Cómo hacer una valla metálica de división de parcela
    Como hacer una valla metalica de división de parcela?
    Pues eso seguro que es fácil, pero se me ocurren varias formas (mapa de transaparencias, por ejemplo), cuál sería la más eficaz de hacer vallas metálicas, tipo alambre para poner encima de un murete para dividir parcelas. Muchas gracias a todos de antemano.
    Sep 2002
    Yo este tipo de cosas suelo hacerlas con Splines. En AutoCAD te haces un patrón con la forma que quieras y lo importas a max, le dices que renderice esas Splines con el grosor que quieras y arreando.
    Sep 2004
    Con mapas de transparencia es la solución más cutre y rápida (no solo de hacer, si no de renderizar) y no por eso menos efectiva.
    No obstante, usar Splines sería una solución much más perfeccionista y detallada, sin duda.
    Jan 2003
    La solución de los mapas de opacidad, está bien, yo la suelo usar. La de los Splines tiene sus ventajasa la hora de hacer modificaciones, por ejemplo, el grosos o los lados de cada barra, por que se modifican todos a la vez si están asociados.
    Y otra que me encanta por la rapidez con que puedes hacer las vallás, creas un plano y lo subdivides en vertical las veces que sea necesario, y en horizontal si quieres meter alguna línea horizontal, lo conviertes a Edit Poly si necesitas recolocar vértices.
    Le metes un modificador lattice y ya tienes las vallas con volumen, antes de convertirlo a Edit Poly le das el grosor y los lados que quieras, eliminas las bolas que cean en las esquinas y lo conviertes, ya no hay vuelta atrás.
    Para cada ocasión hay un método preferido, si las líneas están en AutoCAD por ejemplo, el despiece de las ventanas simplemente le dices que se representen y ya está.
    Si lo tienes que modelar y no estas seguro si te lo van a modificar Splines es buena opción, pero es más rápido crearlos con el tercer método. Un saludo.
  1. ¿Dónde encontrar o cómo crear un mapa de textura para una valla de jardín
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 02:40
  2. División de cara al hacer operaciones booleanas
    Por havilon en el foro Modelado
    : 25-05-2022, 16:25
  3. Casa con parcela
    Por moiz en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-03-2008, 21:00
  4. ¿Alguien tiene una textura de valla más limpia que esta?
    : 30-05-2006, 17:37
  5. Cómo dar apariencia metálica en Light Tracer
    Por pp en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-12-2002, 12:46
