Resultados 1 al 9 de 9
Cycles crear dos materiales en una malla novato
    Jul 2008
    Cycles crear dos materiales en una mallanovato
    Hola, busco poner dos materiales a la misma malla.
    Soliman, en tu mesaje anterior me has mandado una imagen del obni con dos materiales. La ventana en azul oscuro y el resto en color oro.
    Todos los tutoriales empiezan con los shaders, ninguno me habla de cómo aplicar dos materiales en una malla entera.
    Un ejemplo simple, un cubo partido por la mitad con un loop, una parte verde transparente y la otra azul glossy+diffuse por decir algo.
    El entorno virtual sirve para Cycles? Debo poner ambient Occlusion?
    Veo que Cycles no le envidia mucho a Vray. Saludos.
    Última edición por Ferrera; 27-03-2014 a las 21:48
    Lo de poner dos materiales, sirve igual para él internal como para Cycles.
    Primero pones un material el cual se verá en todo el objeto.
    Para poner el segundo material se pincha en el signo +
    Luego en NEW
    Pones el color
    Luego seleccione las caras o grupo de vértices y presionas el botón ASIGN para asignar ese color (el que tengas en ese momento seleccionado) a esos vértices o caras.
    Lo único que cambia de internal a Cycles, es que el color que veras en pantalla no ha cambiado, pues Cycles tiene el color del visor con otro color, que se puede cambiar si quieres verlo en pantalla con ese color.
    Para COPIAR el color, seleccione en la barra el gotero que hay, y pinchas sobre el COLOR.
Nombre: 2_materiales.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 160.6 KB
ID: 191656 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2_materiales2.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 115.8 KB
ID: 191657 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2_materiales3.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 159.0 KB
ID: 191658 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2_materiales4.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 171.2 KB
ID: 191659 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2_materiales5.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 125.4 KB
ID: 191660 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2_materiales6.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 111.1 KB
    Lo de cambiar el material para qué sea de cristal, solo tienes que pinchar sobre el DIFUSE y seleccionar uno de tipo GLAS.
Nombre: 2_materiales7.jpg
Visitas: 1439
Tamaño: 127.4 KB
    O si lo haces desde una ventana de nodos, seleccione el diffuse y lo borras (letra X)
    Y añades uno nuevo con AD > SHADERS > GLAS.
Nombre: 2_materiales8.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 208.5 KB
    Y enlazas los dos pinchando sobre la bolita verde de un nodo al otro (de BSDF a Surface).
    Jul 2008
    A probarlo, thx.
    Me estoy volviendo loco he perdidolas opciones: Assign Select Deselect, en material.
    Ah estaba en modo objeto, ah.
    Última edición por Ferrera; 27-03-2014 a las 23:50
    Mar 2007
    Cita Iniciado por Ferrera Ver mensaje
    Hola busco poner dos materiales a la misma malla.
    Todos los tutorialess empiezan con los shaders, ninguno me habla de cómo aplicar dos materiales en una malla entera.
    Esto es lo que estás pidiendo Ferrera?
    un objeto con dos materiales distintos.avi
    Última edición por daniel1971; 27-03-2014 a las 23:46
    Jul 2008
    Lo miro. Solimán me lo ha explicado muy bien, ahora te digo gracias.
    Sí exacto, eso mismo. He borrado todo mi trabajo por que flipé en modo objeto y no me aparecía el asignar, gracias a los dos, mañana término las texturas básicas.
    Lo has hecho tú?
    He puesto ovni con b, vaya plan tengo.
    Última edición por Ferrera; 28-03-2014 a las 11:34
    Mar 2007
    Lo has hecho tú? .
    Si me preguntas a mí, no se ha qué te refieres Ferrera, no estoy en mí día más lucido.
    Jul 2008
    El tutorial, pero seguro que sí, has usado el ejemplo que indique.
    Me estoy volviendo loco con el Cycles por la escases de un buen tutorial, en español, que explique el motor a fondo.
    Por hoy lo dejo. Saludos y gracias.
  1. Blender Materiales para Blender Cycles
    Por elbrujodelatribu en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-07-2016, 21:23
  2. Cómo crear un entorno virtual en Cycles novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 29-03-2014, 15:13
  3. Cycles novato solucionado
    : 10-03-2014, 23:30
  4. Unir dos materiales con Cycles
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-08-2013, 17:39
  5. Blender Crear materiales realistas con Cycles
    : 05-06-2012, 17:19
