Resultados 1 al 24 de 24
Animación de un personaje
    Animación de un personaje?
    Hola he modelado un personaje y ahora me gustaría animarlo, quisiera que alguien me aconsejara cómo hacerlo y que cosas tener en cuenta, y cuál es la manera mejor de hacerlo. Necesito un personaje que sea fácil de animar, es para una animación de 1 minuto, y lo que quisiera es que sea polivalente, como una especie de marioneta, una técnica que me permita estar más pendiente de los gestos que le quiero dar que del aspecto técnico.
    He visto animación con character y por medio de huesos incluso técnicas mixtas, ¿Cuál es la más recomendable? ¿en qué orden es mejor colocarlos (bípedo + morph + ficticios)? ¿la animación facial morph o ficticios? ¿Cuál es la manera más fácil de animar? El que sepa de esto que me cuente un poco como trabaja. Gracias, saludos Keko.
    Animar
    Para animar, es bastante práctico el bípedo. Cuando lo tienes ajustado a la malla, le añades el modificador Physique o la piel (según gustos), y ahí ya a pelearte con él. Los huesos van muy bien, pero ya te tienes que meter con cadenas de CI.
    Para animación facial con morpher, yo te recomiendo los manipuladores.
    Los creas, y los conectas con parámetros de interconexión (botón derecho sobre el manipulador).
    En cuanto, a la manera más fácil de animar, ninguna. Animar tiene su aquel. Es cuestión de práctica y muchas horas.
    Feb 2007
    3dsmax Animación de un personaje?
    Yo tengo un personaje modelado ya, texturizado y todo, ahora lo quiero animar, pero no sé cómo hacerlo, como le doy un movimiento a un brazo si este está rígido y es un solo elemento con todo el cuerpo, use Editable Poly, un poco de Hair and Fur y texturizado, lo puedo animar.
    Zacomic
    Dale al f1.
    Jun 2002
    Primero animar fácil, eso no existe, el CS solo tiene IK y el control de los arcos y ovelaping y todas esas cosas son muy complicados con el CS, sino quieres que parezca un robot, con el CS mal y hacerlo con huesos, con IK/FK lleva curro, IkerClon controla de eso, y lo del Morph, también IkerClon tiene algo por hay muy chulo, pero preparar todo eso tiene un tajo que te cagas.
    Para las expresiones, yo personalmente en mis infructuosos intentos e usado Morph por que animar las expresiones faciales con huesos (excepto la mandíbula y parpoados) es una locura.
    Feb 2007
    Alguien en un foro dijo algo tan simple como agrega os huesoso al modelo, luego el modificdor skin al modelo y a este modificador agrega lo shuesos que pusiste, eso es lo que me funciono ahora cuando muevo los huesos (Bones) se mueve mi personaje, ok, hice lo siguiente.
Nombre: Ogro.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 277.2 KB
    Zacomic
    Feb 2007
    Pasa que cuando muevo un brazo los hombros se estiran hacia atrás, igual con las piernas, el estómago se estira, algo he hecho mal?
    Zacomic
    Jun 2002
    Claro si todo el proceso es fácil, modificador aquí, modificador, allá y ya está, luego presiones Alt Control Shift w y te hace un walking, léete bien el tutorial, todo, entero.
    Es un maravilla leeros, al final todo parece tan fácil.
    christiandan No registrado
    Una acotación Zuria. Character Studio tiene FK e IK simultaneo. De igual modo puedes mover el brazo tirando de la mano, o rotando brazo y antebrazo.
    De hecho, es lo único que merece la pena de ese virus, digo programa.
    Siento no poder ayudarte zacomic, pero de skinning no tengo mucha IDE.
    Jun 2002
    Aunque parezca evidente, sí, has hecho algo mal.
    Jun 2002
    Si Cristian, pero es que, simultaneo no debería de ser, es un poco engendro lo CS, y la forma de guardar las claves en el padre, no convence, a mí personalmente no me hace mucha gracia, aunque lo he usado y me imagino que lo usare.
    Yo cuando trabajo con Maya si que echo de menos las FK e IK simultaneas. El problema no es que sean simúltaneos, lo que realmente fastidia en la fase de polish en CS, es que no admita sistema Gimbal de rotación, y la forma de controlar las curvas son horribles.
    Ojalá en la versión 9.5 de 3ds Max hayan corregido.
    Aug 2006
    Hola. Ya que están comentando en el tema, me gustaría que me ayudarán con un personaje que hice, el torusman, como dice su nombre esta formado de torus. Lo que hice fue crear un Biped a medida y como no quería que los toruses se deformaran, lo que hice tercamente fue linkear lor 4 torus del braso a este, los de la pierna a la pierna, y así sucecivamente, pero todavía no puedo animar el personaje, a noser el modo caminar del Biped, que otra manera/modificador hay para unir el Biped con mis toruses?
    JFGI
    Jun 2002
    Dios, cada vez es más difícil entender o es que no me quedan neuronas suficientes. A ver si aprendemos a diferenciar, una cosa es el Rig es decir poner un esqueleto, hacer los morpth target y preparar un buen sistema para controlar todo, y otra cosa es animar, las dos cosas son bastante complejas por no decir difíciles, (hacerlas bien, claro está, las chapuzas no tienen complejidad).
