul).
Nombre: 34067f39f843cfcfa2a9fe72625df905.png
Visitas: 47
Tamaño: 28.4 KB
    La farola tiene las caras con un material transparente, para que dejen pasar la llama del interior.
Nombre: e3893b301307b76c9e6787385dae59e0.png
Visitas: 47
Tamaño: 69.2 KB
    Este es el render:
Nombre: prueba.png
Visitas: 74
Tamaño: 766.4 KB
ID: 197541 (200 samples).
    Y por último unos renders más decentes de toda la escena:
Nombre: Render iluminacion.png
Visitas: 216
Tamaño: 2.00 MB
Nombre: Render iluminacion2.png
Visitas: 149
Tamaño: 2.25 MB
    Con esto doy por finalizado al modelado, bastante tiempo me ha llevado, entre pausa y pausa claro. Ahora tengo que dar prioridad al texturizado y a la iluminación. Creo que solo con las farolas y ventanas no bastara para iluminar la escena al completo así que, estoy pensando en añadir emisores externos a la escena, puntos de iluminación (soles y derivados) y/o añadir alguna imagen hdri. ¿Qué piensan?
    Posdata: Dejo también la descarga del archivo Blend, por si hay algún interesado
    https://mega.co.nz/#.dsMTgIYB.Y_61q6...qhTUi9If8E8ka4.
  1. Blender Tutorial de escultura y Shading básico paso a paso en Blender
    Por hetorscg en el foro Blender
    : 20-11-2020, 01:13
  2. Respuestas: 44
    : 28-03-2020, 02:11
  3. Blender Busco tutorial paso a paso para usar Texture Paint
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-03-2017, 17:22
  4. Respuestas: 0
    : 24-09-2013, 15:55
  5. Crear una ciudad entera paso por paso
    Por Sebator en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-12-2007, 00:17
