Resultados 1 al 11 de 11
Problema con moldura
    Feb 2014
    Blender Problema con moldura
Nombre: blender.PNG
Visitas: 728
Tamaño: 99.0 KB
    Hola, no sé cómo unir las dos molduras de la esquina de este apartamento ¿Alguien me puede ayudará ¿Existe alguna manera sencilla de hacer esquinas de molduras en Blender?
    Un saludo y gracias.
    Si no lo quieres modelar, puedes cortarlo con Bisect.
    Búscate una referencia en que se vea el ángulo de corte que quieras y Bisect.
    Última edición por 3dpoder; 25-11-2014 a las 15:17 Razón: 7092
    Y si la quieres curva, con Spin.
    Última edición por 3dpoder; 01-12-2014 a las 15:32 Razón: 7096
    Feb 2014
    ¿No hay alguna manera de que el programa te cree las esquinas sin recurrir a algo tan manual como el bisectú Lo digo porque si tienes que hacer muchas, la pérdida de productividad es bestial. Un saludo.
    Una vez tienes los vértices del corte, te pueden servir para modelar todos los contornos. Una de la cada lado.
    Feb 2014
    Lo suyo sería poder modelar todo seguido sin romper la geometría.
    De todas formas, muchas gracias.
    Feb 2003
    Para hacer cortes a 45 grados, lo puedes hacer con Knife(K), C:angle constrain.
    Cita Iniciado por Pucks Ver mensaje
    Si es una moldura entera no cortara nada más que la cara qué tenga encarada, las ocultas me parece que no las cortara.
    Feb 2003
    Las cortas pulsando Z. Se pueden ver todas las opciones en la parte inferior de la ventana al activar knife.
    En este caso usaríamos: K-Z-C.
    Feb 2003
    Y si lo quieres cortar con un ángulo diferente de 45, se puede hacer con knife Project, creando una Línea auxiliar y rotando los grados que se necesiten, para cortar ambos lados marcar la casilla Cut though.
    Pues esa no la sabía yo, gracias.
    Así funciona bien. Primero K luego Z y luego C
    Y si se quiere cortar, letra V.
    Repito, gracias.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 28-12-2025, 10:40
  2. Blender Modelar moldura
    Por Freemind en el foro Blender
    : 10-05-2012, 18:41
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
  4. Problema para hacer una moldura con loft
    Por fragot en el foro Modelado
    : 11-05-2007, 22:28
  5. Moldura de columna
    Por m@risa en el foro Modelado
    : 08-04-2006, 16:09
