Resultados 1 al 8 de 8
Problemas con herramienta Cut
    Apr 2014
    3dsmax problemas con herramienta cut
    Hola qué tal, soy nuevo en el foro. Mi problema se encuentra en la herramienta Cut, estoy modelando un automóvil, y ya he comenzado con los detalles, el problema es que cuando selecciono Cut e intento atravesar los polígonos con la herramienta, esta no funciona y no corta donde yo desearía qué cortara. La única forma qué esta haga su función es que el corte lo inicie por un extremo y finalice en otro. Si comienzo por un extremo y quiero cortar el siguiente Edge no corta, simplemente no hace nada. De verdad no sé qué pasa y necesito de su ayuda para poder continuar el proyecto :/.
    Jul 2011
    Thumbs up problemas con herramienta cut
    Estas cortando en modo polígono o sin ningún modo aplicado?
    Instagram @dj.vivanco
    Apr 2014
    Estoy modelando en modo polígono, observe por ahí que algunos decían que el problema estaba en que al convertir a polígono desde el modificador surface debían desactivar la opción ignore interior path pero no es mi caso, ya qué empecé con una figura geométrica qué a su vez la convertí en un poly.
    Jul 2011
    Se me ocurre que puede ser las unidades del sistema. Quizás a cierta distancia si te funcionaría (más lejos del objeto), es decir, hacer un zoom out.
    Apr 2014
    LISTO, increíble, investigue todo el día sobre este problema y al parecer es un caso muy común, en uno de ellos alguien mencionó algo de los grados en que se encuentra el face, fue ahí cuando de hola hago un render (casi que accidentalmente) desde la vista de adentro de capó, me pareció muy extraño que las faces se vieran con la dirección de los normals correctas, aunque estaban incorrectas, todo el modelado tenía los faces invertidos, cuando realice el render desde afuera efectivamente las faces estaban volteadas, y por si a alguien le llega a pasar lo que hay es que, asegurarse de que los normals estén en la dirección adecuada, es bastante raro, al parecer se invirtieron cuando cocí una parte del automóvil con otra y allí se invirtieron, gracias de igual manera por tratar de ayudarme, esto me tenía un poco sacado.
    Apr 2014
    Por cierto, la única manera de realizar cuts es en dirección de las normals, de lo contrario no funcionaría. (no lo sabia).
    Jul 2011
    Ayer haciendo pruebas también noté eso, pero dije, que va, si está haciendo un automóvil debe saberlo, siempre se aprende algo nuevo todos los días. Gracias y hasta pronto.
    Apr 2014
    Si en realidad sí, cada día se aprende algo nuevo, aquí te dejo una imagen del Modelado, cualquier crítica bienvenida sea.
Nombre: Mini Cooper.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 451.3 KB
  1. Cinema 4D Problemas con la herramienta de corrección de peso en modelo 3D
    Por mytobys en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 19:15
  2. Problemas con herramienta de clonar en Corel 12
    Por Joanca99 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 15:02
  3. Autodesk Maya Problemas con la herramienta lattice
    Por darkieboy en el foro Modelado
    : 25-09-2017, 14:52
  4. Rhinoceros Problemas con herramienta retorcer
    Por matacus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-08-2010, 06:02
  5. Postproducción Problemas con la herramienta pluma ae CS3
    Por AIZZI en el foro Postproducción
    : 31-01-2008, 02:31
