Resultados 1 al 31 de 31
Problemas con renderizado Vray adv 3 00 03
    May 2014
    Unhappy Problemas con renderizado Vray adv 3 00 03
    Muy buenas. Mi nombre es Adrián, me encuentro con un problema qué no puedo solucionar. He hecho un modelado de una torre de un castillo con una Vray Physical camera y un Vray Sun. La cámara simplemente rodea la torre para mostrar los detalles en 360 grados me encuentro con 2 problemas.
    -1 Los colores que veo en el visor de render no se corresponden con los jpg, finales que son más oscuros, no sé cómo solucionarlo.
    -2 Y el que más me preocupas es que el render final no transcurre de forma fluida, lo hace a trompicones, vibrando y descuadrandose continuamente. No sé cómo solucionarlo, porque el movimiento de la cámara funciona correctamente, el problema debe de venir a la hora de renderizado. Gracias de antemano.
    Adrián.
    Problemas con renderizado Vray adv 3-00-03
    El primero es por un problema de gamma. Fíjate que guardes como gamma 2,2 (A la hora de guardar la imagen donde eliges el formato lo puedes escoger.)
    El segundo es porque debes tener activado la GI con valores bajos. Aumentalos, o realiza un precálculo de GI, o desactiva la GI. (También puede ser por falta de subdivisiones en sombras/reflejos) Si subes el video sería más fácil.
    May 2014
    PYROS gracias por contestar, voy a mirarlo, recuerdo que puse la gamma en 2.2 y las subdivisiones en sombras las subí a 35, voy a subir el video.
    May 2014
    Aquí está el enlace del video en cuestión, los colores están corregidos con After Effects.
    Prueba.
    May 2014
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    El primero es por un problema de gamma. Fíjate que guardes como gamma 2,2 (A la hora de guardar la imagen donde eliges el formato lo puedes escojer.)
    Aquí está el video
    A pues no, no es de flickering. Que cosa tan rara, puedes poner unos screenshots de tu setup para él movimiento de la cámara? Esto solo pasa en el render? Si creas un preview en el viewport no te pasa?
    Que efecto más interesante para un terremoto.
    ¿Seguro que no es algo de la cámara? ¿No habrás hecho la línea de recorrido de la cámara con un montón de vértices?
    ¿Y si haces el video, por ejemplo, en Scanline poniéndole un material standard gris, y borrando las luces, y cambiando la cámara por una normal, ¿También te vibra? Por descartar si es de la cámara o del motor.
    Dec 2009
    Es raro ese temblor, pensaba qué seria flickeo, que extraño.
    May 2014
    Lo curioso es que en el viewport la camera no puede ir más fina, tiene solo 3 vértices, es un recorrido muy simple, este efecto me trae loco, estoy probando con otro motor de render porque sin cámara, de forma estática me hace el mismo efecto.
    Jul 2004
    Eso pasaba también con una versión defectuosa de Vray.
    May 2014
    Toda la pinta tiene. Si conoces el lugar de esa versión sin defectos házmelo saber. Sería una gran ayuda.
    Dec 2009
    Sube la escena, borra la torre y sustitúyelo por una caja a ver qué hace.
    Jul 2011
    Question Problemas con renderizado Vray adv 3-00-03
    En versión pirata sucede eso, ya lo mencioné en un mensaje anterior, lo del shake. Si estas seguro que es versión original, contacta con Chaos group. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    May 2014
    Pues ya está todo solucionado, era problema del motor de render. Ahora he efectuado la misma operación con Vray RT 3.00.03, funciona correctamente, aunque sigo luchando para disminuir lo máximo posible, el ruido en la escena.
    May 2007
    Adrián ¿pudiste solucionarlo? Yo tengo el mismo problema y mi escena es muy pesada para tirarla en rt, la tuve que sacar un poco más grande (como para qué me sobresalga un poco de la composición y estabilizarlo con el After Effects en postproducción, pero me gustaría qué salga bien del max.
  16. #16
    Jul 2014
    Cita Iniciado por adrian3D Ver mensaje
    Adrián, tengo el mismo problema qué tu, no he podido solucionarlo, he tenido que acabar haciendo el render con una versión más antigua. Puedes indicar cómo lo solucionaste. Muchas gracias.
  17. #17
    Jul 2014
    Adrián, yo tengo el mismo problema, puedes indicar cómo lo solucionaste. He tenido que ir a una versión antigua para solucionarlo. Gracias.
  18. #18
    Apr 2014
    Hola a tod@s.
