Os muestro el método que utilizo para optimizar mallas de este tipo. Espero que os sea útil.
Optimizando mallas en un minuto.
Para optimizar mallas de forma rápida y sencilla hoy en día, el mejor método es utilizar herramientas de retopología automatizada. El proceso es muy simple y no requiere conocimientos avanzados.
La herramienta más actual y eficiente para esto es Instant Meshes. Es gratuita, de código abierto y funciona en Windows, Mac y Linux. Descárgala e instálala. Abre tu malla de alta poligonaje dentro del programa. En la interfaz, dirígete a la pestaña Orientation y haz clic en Solve para que el software analice la dirección del flujo de la malla.
Luego ve a la pestaña Position y haz clic en Solve nuevamente. Esto generará la nueva malla optimizada de baja poligonaje encima de la original. Puedes ajustar el número de caras deslizando el parámetro Faces hasta lograr el nivel de detalle y optimización que necesitas. Finalmente, exporta la nueva malla en formato OBJ o PLY desde el menú File.
Otra excelente opción integrada en software estándar es el Decimate Modifier de Blender, que es completamente gratuito. Abre Blender e importa tu malla. En el panel de modificadores, añade el modificador Decimate. Selecciona el modo Planar para mallas con muchas superficies planas, o el modo Collapse para una reducción general. Ajusta el ratio o el ángulo para controlar la cantidad de reducción. Aplica el modificador cuando estés satisfecho con el resultado.
Para un flujo de trabajo aún más rápido, considera ZRemesher en ZBrush. Es una herramienta profesional muy rápida. Solo necesitas seleccionar tu subtool, ir a Geometry y hacer clic en ZRemesher. Puedes controlar la densidad de la malla final con el controlador Target Polygons Count. En cuestión de segundos tendrás una malla optimizada y limpia.
