Cómo crear un entorno virtual en Cycles novato
    Jul 2008
    Blender Cómo crear un entorno virtual en cycles? novato
    Hola de nuevo, disculpen que pregunte tanto, pero es que, Blender es un vicio.
    Vale el tema de asignar material, me ha quedado claro. Lo que veo es que hace falta un libro de Cycles, por que ir probando es una locura sin fin.
    Esto es lo que he probado ayer ya lo mejoraré.
Nombre: 46.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 104.7 KB
    Por otro lado, tengo un entorno con Shader buckground Sky, muy feo, tengo una fotografía (*.jpg) de 1080p del espacio, no sé cómo debería ser editada para qué cubra el entorno.
    El brujo de la tribu dice Recuerda qué puedes crear un mundo de modo procedral en tu escena usando nodos de texturas.
    Imagen.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 61.7 KB
    Tengo todo igual que él, añadiendo en backgrounda imagen de textura.
    Dos cosas, por que es un Mix?
    Como hago que en Preview salga la imagen y así el entorno? Saludos.
    Edito: he encontrado esto por ahí, http://www.foro3d.com/f111/backgroun...es-115111.html.
    Última edición por Ferrera; 28-03-2014 a las 13:41
    Si lo que buscas es un render simple, me refiero a una imagen fija, yo utilizaría un plano trasero con la imagen que quieres de la galaxia.
    Si es una animación podría ser mejor poner una UV Sphere con una imagen como lo ponen en el enlace que has puesto.
    Lo digo, por que creo que es mejor utilizar un Environment Texture de imagen de tipo HDR que da mucha calidad a los renders de metal y de cristal.
    El ejemplo que subo, es solo para que veas que si buscas una calidad en los metales con Cycles se pueden conseguir y muy buenas.
    Eso sí, cuánta más calidad quieras más TIEMPO habrá que darle de render, o sea, subir los Samples, más samples = más calidad.
    Descargar imágenes HDR:
    http://www.pauldebevec.com/Probes/.
    Lo de poner el World, se puede hacer de dos maneras, pero yo suelo utilizar siempre la ventana de nodos, que creo que así no te complicas más la vida, que ya es bastante complicado el asunto de los materiales en Cycles.
    Lo digo, por si ves que hay otros que lo hacen de otra manera.
    World Cycles.
    Jul 2008
    Aquí no entiendo muy bien.
    Acabo de bajarme el B 6.7.
    1000 samples:
Nombre: c.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 410.3 KB
    Ahora se usan nodos de volumen y no corren en GPU, vaya tío, con la pedazo de tarjeta qué me compre. Encuentro miles de tutoriales, todos incompletos para un estudio desde 0, y si no, ingleses, que hasta qué no aprenda.
    Bueno lo dejo por hoy, me va a explotar la cabeza. Saludos.
    No, esa mezcla de nodos que has puesto en la imagen no es correcta.
    Sobre lo del volumen, acaba de salir hace cuatro días, por lo que es difícil que encuentres mucha información.
    Sobre lo de la GPU.
    ¿Qué tarjeta tienes? Nvidia o AMD (ati)
    En la imagen he visto que tienes activado CPU, o sea, que no te funcionara el render por GPU hasta qué no lo actives.
    Jul 2008
    Hola, Solimán, me he despertado 20 veces esta noche, y las veinte pensado que hacer con Cycles.
    Te cuento, mi CPU es i74770 4ª generación, tarjeta una gygabite Direct Cu2 760, va qué flipas de rápido, 12 de Ram y un Maximus hero 2 de placa.
    Lo de la Cpu contectada a render es porque Volúmenes no te permite renderizar a menos que uses la CPU, obviamente compré la tarjeta por el sistema CUDA, hasta ayer siempre activo en render, GPU.
    Los nodos están puestos según un tutorial en inglés que vi ayer en Blender coki, pero al tío le salía mucho mejor con 10 pass en preview
    Ese render es de 1000 PASES en render, que hace tanto ruido y la imagen tan fea?
    http://cgcokie.com/Blender/lessons/C...rics-emission/.
    Hoy seguiré. Saludos, Solimán.
    Eso del volumen no a dado ni tiempo a mirarlo, pero me imagino que, si no tienes una máquina muy potente, de momento no me va a ser muy útil, pues si los tiempos de render ya los largos para una imagen normal, para la simulación de volúmenes tiene que ser bestial.
    Y ya imposible el plantearse una animación con un portátil mod esto como el mío.
    aPra ese tipo de simulaciones utilizo el Blender Internal.
    Voy a mirar el vídeo de todas formas, gracias.
    Jul 2008
    Pero no te parece que mi máquina sobra?
  1. Cycles crear dos materiales en una malla novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 28-03-2014, 22:27
  2. Cómo crear material oxidado y entorno submarino
    Por dokushu en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-01-2013, 11:09
  3. Cycles Texturas de entorno con Blender Cycles
    Por peaton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-10-2011, 15:54
  4. 3ds Max Cómo crear un recorrido virtual
    Por hens25 en el foro Animación y Rigging
    : 06-05-2008, 10:15
  5. Cómo crear un recorrido virtual
    Por coconet en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-03-2006, 21:42
