Background 360 grados en Cycles
    Blender Background 360 grados en cycles
    Este tutorial nos muestra una forma sencilla de incluir imágenes de fondo en el motor de Cycles, para ello evidentemente necesitamos un fondo, para él ejemplo podemos utilizar uno de los que se adjuntan al final de este post.
    Blender internal soporta sin problemas los Angular maps, pero no los sphere maps, algo que sí hace Cycles.
    Dentro de Cycles vamos a la opción World y seleccionamos Mix Shader, tenemos dos campos Shader para utilizar, en el primer Shader elegimos la opción Background, en el apartado de Color, vamos a buscar y seleccionar Environment map, ahora ya podemos cargar la imagen correspondiente.
Nombre: background_360_grados_en_cycles-1.jpg
Visitas: 780
Tamaño: 141.5 KB
    En el segundo Shader repetimos el mismo proceso, pero en el apartado Strength elegimos un light path para personalizar la iluminación a nuestro gusto y según nuestra escena.
Nombre: background_360_grados_en_cycles-2.jpg
Visitas: 668
Tamaño: 147.3 KB
    Aumentamos el rango de Strength para subir la fuerza de la iluminación global.
    Según el resultado final que busquemos, tenemos que aplanar la esfera sobre el eje Z, para obtener la sensación de que las nubes se desplazar en el horizonte, para conseguir este efecto vamos al parámetro de texturas, buscamos el mapa de fondo y lo vamos moviendo y escalando sobre los distintos ejes.
Nombre: background_360_grados_en_cycles-3.jpg
Visitas: 1033
Tamaño: 177.6 KB
    Y el resultado puede quedarnos algo como muestran las imágenes.
    Modelo Base
Nombre: background_360_grados_en_cycles-4.jpg
Visitas: 601
Tamaño: 88.2 KB
    Resultado final
Nombre: background_360_grados_en_cycles-5.jpg
Visitas: 520
Tamaño: 93.2 KB
ID: 191725 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: background_360_grados_en_cycles-resultado.jpg
Visitas: 991
Tamaño: 548.8 KB
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas sky-photo-new-clearday1.png   sky-photo-new-clearday2.png   Skymap_senegal2_gen2.jpg   Skymap_sunset_gen2.jpg
    No acabo de entender la última parte.
    Se podría poner una imagen de la ventana de nodos con los enlaces del Light Path?
    Pues yo entiendo que sí, ¿lo has probado?
    Claro que lo probé.
    Y por ejemplo, siguiendo el tutorial, sería algo más o menos como la imagen que subo.
    El segundo Background, no aclara si debe llevar imagen, aunque en realidad es lo mismo pues no varía nada.
Nombre: world1.jpg
Visitas: 6841
Tamaño: 155.7 KB
    Pero es que, si pones solo la imagen de fondo en el Environment, también puedes variar la iluminación sin necesidad de mezclar más nodos.
    En la imagen que subo, se ve que si varías el Streng, la imagen se oscurece o ilumina igual.
Nombre: world2.jpg
Visitas: 350
Tamaño: 91.7 KB
    Pero es que, aun así, con una imagen como la qué has subido, no creo que se puede conseguir el mismo efecto que con un mapa angular.
    Si no me equivoco, debe de haber una zona en la qué distorsiona.
    Seguiré probando a ver si acierto,
  1. Render 360 grados
    Por qmuntada en el foro Modelado
    : 04-02-2015, 20:22
  2. No veo el background en la vista rendered en Cycles
    Por tonilluch en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-10-2013, 13:13
  3. Perforaciones a 360 grados
    Por Rich en el foro Modelado
    : 19-09-2012, 19:31
  4. Vistas 360 grados
    Por sirhan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-03-2010, 23:36
  5. ¿Buscas tutoriales gratuitos para crear animaciones en 360 grados?
    Por ELA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-09-2007, 07:58
