Misterio con GTX 480
    Mar 2010
    Buenos días, a ver si me podéis ayudar con algo que me pasa con una gráfica qué acabo de adquirir de segunda mano, el problema lo tengo con el programa qué utilizo para render, drive de bunksped.
    Tengo tres equipos, en uno lo utilizo con una GTX 580 el del trabajo, en el otro con una GTX 470 el de casa para emergencias y mi mujer empieza a hacer sus pinitos en esto del 3d y pensé actualizar la gráfica qué tenía en su equipo, una GTX 285 por una GTX 480, hasta aquí todo correcto.
    Me llega la gráfica, todo perfecto es una EVGA y todavía tiene garantía, (el vendedor es excepcional, se está tomando todas las molestias del mundo para tramitar la rma) la monto en el equipo, limpio drivers, instalo últimos y la tarjeta funciona impecable en todo menos en bunksped que es como si no estuviera, el programa la reconoce, pero los frames por segundo en pantalla y el tiempo de render muy decepcionante, la pruebo en los otros dos equipos y el funcionamiento es el mismo, paso diferentes test: cinebench, oc scanner de EVGA y los resultados son correctos, repasa a la 470 y en algunos se acerca a la 580.
    Para haceros una idea, la escena qué en visores con la 580 se mueve a 6,70 fps, con la 470 a 3,80 frames por segundo con la 480 mueve a 0,40fps y los tiempos de render ya son la leche: 580: 68 segundos 470: 1 minuto 51 segundos con la 480 se va a 25 minutos 13 segundos.
    Ya para colmo lo hablo con mi buen amigo buzz y me aconseja qué le pase en bench de la página de Arion, comparando el test con resultados oficiales dé la página, con la misma tarjeta está dentro de la puntuación correcta, la tarjeta está en perfectas condiciones, solo que con mi programa de render es como si no funcionara.
    AlphaCad, tu que ya me has ayudado en innumerables ocasiones sabrías que puedo hacer para hacerla funcionar con mi programa?
    Por la garantía no hay problema, el vendedor se ha puesto en contacto con EVGA y les ha comunicado el caso, me preocupa la respuesta qué le han dado: (ese tipo de tarjetas funciona bien con ZBrush, Autodesk Maya adobe,) no quiero perder el tiempo enviando la tarjeta, que la tengan un mes y me la devuelvan diciendo que el funcionamiento es correcto, sé que con esta tarjeta el rendimiento en drive esta entre la 580 y la 470, así que, no es lógico lo que me está pasando.
    Pensé que los núcleos Cuda de doble precisión pudieran estar dañados de ahí el nulo rendimiento, pero después de la prueba con arión se demuestra qué está en buen estado, ya no sé por dónde tirar. Saludos y gracias de antemano.
    Nov 2012
    No se me ocurre cual puede ser el motivo la verdad. Y no le encuentro el sentido porque debería rendir más que una 470.
    Mar 2010
    Lo mismo me ocurre a mí, no es lógico, estoy formateando el pc de casa a ver si con una instalación nueva funciona pues otra cosa no se me ocurre, porque se le puede actualizar la Bios a la tarjeta? Podría ser ese el motivo?
    Mar 2010
    Acabo de formatear, instalo bunksped y el resultado es el mismo, lo curioso es que he pasado el Gpu-z y el resultado es raro, te paso una captura porque me da a mí que las casillas de bajo deberían de estar todas activas y parece ser que, el opencl y el physX están desactivados, sabes cómo los puedo activará Ves algún parámetro extraño? Gracias de antemano.
Nombre: Gpu-z.gif
Visitas: 115
Tamaño: 21.3 KB
    Nov 2012
    Es muy raro porque deberían estar activadas tanto OpenCL como PhyX. Te iba a decir que si se trataba de la versión del GPU-Z, pero veo que es la última con lo cual descartado. La verdad es que no lo sé, pero viniendo de segunda mano yo intentaría qué le echaran un vistazo porque no me fío.
    Eso sí, la tarjeta tiene que estar pinchada en solitario, no pongas ninguna otra gráfica en el equipo. Limpia los drivers con el método que te enseñé y monta los últimos de Nvidia.
    Última edición por AlphaCAD; 16-03-2014 a las 09:39
  1. Cine El misterio ragnarok
    : 07-11-2013, 15:56
  2. Misterio max
    Por Moncho en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-11-2011, 11:35
  3. Maquina del misterio en Blender
    Por pollomayorga en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-07-2009, 18:18
  4. Misterio e instalación de punto mat
    Por HORMANTILLA en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-12-2007, 00:18
  5. El misterio del antialiasing
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-12-2004, 03:03