    Yo también he sufrido ese fallo al renderizar una escena y por más que he probado no he conseguido corregirlo. Mi versión de Vray es 3.00.03 sobre Max 2014.
    Estaría eternamente agradecido si me dierais alguna pista. Gracias.
    David.
  19. #19
    Jul 2014
    Hola he tenido el mismo problema, e incluso lo he colocado en este foro, y por lo que decía en una de las respuestas aquí, ocurre con versiones defectuosas de Vray. También uso la 3.00.03.
  20. #20
    Apr 2014
    Hola Alerender, después de probar de todo conseguí solucionarlo sustituyendo la (*.dll) del Vray por una qué me descargué ya ni me acuerdo de donde. Si te interesa contactame por privado y te la paso, aunque sinceramente, después de tantas cosas que probé no sé si simplemente fue por sustituir sólo esto o influyó también algo de lo que hice previamente, me volví loco con el tema.
  21. #21
    Jul 2014
    Hola Davidss71, dale ahora te mando mensaje por privado así me la pasas, y pruebo a ver si es eso.
    Yo lo solucioné estabilizando con After Effects, ya que es bastante simple. Pero si lo puedo arreglar con ese (*.dll) mejor. Saludos y gracias.
  22. #22
    Sep 2005
    A mí me ocurre igual y es horrible. De hecho, me pasa con cámaras SIN ANIMAR, las cámaras están estáticas, y después de horas y horas de render veo que me está haciendo semejante chapuza. Soy novato con Vray y en unas máquinas tenemos la 2.40 y en otras la 3, en las que hay 2.40 no ocurre, así que, tirare de la 2.40 por ahora.
  23. #23
    Apr 2014
    Cita Iniciado por chumo Ver mensaje
    Efectivamente Chumo, ocurre también tirando un único frame, si toca shake toca. A mi precisamente tirando renders estáticos me volvió loco.
    Tienes un privado.
  24. #24
    Aug 2011
    Me pasa tanto con las cámaras animadas como con las estáticas.
    Última edición por Danitza; 20-09-2014 a las 06:06 Razón: Solucionado
  25. #25
    Dec 2014
    Hola Compañeros, soy nuevo en esto y agradecería qué alguien me pudiese pasa el archivo dll, para poder solucionar el problema de la vibración a la hora de crear una animación con Vray 3.00.03 para él 3DS Max 2014.
    Os dejo mi correo:
    coarx3d@gmail.com.
    Muchas gracias a todos, por ayudarme. Cualquier cosa en la qué os pueda ayudar, ya sabéis.
    Un Saludo.
    CoarX.
  26. #26
    Jul 2014
    Hola gente, no sé si se pueden poner acá estos link, pero no tengo tiempo de mandar 1 por 1 a todos los mails que me lo pidieron, así que, acá está el link
    https://mega.co.nz/#.cllzXaYI.nY3Xxh...pwQsTL96SmDxUA Saludos.
  27. #27
    Jun 2008
    Red face Problemas con renderizado Vray adv 3 00 03
    Cita Iniciado por alerender Ver mensaje
    Hola gente, no sé si se pueden poner acá estos link, pero no tengo tiempo de mandar 1 por 1 a todos los mails que me lo pidieron, así que, acá está el link.
    Muchas gracias amigo le diste en el blanco se solucionó el problema gracias.
  28. #28
    Si gracias.
  29. #29
    Jan 2015
    Hola a todos. Soy nuevo por aquí, pero parece ser que, habéis dado en el clavo con el problema qué tengo. He probado de abrir el link, pero parece que se ha roto, alguien me podría pasar el archivo o un nuevo link?
    Muchas gracias, está genial el foro.
    gerard, palláres@gmail.com.
  30. #30
    Feb 2015
    Muchas gracias Ale.
    Gran problema me safaste, mi problema era al renderizar en granja, ya qué alguna máquina salía derecho y otras torcido, y alto desastre me hacia.
    Pero ya solucionado, muchas gracias.
  31. #31
    Jan 2014
    Yo tengo el mismo problema, Muchas gracias Amigo, ahora lo pruebo.
  1. 3ds Max Problemas con aberraciones de color en renderizado final en 3D Max y Vray
    Por MARBELGRAFIC en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 12:08
  2. 3ds Max Problemas con sombras y causticas en renderizado Vray
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 21:17
  3. 3ds Max Problemas con el renderizado en Backburner después de actualizar a Max 7 y Vray
    Por urzay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 23:28
  4. Problemas con el renderizado
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-01-2015, 13:22
  5. Problemas con renderizado
    Por martinperez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-05-2007, 10:57
