Renderizar un pass de dof con un punto de interés animado
    Jan 2013
    Hice una animación con 3 personajes que voy a componer con diferentes pases en After Effects, ya tengo el color, el ao, y necesito el depth o field.
    Investigando en foros y en YouTube, pude hace un pequeño rig, a la cámara, con 2 curvas, 2 distance tools (´pic 1), emparentados al set range, valores de mínimo y máximo del surface shader, usando el luminance preset, para sacar un DOF con Maya software. (pic2).
    Funciona muy bien, pero a la final me encuentro con un problema, anime las curvas para tener un enfoque a los 2 personajes parados, el cual sale muy bien (pic 3)
    pero cuando muevo hacia atrás, según yo, solo para enfocar a el personaje en el suelo, si comienza a enfocarse, pero mantiene a los 2 primero, y yo quiero que se desenfoquen los primeros y solo se enfoque el de atrás.
    Soy nuevo en muchas áreas del 3d, y estaría muy agradecido si alguien puede ayudarme con alguna idea, u otra forma de sacar el pass que necesito.
    De antemano muchas gracias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 248.6 KB
ID: 191862   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 178.5 KB
ID: 191863   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 97.1 KB
ID: 191864   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 131.6 KB
    Lo que se suele hacer es que el ZDepth sea estático, es decir que no animas el punto de enfoque, solo sacas la información de profundidad. Luego en After Effects o el programa de composición que uses animas allí el punto de enfoque, te da mucha más flexibilidad y, es más fácil.
  1. Render Pass Freestyle 2.83
    Por Soliman en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-02-2020, 15:26
  2. Renderizar trafico animado en una capa
    Por sara rc en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-05-2013, 12:16
  3. Autodesk Maya Problema con el fur en el render pass
    Por JEsch en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-03-2011, 05:27
  4. V-Ray Uv pass en Vray
    Por Unaided en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-06-2010, 00:55
  5. Mover geometría de punto a punto
    Por artketing en el foro Modelado
    : 10-11-2005, 17:34
