Problemas de renderizado al aplicar mapas desde ZBrush en 3ds Max
    Apr 2014
    Problema mapas
    Hola mi nombre es Fernando y soy nuevo con todo lo relacionado a 3d, tengo algunos trabajos hechos, pero este es uno de los primeros en donde uso ZBrush y 3ds max.
    Mi problema es el siguiente, cuando agrego los distintos mapas se ve mal el render y se marcan los edge.
    Estoy usando 3ds Max 2013 y Mental Ray, igual con el 2014 me pasa lo mismo.
Nombre: render 1.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 404.0 KB
Nombre: render 3.jpg
Visitas: 299
Tamaño: 476.7 KB
Nombre: render2.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 344.9 KB
Nombre: render4.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 313.5 KB
    este es el trabajo en ZBrush.
Nombre: ZBRUSH1.png
Visitas: 250
Tamaño: 399.3 KB
Nombre: ZBRUSH2.png
Visitas: 264
Tamaño: 426.0 KB
Nombre: ZBRUSH3.png
Visitas: 267
Tamaño: 599.2 KB
Nombre: ZBRUSH4.png
Visitas: 269
Tamaño: 688.0 KB
Nombre: ZBRUSH5.png
Visitas: 253
Tamaño: 296.8 KB
    y aquí están los mapas. (el único que no use es el cavity map)
Nombre: GLADIADOR16_01-CV_u0_v0.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 544.3 KB
Nombre: GLADIADOR16_01-DM(0.017836)4096_u0_v0.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 244.7 KB
Nombre: GLADIADOR16_01-NM_u0_v0.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 234.0 KB
Nombre: GLADIADOR16_01-TM_u0_v0.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 347.8 KB
    y algunas configuraciones del 3ds
Nombre: config material.png
Visitas: 241
Tamaño: 122.2 KB
Nombre: config+.png
Visitas: 270
Tamaño: 319.8 KB
    bueno, me imagino que viene por el lado del Unwrap el problema, pero no estoy seguro, tampoco entiendo porque se marcan los edgs y porque se abre en algunos lugares cuando agrego el displaces ma, p. Si a alguno se le ocurre algo o tiene algún buen consejo que responda, muchas gracias.
    Apr 2006
    Problema mapas
    Buenas tardes, a ver, yo no uso ZBrush, pero creo que el problema de que se te marquen los edges es ni más ni menos que la diferencia de tonalidad que hay en las zonas de los bordes, es decir, los tonos de piel de las distintas partes no coinciden y al unirlas se te marcan, ten en cuenta que, aunque tú hayas puesto mucho cuidado siempre hay alguna tonalidad que se te puede escapar.
    Por ejemplo, en la cara has realizado el desajuste cortando justo por en medio, eso no se hace NUNCA, porque luego se generan esos problemas.
    La zona de la cara se tiene que desajustar entera, recortas la zona de las orejas y la frente por la zona donde va a crecer el pelo para qué los cortes no se vean. Y eso mismo con el resto del cuerpo, recorta siempre por zonas donde sepas que van a ir tapadas o con poca visibilidad.
    En cuanto a porque se te abre la Maya cuando agregas el displacement, pues chico, tú mismo te estas contestando un mapa de desplazamiento modifica la Maya de forma real (no como un bump, por ejemplo, que genera los relieves mediante textura) por eso, en la zona de edges, a poco que el displacement no coincida a la perfección en los bordes se te va a abrir la Maya.
    A ver si alguno de los pros de ZBrush te puede ayudar mejor que yo. Un saludo.
    Última edición por Troncho; 28-04-2014 a las 23:17
  1. Problema con mapas UV
    Por Zekemeout en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 02:14
  2. Problema con los mapas UV
    Por YAGOBLEN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2014, 11:29
  3. 3ds Max Problema con los mapas 3ds Max ignora mis mapas y problemas con proyección
    Por Amnoon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2012, 02:10
  4. Problema con mapas
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-06-2011, 00:57
  5. Problema con los mapas
    Por REALPLAYERR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2008, 21:56
