Problema con grupos de objetos y jerarquías
    Jun 2009
    Problema solucionado. Un saludo a tod@s.
    Última edición por Elorian; 02-04-2014 a las 20:35
    Cómo organizar grupos y jerarquías en Maya sin enredarte
    Cuando trabajas en Maya, organizar tus objetos en jerarquías y grupos es clave para tener escenas limpias y fáciles de animar. La forma más básica es usando el comando Group (Ctrl + G), que te mete los objetos dentro de un nodo vacío que puedes mover, escalar o rotar como si fuera un contenedor. Esto es muy útil, por ejemplo, para agrupar todas las partes de un personaje o de un decorado, y así moverlas juntas sin romper la estructura.
    Ahora, si quieres que un objeto siga a otro, pero manteniendo su independencia (por ejemplo, una cámara que sigue a un coche, pero no se deforma), se usa parenting. Puedes hacerlo seleccionando primero el hijo, luego el padre, y presionando P. Esto crea una jerarquía donde cualquier movimiento del padre afecta al hijo. Si en cambio necesitas más control, Autodesk Maya también tiene el Outliner, donde puedes arrastrar y soltar objetos dentro de otros para anidar jerárquicamente.
    Cuándo agrupar y cuándo usar jerarquías
    Usa Group para mover varios objetos como un solo bloque, por ejemplo, una silla con sus tornillos.
    Usa Parent para que un objeto dependa del otro en la animación o la lógica, como una espada en la mano de un personaje.
    Evita agrupar todo indiscriminadamente, porque puede complicar el rig y la animación más adelante.
    Si estás preparando escenas para videojuegos o animaciones complejas, usar locators o nulls como controladores también ayuda a mantener el control sin añadir peso innecesario a la jerarquía.
    En Maya, agrupar sin pensar es como meter todo en una sola bolsa del supermercado: rápido al principio, pero cuando necesitas sacar algo sin romper los huevos... se vuelve un caos.
  1. 3ds Max Problema con jerarquías en 3ds Max
    Por sherandu en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 14:57
  2. Respuestas: 4
    : 03-09-2020, 19:41
  3. Problema con objetos
    Por Prometheus3D en el foro Modelado
    : 21-06-2017, 21:47
  4. Jerarquías 3dStudio Max
    Por RxCarlos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-02-2014, 20:51
  5. Problema con los objetos
    Por DylanMega en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-03-2011, 21:32
