Resultados 1 al 25 de 25
MDT modelto digital de terreno en Blender
    Apr 2014
    Mdt modelto digital de terreno en Blender
    Saludos, recién empezando en el mundo del 3d, habiendo hecho unos objetos siguiendo tutoriales, cosas sencillas para ir entendiendo el programa.
    Me he propuesto realizar un modelo digital de terreno, para lo cual he pensado llevar la topografía de un lugar en particular a formato SVG, de ahí importandola a Blender, al hacer esta tarea, lo primero que me topo son con unos planos, los cuales les hice click y los elimine, pudiendo ver claramente las curvas de nivel, en object mode, luego procedí a borrar algunas curvas que no aportaban y a las que quedaron les asigne cota, hasta ahí todo bien.
    Cuando seleccione una curva y le puse edit mode ahí cambio el cuento, aparecieron líneas para todos lados y es en este momento donde vienen las consultas.
    Como hago, para qué las curvas de nivel puedan ser editadas y luego cómo puedo hacer una malla, para qué me una estas curvas de nivel, generandose la superficie?
    Desde ya muchas graciasClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: topo.png
Visitas: 547
Tamaño: 178.1 KB
    Las rayas que veo en la imagen supongo que, son los Handles, puedes ocultarlos desmarcando la casilla del panel de Properties (letra n) en el Curve Display estando en modo de edición.
Nombre: Handles.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 59.0 KB
ID: 192427No estoy muy seguro si entiendo lo que tienes.
    Las curvas o círculos Bézier se convierten a malla con Alt+C > Mesh fron Curve
    Pero eso te crearía los vértices solo, por lo que luego tendría qué rellenar con caras esos huecos.
    ¿Puedes subir algún archivo en SVG de esa topografía u otra parecida?
    Apr 2014
    No me permite subir un.svg.
    Efectivamente, aparecen puntos, pero también líneas, entre punto y punto, si hago un join con todas las curvas, de ahí las puedo trabajar en modo independiente, en el edit mode?
Nombre: topo editmode.png
Visitas: 369
Tamaño: 85.1 KB
    Con estas líneas quiero lograr una malla, para qué me pueda dar la superficie, espero que los maestros me alumbren, gracias.
    Última edición por 3dpoder; 12-04-2014 a las 20:30
    Pues no estoy muy seguro, si fueran curvas NURBS tal vez funcionase, pero me parece que con Béziers no es posible el hacer eso. Yo por lo menos no lo he visto nunca.
    Cuando dices que no te permite subir SVG, te refieres a qué son privados o que no los puedes subir al Foro?
    Si es lo segundo, puedes comprimirlos con ZIP o 7Z y subirlos como un archivo.
    A no ser que no puedes subir archivos por ser nuevo. Saludos.
    Apr 2014
    El svg.
    Como dices, salen todas las curvas en el mismo nivel, por lo que de momento no tiene sentido, pues los debes de mover a mano para conseguir los siguientes nivele, pero es que, además, aunque unas todas esas curvas con Ctrl+J y los conviertas a malla (Alt+C) solo te quedaría un montón de vértices sueltos que luego tendrías que intentar unir a mano. No creo que sea viable el hacerlo de esa manera para ese tipo de modelo.
    Apr 2014
    Al final lo que hice, fue llevar las curvas a puntos y de ahí hacer una interpolación, generando un raster en escala de grises, el cual lo difumine un poco en Gimp, para luego importarlo como plano en Blender, de aquí me nace una duda, a este plano, puedo ponerle un río que fluya, en la quebrada qué se ve, o los 3d generados a partir de planos, no sirven para aquello?
    Desde ya gracias.
Nombre: mdt.png
Visitas: 1424
Tamaño: 587.8 KB
    Te refieres a simularlo, o a hacerlo con fluidos de verdad?
    El simularlo sería más o menos crear un plano siguiendo las curvas de esa quebrada y luego poner algún tipo de textura si puede ser animada (la textura).
    Para simulación de fluidos se necesita un ordenador bastante potente si buscas algo de calidad.
    Editado :
    Entiendo que has puesto un modificador DISPLACE.
    Última edición por Soliman; 12-04-2014 a las 19:56
    Apr 2014
    Al hacer la simulación con fluidos, a estos se les puede simular la densidad?
    Cita Iniciado por Ghah Ver mensaje
    Se puede.
    Vienen tres opciones ya definidas de Agua, aceite y miel.
    Y luego aparte, se puede modificar manualmente unos valores de BASE y Exponent:
    Eso está en el DOMAIN > Fluid World > Viscosity Presets:.
    Jan 2014
    Muy interesante la idea de crear volúmenes a partir de mapas de terrenos ya sea por mapas de altura o curvas de nivel. He estado investigando un poco el tema por la red y sobre cómo conseguirlo en Blender y la verdad es que la información esta algo dispersa.
    http://Blenderartists.org/forum/sear...archid=1413631.
    http://www.blender3darchitect.com/20...visualization/.
