Resultados 1 al 25 de 25
Reproducción
    Nov 2013
    Reproducción
    Voy a sacar una reproducción de video de la animación del montaje que tengo hecho, son 400 frames.
    Como lo hago? Sería en una buena resolución y en un formato para reproducirlo en cualquier pc.
    Reproducción
    En Render DIMENSIONS tienes que elegir el formato de salida.
    Si dices que se vea bien en cualquier PC puedes probar con una salida de HDTV 1080 p al 100%
    Esto lo puedes seleccionar desde Render Presets
    La salida del vídeo, puedes elegir Xvid que comprime mucho para qué no tenga demasiados megas y no pierde casi calidad.
    Hay que poner un nombre y elegir la carpeta donde quieras que se guarde el vídeo.
    De todas formas, yo probaría una primera vez con menos tanto por ciento, para ver el tiempo que te tardan los frames en renderizar. Si ves que va rápido entonces le metes el máximo que buscas.
Nombre: Salida1.jpg
Visitas: 1559
Tamaño: 135.5 KB
ID: 192411 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Salida2.jpg
Visitas: 1512
Tamaño: 79.4 KB
    Nov 2013
    Reproducción
    Y no hay que ponen en ningún sitio desde que frame hasta qué frame se quiere sacar el video, o eso se le pone en la línea de tiempo?
    Reproducción
    En el Timeline o bien desde Render Dimensions (al cambiar en uno se cambia automáticamente el otro).
Nombre: Rdimensions.jpg
Visitas: 1493
Tamaño: 78.9 KB
    Nov 2013
    Reproducción
    Soliman, 12 horas y aún le queda 100 frames para terminar el video. Está visto que si un buen equipo esto se hace eterno.
    Lo que sí quiero hacer cuando termine el video es ponerle unas imágenes de texto explicando el montaje, así como un logotipo al principio.
    Sería:
    Empezar con un logotipo, luego una imagen (*.jpg) explicando en texto el proceso del montaje y luego finalmente el video del montaje y si este puede llevar un audio de música quedaría mejor.
    He estado mirando el editor de video, pero no sé cómo se haría.
    Podrías por favor cómo hacer el montaje y como sacarlo luego todo en conjunto? ¿Qué sería, hacer otra animación y tardaría lo mismo? Gracias y te cuento cuando termine el video como ha salido. Un saludo.
    Reproducción
    No haría falta repetir el video, puedes montar una escena desde el Video Sequence Editor.
    Esa parte es un poco más rápida, pues no tiene que renderizar de nuevo la escena sino procesar el video.
    Luego miro un momento a ver si tengo algo y te lo paso.
    Nov 2013
    Reproducción
    Ok. Gracias.
    Reproducción
    Si, por ejemplo, quieres poner un logotipo sobre todo el vídeo o toda la composición, puedes crear un texto (te puedes bajar fuentes muy chulas desde DAFONT)
    Creo que primero es mejor poner el vídeo y las imágenes que quieras, o si quieres incluir algún texto en el principio del vídeo, o cómo lo tengas planeado.
    En el vídeo que subo, primero pongo el video y luego las imágenes. Una vez ya se los frames que dura la animación, los pongo en el END y esto será la nueva duración de este montaje.
    El mezclar la ESCENA con el vídeo, se hace seleccionado los dos Strips (que en este caso puede ser, el vídeo y la escena, y luego la imagen y la escena, y añadiendo un EFECT STRIP de tipo Alpha Over. (La escena tiene transparencia de fondo, si no, se mezclaría con el color del fondo).
    Si en vez de texto, tienes que poner alguna imagen de logotipo, se puede poner un plano en la escena.
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2014 a las 22:24 Razón: 7052
    Nov 2013
    Reproducción
    Lo primero que he agregado en una imagen (*.jpg) y al pasar la línea por el archivo cargado aparece en blanco en la pantalla de previsualización.
