Resultados 1 al 10 de 10
Problemas con morpher en 3ds Max
    Oct 2013
    Exclamation Problemas con morpher en 3dsmax
    Hola. Ya modele la cabeza de mi personaje y ahora toca hacer las expresiones faciales usando Morpher, pero el problema es el siguiente:.
    Arrastro mi personaje para copiarlo, lo copio y, por ejemplo, comienzo a modificar el trostro copiado, pero cuando término y vuelvo a modelo original y selecciono en la opción picj object from scene simplemente el cursor no me deja seleccionar al rostro que copie y modifique, que hago?
    Llevo semanas así u, u no he apretado nada raro, o activado alguna opción, el objeto copiado lo colapso para qué quede cómo editable poly y aun así.1 r.
    AYUDA POR FAVOR.
    May 2014
    Bueno según lo que veo tú dices que hacer el morhper en 3dsmax, bueno mire abre un archivo nuevo, y dale importar y merge, escoge la cabeza del modelo original y la clonas, que sea como una copia y le modificas algo y lo conviertes a editable poly luego mira a ver si funciona.
    Oct 2013
    Cita Iniciado por jkanimación Ver mensaje
    bueno según lo que veo tú dices que hacer el morhper en 3dsmax, bueno mire abre un archivo nuevo, y dale importar y merge, escoge la cabeza del modelo original y clonala, que sea como una copia y modifícale algo y conviértelo a editable poly luego mira a ver si funciona.
    Hola, lo hago y funciona, pero cuando comienzo a modificar más la cara clonada y va tomando tiempo hasta qué término de modificarla el modelo original no me deja seleccionarlo u, u :/.
    Ten en cuenta que las modificaciones válidas consisten en cambiar la forma manteniendo el mismo número y orden de vértices. Si de alguna manera eliminas o creas geometría el Morpher no te dejara seleccionar la malla como morph target.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2013
    Cita Iniciado por Shazam Ver mensaje
    Si he leído lo de los vértices, pero no es eso, estoy simplemente moviéndolos para obtener la forma qué quiero.
    Lo curioso es que primero clono como copia la cabeza y modifico algo simple para comprobar que el original lo acepta y me sale, pero conforme voy moviéndolos con más complejidad y avanza el tiempo, al intentar otra vez con el botón que dice Pick object from scene, El cursor ya no me deja darle click.
    Pero estoy 100% segura de que no estoy eliminando vértices u, u
    Me esta hartando de esto porque no sé cual es la razón, u, u y ya voy haciendo la misma expresión facial como mil veces en miles de copias y nada.
    Última edición por clst; 04-05-2014 a las 13:59
    ¿Cuál versión de 3DS Max tienes? Si usas la 2013, si quieres, sube uno de los archivos que no te funcionan y lo miro.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2013
    Es 2013, aquí lo subo, pero no te burles de mi modelado que soy medio principiante.
    • Tipo de archivo: max 1.max (3.38 MB, 180 visitas)
    Puedes hacer esta prueba tu misma:
    Selecciona el modelo y en Utilities pulsa en Polygon Counter. Veras que el modelo de la derecha no tiene el mismo número de polígonos que el que tiene el modificador Morpher aplicado, por eso te falla. El que tiene al lado si funciona y si le aplicas la misma utilidad veras que si comparte el mismo número de polígonos que el modelo que quieres morfear.
    En algún momento del modelado has dividido alguna cara o algo por el estilo, solo deber tener cuidado con eso. Si solo mueves vértices no deberías tener problemas.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2013
    Red face Problemas con morpher en 3dsmax
    Gracias, no sé qué habré hecho para qué los vertex no sean los mismos pero tendré mucho más cuidado, un abrazo.
    Oct 2013
    Hola, acabo de modificar la copia del modelo del lado derecho y en polygon count sale con la misma cantidad que el modelo original, pero aun así no puedo hacer el Morpher, puedes chequearlo por última vez?
    • Tipo de archivo: max 1.max (3.03 MB, 177 visitas)
  1. 3ds Max Morpher
    Por Luarna en el foro Animación y Rigging
    : 16-10-2012, 17:57
  2. 3ds Max Morpher
    Por jttinjaca en el foro Animación y Rigging
    : 11-06-2012, 14:56
  3. 3ds Max Problemas con bone pro 4 20 y morpher en 3ds Max 2011
    Por Azca en el foro Plugins y Scripts
    : 23-09-2010, 15:07
  4. 3ds Max Problemas raros con morpher
    Por Wok en el foro Animación y Rigging
    : 21-06-2006, 19:52
  5. 3ds Max Morpher set up
    Por gargarensis en el foro Animación y Rigging
    : 18-11-2005, 10:04
