Resultados 1 al 20 de 20
Se puede renderizar en una portátil
    May 2003
    Se puede renderizar en una portátil?
    Hola me gustó las especificiones de la levono IdeaPad Y510p
    http://shop, lenovo.com/us/en/laptop...-series/y510p/.
    Según reviews de Internet el procesador i7 4700MQ tiene un rendimiento similar al i5 3450 que es el que uso en mí equipo de sobremesa. ¿Se puede renderizar con Vray en esta máquina sin que truene por sobrecalentamiento? Gracias.
    Nov 2012
    No es lo ideal, pero debería aguantar mínimamente. Ten en cuenta que la mayoría de portátiles no están pensados para pasarse horas renderizando al 100%, sencillamente no están pensados para ese fin. Aunque como siempre hay algunos que están mejor preparados como algunos MSI, Asus, los típicos con doble ventilador y un buen circuito de heatpipes para conducir y expulsar el calor.
    Mar 2014
    Un ventilador externo puede ayudar, pero siempre va a ser mejor un sobremesa para renderizar.
    Aug 2007
    Con buena refrigeracion, sin dramas.
    Luego has de pensar que estos portátiles, si los pones a hacer un render, luego el resto de programas los vas a tener más lentos, así como la conexión a Internet que se te volverá lentísima, según las prioridades que le pongas al portátil.
    Yo uso un LENoVO i7 y por cierto, la gráfica es una porquería total. (Hd 4000)
    Eso sí, era el más barato que había en la tienda con 8 GB de Ram y con i7.
    May 2003
    Muchas gracias amigos, lo usaría para renderizar sólo de forma eventual, no más de dos horas. ¿Hay algún dispositivo para disipar el calor que me recomienden? ¿Qué tal este?
    http://www.amazon.com/Cooler-Master-...rds=fan+laptop.
    Y algo que me preocupa, ¿en caso de que el calor aumente excesivamente las laptops vienen con algún sistema de apagado automático para evitar dañar el equipo? Gracias.
    No sé si Vray utiliza la GPU para renderizar.
    Sé que hay un iRay que si puede utilizar GPU_CPU, pero de Vray no se nada. Saludos.
    Todos los ordenadores nuevos vienen con garantía, por lo que si te peta, te lo tienen que cambiar.
    A mí me paso con un TOSHIBA satélite que le pete dos veces la gráfica y las dos veces me la cambiaron de gratis.
    Además, que suelen llevar un dispositivo de apagado (que en mi caso no funciono).
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Gabriel Herrera Ver mensaje
    Sí, también tienes la Cooler Master Notepal U3 con 3 ventiladores. Revisa la que se adapte mejor a las medidas de tu portátil, ya sabes que la U3 es más grande que la U2.
    May 2003
    Muchas gracias Alpha, ese modelo me gustó más.
    Soliman, ya sé que todos los modelos vienen con garantía, pero como la compraría en USA y me la traería a mi país sería un problema si el equipo se daña. ¿No saben sí tienen algún sistema de protección para evitar que el calentamiento las pudiera dañar?
    Edito: Solimán no había leído bien tu mensaje de que suelen llevar un dispositivo de apagado, (que mal que en tu caso no funciono). Saludos.
    Última edición por Gabriel Herrera; 23-03-2014 a las 19:55
    Todos los ordenadores se apagan si sube demasiado la temperatura de la CPU. Me ha pasado alguna vez, se estropea el ventilador, la temperatura sube y el ordenador simplemente se apaga, tranquilo que no se te pondrá el portátil en llamas.
    Por otro lado, tampoco dramaticemos, un portátil no es lo optimo para renderizar, pero lo puedes tener encendido renderizando tranquilamente durante días. Yo he tenido el mío renderizando 3 semanas non estop y ningún problema.
    May 2003
    Gracias pyros, como no tengo mucha experiencia trabajando con portátiles me surgió la duda. Saludos.
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    Por otro lado, tampoco dramatizemos, un portátil no es lo optimo para renderizar, pero lo puedes tener encendido renderizando tranquilamente durante días. Yo he tenido el mío renderizando 3 semanas non estop y ningún problema.
    No estes tan seguro, en LENoVO han tenido que cambiar un montón de baterías por riesgo de incendio.
    http://www.20minutos, es/noticia/208...rias/incendio/.
    Y esto.
    http://es, engadget.com/2012/05/09/l...es-por-riesgo/.
    No mezclemos peras con la velocidad del tocino. Un portátil normal no tiene ningún problema en pasarse horas o días con la CPU al 100%. Otra cosa es que tengas una batería defectuosa qué pasa en contadas ocasiones.
    Jan 2010
    A su vez, es recomendable si se utiliza el portátil como sobremesa, es decir conectado con su cargador a la red domiciliaria por periodos prolongados, el retirar de la misma la batería, para no acortarle la vida útil.
  16. #16
    May 2003
    Gracias Paul desconocía ese dato.
  17. #17
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Paul62 Ver mensaje
    Aunque también es importante recordar que al hacer esto si hubiera cualquier caída de tensión eléctrica el portátil se apagaría bruscamente perdiendo el trabajo con el que estuviéramos en ese momento y pudiendo dañar la configuración en caso de que sucediera de forma reiterada. Recordemos que las baterías actúan como si de un SAI se tratara suministrando energía cuando se corta el suministro eléctrico. Así que esa técnica es recomendable para sitios con una corriente estable y desaconsejable para aquellos donde la corriente sea irregular, tanto por exceso como por defecto.
  18. #18
    May 2003
    Gracias Alpha.
  19. #19
    Las baterías mejor desconectarlas cuando tienes el portátil fijo, o te duraran 2 telediarios. Cierto que hacen de sai, pero se deterioran muy rápido.
    Renderizar, puedes, pero recuerda qué dependiendo de la calidad del diseño interno de la disipación de calor, funcionara correctamente o no.
    Mi portátil tiene muchas muchas muchas horas de render, pues antes lo unía a la granja de render como un equipo más, pero es un portátil construido para aguantar mucha leña (Dell Precision).
    Creo que lo más recomendable es renderizar con el portátil puntualmente. Para hacer pequeños renders para él setting o a baja resolución. Ya luego para él render final a alta resolución y setting de mayor calidad, o para renderizar video durante muchas horas, mejor usar un sobremesa.
    Última edición por cabfl; 26-03-2014 a las 00:00
  20. #20
    Jan 2010
    Hola AlphaCAD. Totalmente de acuerdo contigo, pero lo mismo valdría para un equipo de sobremesa. Por ello siempre es recomendable el uso de una UPS. Y siempre es más barato el cambiarle las baterías a esta, que ha un portátil. Un saludo.
  1. Adobe Premiere ¿Mi portátil puede soportar la edición de video no lineal?
    Por vectoria1 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 22:58
  2. Hardware Puede ser que mi portátil sea mejor que la de escritorio
    Por GABRIEL EM en el foro Hardware
    : 15-07-2011, 08:51
  3. Hardware Se puede cambiar la gráfica de un portátil
    Por buban en el foro Hardware
    : 13-05-2008, 11:02
  4. 3ds Max Se puede renderizar mas de una cámara a la vez
    Por A.Marin en el foro Animación y Rigging
    : 30-06-2007, 18:48
  5. 3ds Max Se puede renderizar en wireframe
    Por defkoul en el foro Animación y Rigging
    : 13-06-2006, 16:37
