Unwrap:problema con la visualización en UV editor
    Feb 2008
    Unwrap:problema con la visualización en uv editor
    Hola. Estoy haciendo Unwrap de una superficie y al abrir el UV editor la superficie me ocupa todo la pantalla e incluso sobrepasa los límites. Aunque hago un zoom con la lupa no logro ver los límites de la superficie. Alguien sabe alguna manera de encuadrar bien la superficie de forma qué vea los límites? Lo que necesito es poder escalarla para disminuir su tamaño en el UV editor, así que, si alguien sabe alguna manera de hacerlo. Un saludo.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 270
Tamaño: 484.9 KB
    Última edición por JOHNFROST; 22-04-2014 a las 15:04
    Hola, es algo normal, sobre todo la primera vez que editamos las UVS de un objeto. Haz control+A y luego busca un icono que dice algo así de pack custom (esta abajo es el primero en arrange elements), te escala y recolocara automáticamente tus UVS dentro del recuadro, o al menos debería. Si no lo hace, prueba a usar otro (como together o normalice) esto no sé por qué en max2014 lo realiza de forma algo arbitraria. Incluso alguna vez no va y tienes que escalarlo proporcionalmente, si, por muy grande que sea.
    Feb 2008
    Muchas gracias Infograph3d una vez más me sacas del atolladero. Gracias.
    Explico un poco la solución por si a alguien le sucede lo mismo:
    Antes:
Nombre: antes.PNG
Visitas: 153
Tamaño: 209.3 KB
    Después:
Nombre: despues.PNG
Visitas: 152
Tamaño: 166.5 KB
    Un saludo.
  1. 3ds Max Problemas con la visualización de materiales en el editor de materiales del 3ds Max 6
    Por mad-max en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:15
  2. No logro ver las UVS del Unwrap en el editor
    Por hemipulga en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    : 28-08-2021, 09:51
  3. 3ds Max Error de visualizacion en el Slate material Editor de 3ds Max
    Por armanddd3 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-07-2020, 18:05
  4. Problema de visualización
    Por gscasco en el foro Modelado
    : 30-03-2009, 19:42
  5. No puedo visualizar los mapas en el editor del unwrap uvw
    Por Siquier en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-01-2003, 12:40
