Al guardar un archivo se desordena el mapeo del polígono
    Mar 2014
    [pregunta] porque al guardar un archivo de desordena el mapeo del polígono?
    Hola quisiera qué alguien me ayude con esto, gracias.
Nombre: 222.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 211.8 KB
Nombre: 222.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 211.8 KB
    Smile Se desordena el mapeo al guardar en 3ds Max
    Este error es más común de lo que parece y suele deberse a varios factores técnicos relacionados con cómo 3ds Max gestiona los modificadores. Cuando guardas un archivo y al volverlo a abrir ves que el mapeado UV está desordenado o estirado, lo más probable es que el problema esté en la pila de modificadores, especialmente si estás usando Unwrap UVW, UVW Map o has colapsado mal la geometría.
    Esto ocurre sobre todo si aplicas el mapeado sobre un Editable Poly, luego haces más cambios como agregar simetría, subdivisión o colapsas todo sin fijarte en el orden. Al colapsar mal, los UV pueden recalcularse automáticamente o perderse. También puede deberse a que el canal de mapeado cambia (por ejemplo, de canal 1 a otro sin darte cuenta), lo cual causa que el material se vea incorrecto al recargar.
    Cómo evitarlo paso a paso
    Aplica el Unwrap UVW lo más arriba posible en la pila y evita modificar geometría después.
    Si necesitas colapsar, asegúrate de que estás satisfecho con el mapeado y usa Collapse To, no Collapse All.
    Antes de colapsar o guardar, guarda un snapshot de los UV en un archivo externo usando Tools > Channel Info o exporta los UV como imagen desde el editor de Unwrap.
    Verifica que no estás usando materiales que dependan de canales UV diferentes (especialmente si usas multisub-object o materiales complejos).
    También puede ayudarte activar la opción Preserve UVs al editar geometría para evitar estiramientos accidentales.
    Recuerda que 3ds Max a veces se toma muy en serio el botón de guardar, pero no tanto el de conservar UVs. Así que guarda versiones incrementales y hazle caso al viejo mantra del 3D: Guardar es fácil, recuperar es otro arte.
  1. Problema al guardar archivo en red
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-03-2015, 13:04
  2. Postproducción Guardar texturas en el archivo
    Por 3J Kernel en el foro Postproducción
    : 24-07-2014, 20:20
  3. Guardar archivo con texturas
    Por JCC en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-01-2008, 20:36
  4. 3ds Max Guardar archivo de 3ds Max y referencias
    Por Partan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2006, 17:52
  5. 3ds Max Error al guardar archivo 3ds Max
    Por jm en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-09-2003, 23:28