    Feb 2007
    Que hice mal?
    Zacomic
  16. #16
    Jun 2002
    Lo primero que has hecho mal, es ponerte a usar una herramienta sin saber que hace, ni cómo lo hace. Así que primero f1 busca skin y léete lo que dice, cuando te lo hallas leído si no eres capaz de darte cuenta lo que has hecho mal vuelve a preguntar.
  17. #17
    Jun 2002
    Dios mensaje resucitado, no me había dado cuenta, un mensaje del 2002.premio para el chaval.
  18. #18
    Feb 2007
    Perdón cada vez que uno solicita una ayuda en el foro lo mandan para f1 del 3ds Max, sin ponerse a pensar por un momento si en chval sabe inglés, o si ya intento mil veces lo que está preguntando, que ha propósito por eso pregunta.
    Si no hay voluntad de ayudar, se ve mejor el espacio en blanco qué significa que nadie te quiere ayudar, que ver comentarios tan irientes.
    No sé si esa es la intención de la respuesta o te cogí en mal momento, si pregunte algo tonto, discúlpenme ok.
    Zacomic
  19. #19
    Jun 2002
    Pues mi inglés es un poco patatero, de hecho, recuerdo con unas fotocopias del 3d Studio v2, hace mucho tiempo, y con un diccionario de english me chupe el manual. Tendrás que aprender el english, aunque sea solo para ir tirando, no hace falta hacer filologia inglesa, si no lo vas a tener muy jodido.
    Aquí se explican o se ayuda con cosas que tienen un grado de dificultad, no son clases particulares. Esta la ayuda del programa y muchos tutoriales en castellano e inglés y, sobre todo un poco de esfuerzo y pregunta cuando estés bloqueado o sea un tema complejo.
    Respecto al skin y tus problemas, dale a la cruz del modificador e indaga para qué son esas cosas. A ver si nos esforzamos un poco.
  20. #20
    Hola zacomic, yo tampoco tengo idea de inglés, con decirte que el max que tengo lo adquirí en francés, y cuando quiero saber algo voy a páginas francesas o portuguesas y por supuesto a españolas o latinas en general y algunas en inglés que para eso Google tiene un traductor (menos es nada).
    Si quieres aprender a animar personajes o a trabajar en 3d en general y tienes problemas con el inglés, te recomiendo que te hagas con la versión 6 de max que está toda en español, si eres capaz de asimilar todo lo que viene en la ayuda de max 6, pues sabrás un montón de 3d y no te hará falta preguntar a quien no sabe responder, si quieres continuar con el inglés para empezar a familiarizarte con el programa en esa lengua te recomiendo los libros de Anaya sobre todo las biblias y ya más en concreto con el tema de la animación de personajes el libro de Michele bousquet modelado, rigging y animación con 3ds Max 7 un libro muy básico y muy asequible, y luego su casi continuación animación con 3dsMax que está pensado para el 3dsMax 8.
    Vaya, y esa fotografía que as puesto ahí, bórrala y olvídate de ella, además con la animación de personajes se empieza moviendo una mano, una pierna, un rabo, una cola (que no es lo mismo) un pie y poco a poco pues eso.
    Venga ánimo.
  21. #21
    Feb 2007
    Claro yo uso 3dd max 9, creo que empecé de muy alto. Muchas gracias anxo, por un momento había perdido el espíritu, pero me has devuelto el ánimo, a propósito de que imagen me hablas?
    Última edición por zacomic; 02-03-2007 a las 03:58
    Zacomic
  22. #22
    Jan 2007
    Hola. Si me permites un consejo, zacomic. Según entiendo, estas empezando. Empieza primero por separar las cosas. Una cosa es animar, otra es riggear, otra modelar, iluminar, renderizar.
    Céntrate en lo que te interese, o te liaras más de lo normal. (que no va a ser poco, esto tiene su miga).
    Ya iras metiéndote en el resto poco a poco.
  23. #23
    Feb 2007
    Bueno la verdad, es que estoy en un nivel medio en lo que es modelado, iluminación, texturizado y animación básica, por ejemplo, algo de Reactor, fluidos y animación con cámaras, pero lo que me interesa en este momento es animar un personaje, hasta ahora he logrado hacer que un personaje modelado con Editable Poly, pueda mover sus extremidades, creo que Ogre lo básico, montar el esqueleto sobre el modelo y agregar los huesos al skin.
    Zacomic
  24. #24
    Dec 2006
    En mi caso carácter Studio me sirve todavía sobre todo con la nueva opción del mixer, probando con unos cuantos datos de captura de movimiento que encontré por ahí he logrado una serie de animaciones bastantes naturales que después de editarlas de tantas maneras me han dado fruto los esfuerzos, claro que eso no es excusa para dejar los queridos y flexibles huesos.
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
  1. Animación de un personaje
    Por basic en el foro Cine y TV VFX
    : 03-09-2010, 18:42
  2. 3dsMax Animación de un personaje
    Por Cristian Duran en el foro Animación y Rigging
    : 09-01-2007, 17:01
  3. Animación de personaje
    Por FOX3D en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 11
    : 23-05-2005, 00:24
  4. Personaje animación
    Por juangreco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 14
    : 24-02-2005, 21:51
  5. Animación personaje EIU
    Por GusM en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-01-2004, 14:16