    Luego quiero cargar el video y no encuentro esa lista de frames ¿dónde se guardan cuando se está generando el video?
    Mi idea es la siguiente:
    1.- Empieza el video con el logotipo que sería una imagen JPG.
    2.- se vería un efecto de cambio de imagen y aparecería un (*.jpg) de texto explicando el montaje.
    3.- se vería un efecto de cambio de imagen y empezaría el video.
    Lo he hecho y no se ve nada.
    Reproducción
    Seguro.
    Empieca de nuevo.
    Abre un Blend vacío, abres el VSE (Video Sequence Editor) y añades una sola imagen.
    Asegúrate que estas en esos frames y presiona F12
    Tiene que salir un render de la imagen que has puesto.
    Hay que cuidar los tamaños. Si haces un render horizontal y pones una imagen cuadrada, se deformara.
    Si al hacer lo que digo primero, no te sale nada, mira en Render > Post Procesing, si tienes activado el compositor (Compositing).
Nombre: Compositor.jpg
Visitas: 630
Tamaño: 97.2 KB
    Reproducción
    Para hacer un fundido o cómo se llame, entre dos imágenes, escenas o lo que sea, se utiliza la siguiente técnica.
    Se pone la primera imagen en una de las línes y la segunda en una línea superior y se ponen de manera que, la segunda empiece antes de que termine la primera.
    Luego se seleccionan las dos imágenes con Shift presionado y una vez tienes las dos añades el efecto.
    En este caso un Add > Effect Strip > Gamma Cross.
Nombre: Fundido.jpg
Visitas: 629
Tamaño: 150.0 KB
Nombre: fundido2.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 83.2 KB
    Reproducción
    Al poner una imagen, normalmente son 25 frames (un segundo más o menos) pero eso lo puedes variar.
    Pincha con clic derecho sobre una de las flechas que tiene y puedes estirarla hasta conseguir los segundo (o frames) que quieras.
Nombre: fundido3.jpg
Visitas: 648
Tamaño: 68.7 KB
    Nov 2013
    Reproducción
    Gracias, probare a hacerlo así.
    Lo que no localizo son las imágenes que se han creado al crear el video para agrarias en el editor de video.
    Donde se guardan? Por más que he buscado no las localizo, únicamente tengo el archivo del video que le di la ruta en la carpeta para qué se guardase.
    Reproducción
    Si has creado un video, lo que debes de cargar es un video (o sea, MOVIE).
    Busca la carpeta donde tengas ese video primero.
    Nov 2013
    Reproducción
    Gracias Solimán, ya me ha salido.
    Lo que tengo es una duda. Si el video que tengo dura 400 frames y, por ejemplo, dura 10 segundos, en el editor de video tengo que ponerle 400 frames para qué dure esos 10 segundos? Y si le pongo 800 duraría 20 segundos?
  16. #16
    Reproducción
    Si te fijas en el vídeo que subido antes, se pone primero el vídeo, luego las imágenes (o el orden que quieras), y al final miras la duración de todo junto, y es el valor que le tienes que poner a tu vídeo de salida, si el vídeo dura 400, eso no se puede variar (o sí, pero con otros métodos), lo que si puedes alargar o acortar son las imágenes o texto que incluyas en ese montaje, decirte, que puedes crear diferentes escenas (scene) desde la parte superior.
    Mira este vídeo, que no tiene que ver con lo que estás haciendo, pero en el se ve como junto dos escenas en el video sequence editor.
    Montaje dos escenas.
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2014 a las 22:42 Razón: 7069
  17. #17
    Nov 2013
    Reproducción
    Esta chulísimo el efecto del liquido.
    Lo que no he entendido muy bien es lo de las escena y para qué se utiliza.
    Por cierto, al final tardo en hacerse el video 15 horas, imagino que hace falta una buena tarjeta gráfica.
  18. #18
    Reproducción
    Cita Iniciado por salinas69 Ver mensaje
    Esta chilisimo el efecto del liquido.
