Resultados 1 al 14 de 14
The pink panther
    Mar 2007
    The pink panther
    Bueno, aquí les dejo otro trabajo hecho en Blender.
    Espero les guste. Saludos.
Nombre: pantera rosa.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 990.2 KB
ID: 193696   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 204
Tamaño: 793.4 KB
    Última edición por daniel1971; 15-05-2014 a las 21:43
    The pink panther
    Muy maja esa pantera rosa. Tiene carácter, buen trabajo con la postura y la expresión.
    Así de primeras lo que me choca es la iluminación. El fondo es una imagen con HDR (High Dynamic Range), lo cual hace que los colores se vean muy vivos, y en cambio la pantera rosa, que es el elemento principal, se ve como desaturada. Le quita protagonismo, los ojos se van directos al arco del triunfo.
    Luego otra cosa, la mancha clara de la barriga se supone que le llega hasta la entrepierna, y que no tiene esquinas sino que es redondeada.
    Espero que no te molesten los comentarios, está bastante bien.
    The pink panther
    Podrías probar a hacerlo con Ton y ponerle Freestyle.
    Mar 2007
    The pink panther
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Me salió tuerto?
    No me molestan para nada tus comentarios David, al contrario, me ayudan a seguir creciendo.
    Siempre he trabajado en arquitectura, pero hasta hace poco he decidido hacer cosas nuevas como personajes, para ir un poco más de conocimientos en otros rubros, sé que me falta mucho todavía.
    En realidad, con este personaje, realmente no sé qué quise hacer, mezcle realismo con, no sé, algo de cartoon. Tal vez como dice Solimán, tendría que hacerlo con ton (cosa qué voy a probar a ver cómo sale).
    La textura he hecho un mix de Scattering con diffuse solamente y lo de la mancha, si se que llega hasta la entrepierna y, es más redondeado, pero como este personaje lo había pensado para animar, cosa qué me arrepenti, no le di tanta importancia.
    En este momento, estoy haciendo otro personaje, que pienso poner en la misma escena (vere si sale) y trataré de corregir estos detalles que mencionas.
    Te mando un abrazo y gracias por comentar.
    Mar 2007
    The pink panther
    Podrías probar a hacerlo con Ton y ponerle Freestyle. Saludos.
    Gracias Solimán por tu aporte, voy a buscar tutoriales y probar como tú dices. Abrazos.
    The pink panther
    Una pregunta, es que no me he fijado mucho y no distingo si es en Blender Internal o en Cycles.
    Dec 2008
    Wink The pink panther
    Para mí lo más desagradable es el encuadre: cortaste el modelo por las plantas de los pies.
    Claramente estas en problemas al producir el contacto del modelo con el piso. Pero sólo afrontandolo podrás resolverlo, no mutilando la figura.
    Mar 2007
    The pink panther
    Cycles Solimán.
    Mar 2007
    The pink panther
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Gracias por tu aporte Deloeste33, lo tendré en cuenta lo de las patas. Saludos.
    The pink panther
    Pues lo del Ton en Cycles, es bastante fácil, solo pones el nodo Ton en modo surface, y juegas con el valor de SIZE (mientras más grande, más se irá el color original hacia los bordes), y el reflejado aumentara.
    El Smooth es suavizado para qué los las íneas sean más o menos difuminadas.
    Lo importante también es la luz, que yo suelo utilizar SUN.
Nombre: TOON21.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 164.5 KB
    Mar 2007
    The pink panther
Nombre: TOON21.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 164.5 KB
    Gracias Solimán, como siempre tus aportes son de gran ayuda, me pondre a jugar con estos parámetros para ver cómo queda, ni bien lo tenga lo subo. De paso aprovecho y veré cómo queda con ambos personajes.
    Estoy tratando de hacer el inspector
    Abrazos.
    Mar 2007
    The pink panther
    Actualizando la imagen, a ver qué les parece ahora.
    Abrazos.
Visitas: 84
Tamaño: 793.4 KB
    The pink panther
    El inspector Clouseau.
    Tal vez te has pasado un poco con el desenfoque, pero en conjunto está bien. Saludos.
    Dec 2008
    Coincido, demasiado borroso.
    Además, insisto con el encuadre: los pies tocando el borde se ve forzado y extraño. La distancia del inspector es escasa, pero ya le da algo de aire al modelo.
  1. Jagd Panther
    Por cowboy007 en el foro Blueprints
    : 22-10-2012, 14:56
  2. Panther v
    : 22-10-2012, 14:33
  3. Pink Tomato
    Por lenin17ec en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 25-06-2008, 02:43
  4. Pink Rubber
    Por osaru en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 44
    : 22-04-2007, 19:37
  5. Murder in the pink world
    Por Ferriz en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    : 12-11-2005, 16:49
