Dos tarjetas de sonido: como hacer que vayan a la vez
    Jun 2004
    Dos tarjetas de sonido: como hacer que vayan a la vez?
    Pues básicamente es esa mi duda. Me gustaría poder utilizar la tarjeta de sonido integrada a la vez que una Sound Blaster Live. ¿Qué porqué? Pues por la chorrada de que quiero utilizar la soundblaster como tarjeta de sonido, pero quiero usar los conectores frontales de la torre de altavoces y micro.
    He logrado después de dar mir vueltas darme cuenta de que se puede seleccionar una u otra en las propiedades de sonido/grabación.
    Otra solución sería quizá conectar los frontales a la tarjeta de sonido en vez de a la placa, pero eso se puede? Gracias y un saludo.
    Sep 2004
    Desconozco si la Sound Blaster Live, lleva conectores internos para el panel frontal, mira en el manual, si es así no deberías tener ningún problema.
    Si no los lleva puedes hacerte un cable prolongador, basta que por un extremo pongas los jacks correspondiente para audio (estéreo) y micro (mono) y los enchufes a la Sound Blaster, por el otro extremo los conectas a los cables correspondientes del panel frontal. Algunas cajas llevan este sistema, es más rudimentario (los cables salen generalmente por una de las ranuras PCI) pero 100% compatible con cualquier placa/tarjeta.
    El único inconveniente de este método es que te quedas sin la salida 5.1 trasera, a menos que dividas la salida, una hacia el panel frontal y otra hacia los altavoces 5.1. Saludos.
    Jun 2004
    Pues muchas gracias fly, voy a ver si encuentro un manual online de esta tarjeta a ver qué pasa.
  1. Cómo grabar sonido con Camtasia
    Por aldanya en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 10:24
  2. Cómo editar sus propios folletos y tarjetas de presentación
    Por desing2000 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-01-2017, 07:48
  3. Cómo empacar archivos de sonido
    Por Juani en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-05-2016, 21:22
  4. Hardware Cómo configurar 2 tarjetas de video: Quadro y GeForce
    Por axs01 en el foro Hardware
    : 14-09-2012, 02:17
  5. Hacer que partículas vayan hacia un objeto
    Por puntocom en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-07-2009, 02:10