    Pues valen para muchas cosas, pero para tu caso, podría servir para, por ejemplo.
    Crear una primera escena con el texto de presentación, luego crear otra escena con el texto de la explicación, otra escena con la animación de la grua, otra escena con la animación de las vigas una escena para poner un logotipo o un letrero, una escena para poner el final, etc.
    Luego, en el VSE se montan las escenas y si quieres, se le ponen fundidos entre escena y escena.
  19. #19
    Nov 2013
    Reproducción
    Vale, ya entiendo. Practicare a hacer cada proceso por escenas. Imagino que cuando las monte en el editor de video cada una cuando se vaya creando la animación salgan también renderizadas.
    Soliman, y no hay otro motor renderizador aparte del Cycles? No salen muy reales con el motor Blender.
  20. #20
    Reproducción
    Con el Blender Render se puede conseguir muy buenos resultados, todo depende de la iluminación, composición y muchos etcéteras.
    A parte de Cycles, que es lentísimo para ese tipo de vídeos y más si tienes un equipo casero; hay otros motores de render que se pueden utilizar directamente en el mismo Blender. Como pueden ser.
    Luxrender
    Mitsuba
    Yafaray (que no sé qué pasa qué no funciona el link)?
    POV-Ray
    V-Ray Este está limitado a tamaño muy pequeño y con una marca de agua pues es de PAGO y caro.
    Y alguno más que ahora ya no me acuerdo.
  21. #21
    Reproducción
    ¿Puedes poner alguna imagen de los valores que tienes en iluminación? Tipos de lámparas, si tienes Ambient Occlusion, si utilizas HDR en el World.
    Tipos de materiales, si va con Mirror.
    O mejor poner una imagen del render que tengas de una escena para ver más o menos como mejorarlo. Saludos.
  22. #22
    Nov 2013
    Reproducción
    Cual aconsejarías ¿mitsuba o luxrender?
    Como se instalaría en Blender?
  23. #23
    Reproducción
    Creo que en los enlaces que te he pasado esta todo.
    Esto se divide en dos partes. El programa en sí mismo y un addon o plugin que serviría para poner, retocar, los materiales desde el mismo Blender.
    Pero ten en cuenta que eso no es fácil, hay que aprender de cero todo el sistema de materiales de cada programa.
    Yo personalmente los he probado todos, pero habiendo el Internal de Blender (Blender Render) y ahora el Cycles, no utilizo ninguno de esos otros programas.
    Antes de salir Cycles, prefería el Yafaray, pero no funciona el link y no sé si es porque están arreglando la web o la han cerrado?
  24. #24
    Nov 2013
    Reproducción
    Aprenderé con Cycles.
    No tendrás un video tutorial de Cycles que sea completo?
  25. #25
    Reproducción
    No hay nada completo, de hecho Cycles todavía no está terminado del todo, o mejor dicho, se va actualizando día a día.
    En este enlace he ido poniendo algunas cosas sobre la utilización de Cycles.
    NIEL_Cycles.
    Y este enlace es muy bueno de. El Brujo de la Tribu
    ElBrujodelaTribu.
    Y la parte técnica del Manual de Blender
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do.../Render/Cycles.
    Editado, pero si te quejas de los tiempos de render, el Cycles es peor, pues si quieres calidad, requierede más tiempo.
  1. Los minions reproducción
    Por lucasbee en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-06-2015, 20:49
  2. Reproducción de mi casa
    Por ciberspace en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    : 24-03-2014, 17:27
  3. Cine Reproducción inversa
    Por Joanca99 en el foro Cine y TV VFX
    : 15-06-2009, 12:09
  4. Problemas con reproducción de XP
    Por Askelmar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 19-10-2005, 08:51
  5. Hardware Duda con reproducción de DVD en PC
    Por nigmaunomx en el foro Hardware
    : 11-06-2005, 22:43
