Resultados 1 al 16 de 16
Problema con nodos en Cycles Blender
    Aug 2012
    Problema con nodos en cycles Blender
Nombre: captura 737.png
Visitas: 2923
Tamaño: 361.3 KB
    He estado viendo algunos videos de Cycles, pero por lo visto debo ser muy torpe. A ver si alguien me saca un poco de esto y ya seguiré viendo más cosas de Cycles.
    Como se ve en el viewport de la imagen, sí se ve la textura puesta, pero al renderizar sale negra. Un saludo.
    Buena cosa esto del Blender
    Apr 2006
    Verifica el alpha de la textura.
    Suerte
    Tienes que poner un Diffuse Shader entre la textura y el Mix. El Mix mezcla Shaders, no imágenes (fíjate en el color de los inputs/outputs de los nodos).
    Aug 2013
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Claro, de hecho, si no tiene Glossy, no te hace falta ni el Mixshader:
Nombre: gertrg.png
Visitas: 1811
Tamaño: 545.9 KB
    Cita Iniciado por Madrid82 Ver mensaje
    Entiendo que la imagen es con alpha por lo que SI debe de poner un Mix Shader. (Si no, donde le conecta el alpha?)
Nombre: Alpha1.jpg
Visitas: 2011
Tamaño: 275.1 KB
    Aug 2012
    Blender Problema con nodos en cycles Blender
Nombre: foto lego 342.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 26.9 KB
    Bueno que gracias a vosotros ya lo he resuelto: De momento con Cycles soy torpe.
    Se me ocurrió hacer alguna escena sencilla y probar materiales y veo que tengo mucho que practicar con Cycles. La imagen tiene 200 samples (unos 5 minutos.utos), pero es solo un cacho y a un 40%. En un futuro seguiré con esta escena. Gracias y un saludo, que se ve que esto de Blender es un lujo y la gente de por aquí igual.:ek:.
    Aug 2013
    Ya decía yo Solimán que era demasiado fácil.
    Límite me gusta mucho este trabajo, es muy atractivo y funciona bien estéticamente. Sigue así.
    Aug 2012
Nombre: captura 354.png
Visitas: 1517
Tamaño: 140.3 KB
    Aprovechando el nombre del mensaje mío tengo alguna duda. En el compositor había un nodo llamado viewer. Quizás mi pregunta sea un poco (calificativo), pero en el editor de nodos en materiales hay algo parecido? Porque estoy revisando.blends y me vendría bien para ir siguiéndolos y ver los cambios y todo eso. Saludos.
    Edito: Y, por cierto, a la hora de usar el Grease Pencil dónde está la goma de borrar en el editor de nodos.
    Última edición por limitee; 21-03-2014 a las 21:11
    En Grease Pencil tienes una opción que es borrar, y si lo quieres quitar del todo pinchas sobre la X del Grease Pencil donde lo has creado.
Nombre: erase.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 103.7 KB
ID: 191379 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: erase2.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 39.9 KB
    Lo de ver los materiales, te pones en modo Rendered y puedes ir viendo los cambios que vayas haciendo.
Nombre: rendered.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 101.6 KB
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
Visitas: 1517
Tamaño: 140.3 KB
    En el compositor había un nodo llamado viewer. Quizás mi pregunta sea un poco (calificativo), pero en el editor de nodos en materiales hay algo parecido? Porque estoy revisando.blends y me vendría bien para ir siguiendolos y ver los cambios y todo eso. Saludos.
    ¿Te refieres a una preview del material? Lo puedes ver en el panel properties de materiales (hay que abrirlo para verlo, porque consume bastantes recursos):
Nombre: preview.png
Visitas: 158
Tamaño: 60.9 KB
    Edito: Lo que tú buscas, que es un nodo de preview, no está (todavía). Sería bastante interesante porque ahorraría bastante lío con materiales en Cycles. Buscaré a alguien para comentarselo a ver si me hacen caso.
    Última edición por David Bogas; 21-03-2014 a las 21:29
    Aug 2012
Nombre: captura 435.png
Visitas: 239
Tamaño: 329.5 KB
    Bueno ya le he puesto yo remedio; voy a tener que patentarlo. Lo decía porque si está en otro lado porque no aquí en materiales, para no tener que desarbolar los nodos puestos. Lo que pasa es que mi invento no funciona con el alpha, pero bueno.
    He tenido que leerlo dos veces para comprenderlo.
    Creía qué decías para poder ver el material (pero no entendía lo de que era en las diferentes partes).
    Bueno, he probado y se pueden poner varios nodos de MATERIAL OUTPUT, y según pinchas encima de uno, en el visor 3DView estando en rendered se ve el material en la parte de ese nodo.
    En la imagen que subo, primero lo ve sin transparencia, y al pinchar sobre el segundo se ve con transparencia y todo.
Nombre: dossalidas.jpg
Visitas: 1345
Tamaño: 338.1 KB
    Aug 2012
Nombre: captura 657.png
Visitas: 370
Tamaño: 234.8 KB
    Tengo otra duda sobre Cycles. Estoy repasando los nodos de materiales de un video que he hecho de Blenderguru (el paisaje apocalíptico), que, por cierto, que largo que es, y como mi inglés hablado es poco hay cosas que no me entero y no sé porque en un determinado momento (viene en la imagen superior) usa el alpha de una imagen, la pasa por un mix y la utiliza como factor de mezcla en un mix Shader final. A ver si hay una explicación razonable de todo esto. Saludos.
    Pasa el enlace del vídeo y el segundo.
  16. #16
    Aug 2012
Nombre: captura 695.png
Visitas: 1732
Tamaño: 206.4 KB
    Sigo repasando los nodos de mis.blends y sigo viendo cosas que no tengo ni idea. Es de Blenderguru (el de la lámpara). Yo a partir del nodo Glass no me entero de para qué le pone encima un nodo transparent y porque le mete en el fac del mix Shader el lightpath de esa manera y forma. Seguro que tiene algún sentido. Saludos.
  1. Blender Problema pelo 'nuevo' Blender en Cycles
    Por AGB en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-08-2022, 20:36
  2. Cycles Render negro con nodos en Cycles
    Por Walterwalter en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2020, 18:33
  3. Cycles Sugerencias con nodos de glass en Cycles render
    Por Meraphyst en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-08-2015, 17:27
  4. Blender Problema con Cycles de Blender
    Por fernando111 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-12-2011, 20:23
  5. Cycles Problema con bump en Blender Cycles
    Por peaton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2011, 09:18