    Aún no he tenido tiempo de investigar todo, pero otra forma qué se me ocurre para hacerlo, una vez que tenemos organizados los anillos de las cotas de altura, es usando la opción Bridge Edge Loops para unirlos. De momento lo he probado a escala y parece que funciona.
    https://www.youtube.com/user/vanselm66
    But life is short, and information endless: nobody has time for everything. Aldous Huxley
    Cita Iniciado por vanselm66 Ver mensaje
    Pero eso solo te vale para hacer una montañita, el problema viene luego cuando tienes que unir una con otra.
    Te sale tan difícil cómo hacerlo vértice a vértice,
    Suele pasar que las curvs más altas y pequeñas, luego tienen menos vértices, que las bajas y grandes.
    Casi sale mejor hacer una textura de imagen en escala de grises y ponerla con un modificador de displace.
Nombre: Displace2.jpg
Visitas: 1716
Tamaño: 258.5 KB
    Última edición por Soliman; 17-04-2014 a las 18:04
    Jan 2014
    Bueno, pues yo he seguido intentándolo mediante la unión de los loops de cada cota, y en efecto, como comenta Solimán, la cosa se complica bastante, aunque pienso que se podrían conseguir resultados aceptables si se organiza bien el método de trabajo. Aunque también tengo ganas de probar el modificador de desplazamiento para este y otros usos.
Nombre: pruebademoPCampana.jpg
Visitas: 825
Tamaño: 190.9 KB
    Última edición por vanselm66; 26-04-2014 a las 23:47
    May 2002
    En este enlace puedes descargarte los modelos del terreno de toda España una coordenada x, y, z cada 5 metros.
    Junto con las ortofotos del terreno.
    Si quieres trabajar con coordenadas:
    Utiliza el addon Blender addons ESRI Shapefile import/export and georeferenced raster import.
    Utiliza el modificador de desplazamiento y asigna la ortofoto como material. Un saludo.
  16. #16
    Jan 2014
    Interesante.
    Me parece que se olvidó el enlace. Si puedes ponerlo, te lo agradecería. Yo he usado unos mapas oficiales, pero a pelo. Saludos.
    Última edición por vanselm66; 27-04-2014 a las 13:46
  17. #17
    Apr 2014
    Cuando importo como plano, la imagen que usare como textura y aplicare el modificador displace, no me abarca toda la imagen que quiero importar.
    Hay algún tamaño para la importación imagen como planos?
  18. #18
    cuando importo como plano, la imagen que usare como textura y aplicare el modificador displace, no me abarca toda la imagen que quiero importar.
    Hay algún tamaño para la importación imagen como planosí.
  19. #19
    Apr 2014
    Cuando importo una imagen como plano, ya sea en (*.png) o BMP, al hacer el procedimiento para poder obtener el modelado con el modificador, me doy cuenta de que no es toda el área de la imagen que importe, de ahí me pregunto, si la imagen que importo, debe tener algún tamaño, o existe en alguna parte en Blender que debo de configurar para importar una imagen de mayor tamaño?
  20. #20
    Hay que hacer el UVMapeo.
    BUMP Mapping Blender.
    Luego es cuando se pone el modificador Displace y se elige la opción de esa textura.
    Última edición por 3dpoder; 01-12-2014 a las 20:49 Razón: 7122
  21. #21
    Displace de Blender.
    Última edición por 3dpoder; 01-12-2014 a las 20:48 Razón: 7123
  22. #22
    May 2002
    Cita Iniciado por tonilogar Ver mensaje
    Cierto se me olvidó el enlace: http://centrodedescargas, cnig.es/Ce...rgas/index.jsp.
  23. #23
    Apr 2014
    Y donde ubico el addons ESRI Shapefile import/export and georeferenced raster import.
    Ya qué no encuentro, en la página de Esri? ​.
  24. #24
    Jan 2014
    En el primer mensaje de este hilo hay un enlace actualizado para descargar el Addon, un PDF con indicaciones y el archivo en (*.zip) (aunque todo está en inglés), para instalarlo tienes que descomprimirlo y copiarlo dentro de la carpeta de addons de Blender.
    http://Blenderartists.org/forum/show...aster-importer.
    El addon a mí me está dando un problema, y es que parece que no consigo que se instale-active-reconozca uno de los módulos para importar las imágenes rasterizadas. Esta complicado. Seguiré investigando, a ver si me entero de algo antes de darme por vencido.
  25. #25
    No sé si estas registrado en Blenderartists, pero prueba.
    Hay dos archivos, uno es un pdf donde explica y otro con los archivos PY comprimidos.
    No sé si eso te va a funcionar.
    Si consigues algún archivo de tipo SHP me lavisas y lo pruebo.
    Última edición por Soliman; 29-04-2014 a las 21:20
  1. Respuestas: 0
    : 07-02-2025, 14:15
  2. Respuestas: 0
    : 13-02-2019, 10:09
  3. Alguien maneja MDT modelado digital del terreno de AutoCAD
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 58
    : 17-05-2012, 18:20
  4. Blender Eliminar fondo en recorrido virtual sin salir del terreno en Blender Engine
    Por pixelines en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-09-2011, 19:39
  5. Ortofoto y modelo digital del terreno
    Por masmercader en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-05-2005, 18:17
