No puedo animar la proyección ortográfica
    Muy buenas, tengo un problema con una animación donde quiero pasar de un logotipo 3d al 2d, pero la proyección ortográfica veo que no se puede animar, lo he solucionado escalando el logotipo en Z al máximo, pero el resultado queda un poco falseado, alguien sabe si puedo pasar de perspectiva cónica a ortográfica con una animación? Gracias por las respuestas.
    Lamentablemente, no es posible cambiar la proyección de una cámara de perspectiva a ortográfica a través de una animación directamente en 3ds Max. Sin embargo, hay algunas soluciones alternativas que podrían ayudarte a lograr el resultado que buscas.
    Una opción es utilizar una cámara ortográfica para la escena y establecer la misma vista y posición que tu cámara de perspectiva. Puedes animar la transición entre ambas cámaras para lograr la transición que buscas. Para establecer la misma vista y posición, selecciona la cámara de perspectiva y haz clic en "Match Camera" en el menú "Camera". A continuación, selecciona la cámara ortográfica y haz clic en "Match Viewport" en el menú "Viewport Configuration". Esto debería establecer la misma vista y posición para ambas cámaras.
    Otra opción es utilizar una herramienta de posprocesamiento como After Effects para lograr la transición entre la proyección de perspectiva y ortográfica. Renderiza la animación con la cámara de perspectiva y luego utiliza la herramienta de posprocesamiento para aplicar un efecto de proyección ortográfica al logotipo 3D en la transición. Esto te permitirá controlar la transición de forma más precisa y obtener un resultado más suave.
    Espero que estas opciones te sean de ayuda para solucionar tu problema.
  1. Carrara Recomendaciones para animar una casa en proyección Home Theater
    Por Sinergia en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2025, 20:06
  2. Physical Camera ortográfica
    Por edukillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-09-2012, 11:10
  3. 3ds Max No puedo animar
    Por cloud90 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    : 04-01-2008, 20:30
  4. Ciencia Reforma ortografica
    Por Gabriel Herrera en el foro Ciencia
    : 09-01-2005, 05:35
  5. 3ds Max No puedo animar con CS
    Por vicendc en el foro Animación y Rigging
    : 22-04-2004, 22:04
