Resultados 1 al 12 de 12
Problema de desenfoque
    Mar 2003
    Bueno no sé si os pasa esto también a vosotros me ha pasado con todas las versión del Vray 1.46 y estoy un poco mosca. El problema es el siguiente en el viewport de max cuando acabado el render se ve de miedo, grabo la escena como (*.jpg) y cuando lo abro en Adobe Photoshop se ve totalmente difumindado, he probado varios filtro de antialiasing y nada me pasa lo mismo.
    Os dejo la imagen del render acabado en 3dsmax, y el grabado en Adobe Photoshop para que veáis la diferencia a ve que puede ser. Gracias.
Nombre: max-view.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 80.5 KB
ID: 10155   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen-en-photoshp.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 44.3 KB
    May 2004
    Probaste de guardarlo con otro formato? Tif, por ejemplo, creo que tiene mejor calidad que el (*.jpg) ya que no comprime el archivo.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Fíjate si al grabar la imagen los valores del smoothing son bajos, me refiero a que cuando una graba en (*.jpg) te da 3 opciones la de calidad la de tamaño y la del smoothing las dos primeras son dependientes, pero la última la puedes manejar, si esta última está muy alta, por más que le des calidad a tu render igual te lo va a guardar borroso. Saludos.
    No habrás activado el Dof (depht of Fields))?
    Mar 2003
    Gracias por vuestras contestaciones. Santiago tenías razón he grabado en (*.png) y tif y se ve perfecto. Cristina si pongo siempre el máximo valor de calidad del jpg.
    Avielracso: sobre el Dof no, no le tengo activado.
    Bueno seguiré investigando por que es si lo averiguo ya os lo cuento ok. Gracias a todos un saludo.
    No me refería a la calidad sino al smoothing.
    Mar 2003
    Cristina también subía el valor del smoothing vamos que estaba al 100% gracias por tu contestación.
    Pues por eso, déjalo en cero.
    Mar 2003
    Muchas gracias Cristina e y tus sabes porque ahora de repente poniendo el smoothing a 0% se ve bien? Muchas gracias de nuevo.
    Sep 2004
    Mal expresado, no es ahora de repente como si fuera por arte de magia, lo que has hecho es variar la configuración del (*.jpg) por lo tanto es normal que el resultado final sea diferente. Smooth es suavizar, así que, veo lógico que suavizando al 100% la imagen quede con cierto desenfoque. Saludos.
    Mar 2003
    Vaya ok fly lo de ahora de repente me refería por que antes de usar la nueva versión de Vray no me pasaba nada al grabar el render en (*.jpg) 100% y tampoco me pasaba nada con el render normal de max por eso venia lo de ahora de repente. Pero tema aclarado. Gracias de todas formas saludos.
    Oct 2003
    Que bonito brazo, me gusta ver renders con detalles, buen trabajo.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
  1. Problema con cámara y desenfoque de material
    Por victor3de en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-06-2013, 08:51
  2. Desenfoque
    Por kraken98 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-01-2013, 00:23
  3. Cámara y desenfoque
    Por sui en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-03-2008, 21:43
  4. Desenfoque de la cámara
    Por mariapia81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-06-2007, 13:14
  5. Efecto de desenfoque
    Por RenderBoy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2005, 18:33
